16.12.2012, 11:02 | #1 | ||||
Кондиционер
Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин: dg972 ХОЧУ Skipper-Влад Как работает компрессор автокондиционера. Чем грозит включение кондиционера зимой? Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 10:00. |
13.05.2018, 22:40 | #741 |
YuriyVZ, в рестайле компрессор работает не постоянно- чем меньше скорость вентилятора, тем меньше времени работает компрессор. Получается этакий климат контроль.
Внутри у меня жарче, кода солнышко салон хорошо прогреет. |
13.05.2018, 23:40 | #742 |
Сегодня первый раз включил кондей. На 2й скорости вроде было нормуль - прохладно. После поездки отключил, начал продувать на 4й скорости и почувствовал дурной запашок, как кошки насрали ...пардон за мой французский... to_take_umbrage:
Может салонный фильтр ? : Последний раз редактировалось RinGun; 13.05.2018 в 23:50. |
13.05.2018, 23:41 | #743 | |
13.05.2018, 23:51 | #744 |
Нужно обработать испаритель пеной. Хватает на 2-3 года, потом опять запах появляется.
14.05.2018, 19:04 | #745 |
Авто: Аутлендер 2.4 2021 г.в, продан 2.0 4х4 ат. 2017г.
Как то странно работает кондиционер. Периодически с интервалом примерно через каждые 30 сек слышно в салоне "ПШШшшшш....", чем больше скорость тем больше интервалы между таким пшиканьем. Это нормально или нет? На дастере ф-1 так не было, на других машинах то же не было. Охлаждает нормально.
14.05.2018, 19:22 | #746 |
14.05.2018, 19:45 | #747 |
Думаю поставить шунт на этот датчик через переключатель что бы в жару быстрее салон охладить машина чёрная после стоянки на солнышке в ней хоть парься. А так я включаю кандей в постоянку охлаждаю и переключаю пусть клацает.. вот как то так я планирую сделать.. осталось найти это датчик где он стоит и ни чё не сломать..
Последний раз редактировалось Sergio-67; 14.05.2018 в 19:46. |
22.06.2018, 20:08 | #748 |
Впервые за 5 лет перезаправил кондиционер. Фирма Автоматика ул.Краснобогатырская д.2. Откачали 300 грамм фреона, закачали 500 грамм. Цена 999 руб.
25.06.2018, 08:36 | #749 |
Авто: Duster 2.0 Privillege
4,5 года ничего не делал с кондиционером. Что посоветуете сделать?
Более всего меня интересует, как почистить и чем. ---------- Сообщение добавлено в 07:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:26 ---------- Никак не пойму этой инструкции: 1. Салонный фильтр требуется снять, после этого кондиционер включают на всю мощность. 2. Воздуховодные каналы заполняют пеной. 3. Мотор автомобиля заводят, затем выключают кондиционер. Вопрос в п.1 - как включить кондиционер, если машина не заведена? Ведь еще только в п.3 ее заводят. Или имеетс в виду включить зажигание? И еще вопрос по п.3 как долго держать машину заведенной, после чего надо кондиционер выключить. Прочитал везде инструкии и везде одна и та же инструкция почти слово в слово. Прошу более четче написать инструкию специально для одаренных. :-) |
25.06.2018, 08:48 | #750 | ||
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:40 ---------- Цитата:
2) Включить рециркуляцию 3) Включить печку максимально на тепло 5-10 минут 4) Заполнить пеной пространство где был фильтр, остальное в воздуховоды 4) Подождать минут 20-30 как меня растворится 5) Включить кондиционер на максимальной холод, работать 10-15 минут при закрытых дверях 6) Заглушить двигатель. Проветрить салон. |
25.06.2018, 09:04 | #751 | |
И как все же осуществить процесс? ну там заводить машину и т.д. ---------- Сообщение добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:49 ---------- Немного поправил. 1. Снять салонный фильтр. 2. Включить режим рециркуляции (из салона). 3. Завести машину и Включить вентилятор на максимальную скорость с выкрученной ручкой на максимальное тепло на 5-10 минут. После 5-10 минут выключить вентилятор и автомобиль (чтобы бензин не тратился). 4. Заполнить пеной пространство, где был салонный фильтр. Остальное в воздуховоды. 5. Подождать минут 20-30 как растворится. 6. Включить автомобиль и включить вентилятор на максимальной холод и нажать кнопку кондиционера - работать 10-15 минут при закрытых дверях. 7. Заглушить двигатель и проветрить салон. Так правильно ли я всю последовательность понял? Или где-то недопонял? |
25.06.2018, 10:12 | #752 |
Не понимаю. Вентилятор стоит перед фильтром, соответственно воздух будет выходить в отверстие от фильтра не попадая на радиатор? Смысл этой процедуры?
25.06.2018, 10:30 | #753 |
25.06.2018, 10:36 | #754 |
25.06.2018, 10:44 | #755 |
25.06.2018, 11:58 | #757 | |
Запах идет из решёток сразу при просто включении вентилятора печки . Через 2-минуты продувки на 4 скорости почти не ощущается. |
06.07.2018, 19:14 | #758 |
Сегодня на улице плюс 20, в салоне плюс 22. Сунул в дефлектор термометр, обдув на вторую скорость. Через 6 минут посмотрел результат - 8 градусов тепла. Если стоять рядом с машиной то с интервалом 5-15 сек. очень громко слышно как включается - отключается муфта кондиционера(звук с шипением). При температуре выше плюс 25 за бортом в салон от кондиционера идёт лёгкий влажный бриз.
06.07.2018, 19:40 | #759 | |
Я вот таким делал: https://liquimoly.ru/item/7629.html 2+ года потом не вспоминал про запах. |
06.07.2018, 22:29 | #760 | |
Сейчас опять появляется (уже 4 года после обработки).
