Старый 22.03.2018, 19:01   #1
По умолчанию Бензин vs Дизель
Тема для холивара.
Хоть тема и в курилке, тем не менее.
Участников прошу придерживаться правил.
Не писать откровенно сказочные фантазии в отношении и тех и других моторов.
Воздерживаться от оскорблений (как явных так и завуалированных).
Не переходить на личности в спорах.
Simple man...
Дай человеку Кольт, и он ограбит банк, дай человеку банк - он ограбит всех.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 05.07.2018 в 15:35.
Старый 05.07.2018, 21:20   #521
More, но он не твердеет))).
Но, горит при этом хреновенько...
конденсата на 4 поколении нет.
О как. А куда ж он из баллона девается?..)))
Проблем не помню.
Алаверды вам. А ещё удивляетесь, что дизелисты пишут тоже самое... ))
Simple man...
Последний раз редактировалось More; 05.07.2018 в 21:23.
Старый 05.07.2018, 21:41   #522
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
More, аргументы?
Забор газа снизу, он оттуда выбирается по мере образования и сжигается, поэтому много конденсата не бывает.
Почему горит хреновенько? В цилиндре после сжатия смеси тепло, редуктор подогревается. Поэтому сложнее только летом, где начальная температура смеси выше, но так у всех.
Не там ищете...)))
Старый 05.07.2018, 21:47   #523
О! Мы уже перешли от
к
Похвально, похвально, будем продвигаться дальше. ))
Simple man...
Старый 05.07.2018, 21:51   #524
Да кто ж его знает. У меня дома тоже всегда тепло, но газ в баллоне на улице стоит, и после -25 горит как-то хреновенько.
А если меньше половины баллона, то и вовсе чахленько.
Скажите, а в автомобили на газовой заправке из цистерны заправляют какой-то другой газ, не такой как мне в баллоны?.. ))
Simple man...
Старый 05.07.2018, 21:58   #525
KOSH
Про конденсат.
More, ну хорошо, хорошо. Но в 4-м поколении это не проблема. Так что мимо...
У газа есть свои проблемы, но эта не та.
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:54 ----------
Сравнение некорректное. Сравнивать ГБО и газовую коптилку совсем непрофессионально. В ГБО редуктор подогревается, для подогрева газа собственно, поэтому проблем нет.
Последний раз редактировалось KOSH; 05.07.2018 в 21:59.
Старый 05.07.2018, 22:02   #526
Да конечно не та, разумеется.
Вот я и думаю, читаю всякое в интернете, то резинки у них задубеют в -25, без конца на бензин перескакивает, то:
Итак, сегодня меня до ближайшего населённого пункта припёрли на тросу.
Причина, я заморозил редуктор до -16гр. и после прям на трассе заглох, попытки запуска на бензе ни к чему ни привели.
Был посажен АКБ, потом в населённом пункте, завели машину с другого АКБ, вопрос, залил свечи с ледяного редуктора "сырым" газом ?
После запуска мотора, и прогрева его, до дома доехал нормально на газу.
В салоне на компе показывает t редуктора, просто в этот раз я этот момент проморгал.
Вот ведь, хрень всякую напишут в интернете, как обычно... ))
Simple man...
Старый 05.07.2018, 22:04   #527
Конечно, не корректное. Только газ в баллоне об этом не знает. )))
А, и кстати. Кто-то тут недавно хохмил насчёт АЗС, дескать, они не заботятся о своевременном переходе с летнего на зимнее топливо.
Интересно, этот человек в курсе, что газ у нас тоже существует "летний" и "зимний"?.. Та же самая "проблема" получается, ай-яй-яй...
Только бензин универсальный. Но он, гад, дорогой получается. )))
Simple man...
Последний раз редактировалось More; 05.07.2018 в 22:08.
Старый 05.07.2018, 22:12   #528
KOSH
More, Че-то товарищ намутил. 4 поколение на бенз переключается автоматически. А про что этот персонаж пишет не знаю, про карбюратор наверно с краном бенз-газ. А тут все таки инжектор с электроникой и т.п.
---------- Сообщение добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:06 ----------
Блин, поясняю. Если газ каким-то "чудом" добрался до редуктора, то все будет ок. О чем он знает или не знает - дурацкая метафора. Мимо...
---------- Сообщение добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:11 ----------
Ага... Знаю. Разная пропорция пропана и бутана. Только 4-е поколение едет и едет. Инжектор, что с него взять. Это как с бензиновым, он и на 88-м поедет и на 98-м. Только газ 88-м не бывает.
Последний раз редактировалось KOSH; 05.07.2018 в 22:30.
Старый 05.07.2018, 22:28   #529
Какая интересная тема! Чем глубже погружаюсь, тем интереснее.
Ну, ладно, как непрофессионалу мне сложно понять, чем отличается газ при -25 у меня в баллоне, и в баллоне автомобиля, заправленный из одной бочки, и с одним и тем же процентным соотношением мех.примесей и растворённого маслянистого конденсата.
Хорошо, пускай он в редуктор у меня на баллоне попадает с трудом, а в редуктор на автомобиле "чудом".
Но, давайте же тогда пройдёмте в закрома, и оценим, что пишут профессионалы в данном вопросе:
Ввиду упомянутых особенностей зимней эксплуатации авто с ГБО хочу дать ряд рекомендаций для предотвращения ваших возможных проблем.
Во-первых, чтобы обезопасить машину от загрязнения форсунок, рекомендую поставить эффективный фильтр паровой фракции.
Во-вторых, старые форсунки желательно проверить на производительность и сделать профилактическую промывку. Регулируемые форсунки также нужно проверить и настроить.
В-третьих, не ставьте автомобиль без отсекателя в теплый гараж, так как сработает предохранительный клапан.
В-четвертых, если в летний период по вашей просьбе снизили температуру переключения на газ, то на зиму ее лучше увеличить, чтобы весь холодный газ смог испаряться в редукторе.
Как эксперт по настройке и ремонту ГБО хочу сказать, что вопреки многим предрассудкам и предположениям эксплуатация автомобиля на газовом топливе в зимний период ничем не отличается от таковой в другие времена года. Особенно если установлено оборудование 4-го поколения и выше. Единственное отличие от теплого периода года – по утрам автомобиль дольше греется на бензине и может вырабатываться не весь газ из баллона. Также может быть более ощутимым утренний переход с бензина на газ – здесь во многом ситуация зависит от типа установленных форсунок.
Рекомендации владельцам – проверьте наличие уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателем – так как много проблем с наступлением морозов возникает именно из-за низкого уровня этой жидкости. При этом очень плохо прогревается редуктор в результате чего двигатель переключается на газ после холодного пуска с большим запаздыванием, т.е. очень долго работает на бензине, что снижает эффект экономии. Более того, при езде из-за обмерзания редуктора из-за плохого его прогрева система питания двигателя может даже переключиться для работы на бензине.
Вон оно как...
В общем, оно конечно, имеем право ездить на чём угодно, хоть на дровах.
Но!
Если я буду выбирать переход на альтернативное топливо, то это будет дизель по одной простой и главной причине:
Если дизель упрощает автомобиль (отсутствием по-сути, целой системы зажигания для поджига смеси), то газовое оборудование его усложняет.
И вот это мне не нравится, и ненужно от слова совсем.
И запаску я хочу возить там, где она должна быть, а не на крыше и не в гараже валяться, или бултыхаться в багажнике. ))
А так, оно конечно, 50/50 всё со своими особенностями, что дизель, что бензин.
При желании и на том и на другом можно ездить без особых проблем.
Доклад закончил.
Simple man...
Старый 05.07.2018, 22:29   #530
Дизель тоже собственно едет и едет...
Старый 05.07.2018, 22:59   #531
KOSH
Не на любой солярке в холодную погоду. Не надо нас в сторону уводит. у нас тут бой
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:34 ----------
И запаску я хочу возить там, где она должна быть...
Доклад закончил.
Ну на всякий случай: я естественно никого не пытаюсь отговорить от того или иного. Я из спортивного интереса борюсь аргументами.
1. Про горелку: если подогреть редуктор, то дотекающий газ начнёт нормально испаряться и проблем не будет. Но в наши горелки бытовые этим никто не парится.
2. Про профессионала там написано главное - ничем не отличается. Дальше пошли нюансы некорректного использования: исключение запаса под расширение, влазанье в штатные алгоритмы работы, исправное состояние, зимой машина дольше греется (ваще огонь аргумент за дизель)... Ну право, товарищ, неспортивно.
3. Дизель упрощает конструкцию? Турбодизель с интеркулером, тнвд и форсунками высокого давления и степенью сжатия?! Надо камазу рассказать, что они балбесы, что так долго мучаются с дизелями евро 5-6.
4. Вот про запаску да - аргумент наконец-то. Не нравится - каждый имеет право. Я считаю, что экономия оправдывает, кто-то не согласен. Усложнаяет конструкцию - да (только система поджига родная, добавляется вторая система питания).
Тут была мысль, что бенз идеален, но дорогой. Ну почти в точку. Двигатель на бензе изначально проще (я имею ввиду карбюратор не, а не последние веяния с тнвд и непосредственным впрыском). Так вот чтобы с ЛЕГКОВЫМ бензом сравниться в дизеле применяют непосредственный впрыск, турбину, потом интеркулер и пошло-поехало. Атмосферные дизеля на легковушках либо унылое г..но, либо жрут так, что лучше бенз.
P.S. Приводить аргументы про про танковые или грузовые дизеля не надо. Это полемика для отдельной темы.
Старый 05.07.2018, 23:12   #532
Да здрасьте вам через окно.
Атмосферные дизеля без этих всяких ср@ных "евро", это вообще самое лучшее решение для наших реалий.
Про "либо жрут так", это лучше рассказывать тем, кто на них никогда не ездил.
Нет, если вам всенепременно нужна ракета, то платите за бензин.
А мне достаточно перемещаться по дорогам общего пользования из точки "А" в точку "Б" как можно дешевле, и с наименьшим количеством проблем. И тот самый простой и неприхотливый дизель, который для вас "унылое г-но", для меня как раз идеальный вариант.
При такой разнице подходов консенсуса нам не видать, и каждый останется при своём мнении.
Про танковые дизеля мне рассказать нечего.
Про судовые могу, много и долго.
Simple man...
Старый 06.07.2018, 00:32   #533
kval300
22 летним опытом проверено что на любой !просто если знаешь что она летняя например с лета осталась в канстре,то береш и бодяжешь антигелем или бензом с маслом или киросином никогда проблем не было!!! Точнее 1 раз была в первый год эксплуотации да и то прихватило совсем немного ,вовремя залитые 5 лтров бенза решили проблему.
А еще мне приходилось как то ехать вообще на бензине (случайно заправили а сливать вилы ,добавил моторного масла из расчета примерно 1 к50 ти и спокойно отъездил бак ,без ущерба для мотора.
И еще был случай нарывался на чеченский самогон -реально сырая черная нефть!!!
тоже отъездил литров 20 пока увидел и погнал доливать нормальную саляру.
Так что дизеляка это мотор МНОГОТОПЛИВНЫЙ главное плунжиры смазывать! и фильтровать подачу.
Старый 06.07.2018, 06:06   #534
KOSH
More, может и не видать консенсуса. Только знаю я как экономичный атмодизель мерседес объёмом 1.8 (по-моему) едет. Вы конечно простите, но в сегодняшних реалиях большого города на нем перемещаться нереально. Ещё знаю эксперимент Ваза с дизелем на 4-ке. Там сом ем тихоход.
А с учётом моей езды на дастере с автоматом, я наверно не являюсь поклонником ракет.
Опять же, если Вам нравится дизель - это хорошо. Но я про параметр чешское сравнение.
kval300, с момента приведения личного опыта можно начать приводить опыт соседей, знакомых... Ссылочки из интернета. А потом продолжать делать вид что проблем нет, все надумано, а ветка про дизеля - сборище полудурков.
Старый 06.07.2018, 06:22   #535
Когда заканчиваются аргументы, начинаются оскорбления?
Вам здесь люди про свои машины отписыватся, на которых не по одному году катаются. И про свой личный опыт эксплуатации. И несмотря на это, выискиваете проблемы, как некий Барбоска блох?
Старый 06.07.2018, 07:40   #536
KOSH
Aargh68, блин... Ну если так, чисто про свое болото, то бензин рулит, с газом вообще рулит, а у дастера отличный автомат, вобще без косяков и проблем.)))
Где я оскорблял кого? Не надо вырывать из контекста.
Старый 06.07.2018, 08:08   #537
Aluksander
Аватар для Aluksander
Если дизель упрощает автомобиль (отсутствием по-сути, целой системы зажигания для поджига смеси)...
Вы сейчас сравниваете атмосферник и турбодизель Дустеровские, как я понимаю???
Опять, неужели одному мне смешно?
Чудны дела твои...
Старый 06.07.2018, 08:44   #538
Кому нравится бизин, ездит на нём. Хочешь газ, ставь, тоже твоё желание. Коробка DP хоть и глючная, но довольно надёжная (при нормальной эксплуатации. Я на двух машинах на ней гонял, Симбол и Меган).
Но вот что интересно, все проблемы дизеля раздуваются владельцами бизина/с газом?! Я сам уже более 5,5 лет эксплуатирую, знаю, по сервису, ещё нескольких владельцев... все спокойно ездят, не обращая внимания на надуманные проблемы владельцев бизинок и бывших владельцев диз.машин из Европ (с выработанным в хлам ресурсом.
Старый 06.07.2018, 08:50   #539
Чудны дела твои...
А что, на турбодизеле всё же сумели воткнуть систему зажигания?
Старый 06.07.2018, 09:01   #540
Вы конечно простите, но это ваши личные взгляды на жизнь, не более.
Да и не вся страна живёт в большом городе, к вашему изумлению...
Simple man...
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
