24.04.2018, 13:39 | #841 |
Всё таки дождался я своего бокса с Авито). Вот так Алтро смотрится на Дастере.
Быстрая установка на зажимах. Скобы Г-образные Вижу в нём пока один только недостаток, верхняя крышка окрашена. Красиво, но имхо, непрактично.. Ещё про багажник один нюанс, если кто с таким креплением купит, то меняйте сразу на другие болты. Что-бы резьба была неполная, иначе врезается в пластик и лапки не разводятся при распускании. нужно выкручивать болты полностью и не иначе, неудобно и не практично.. |
14.05.2018, 08:48 | #842 |
И зачем нужен экспедиционник, когда есть кроватное основание
23.05.2018, 15:49 | #843 |
Авто: Duster Ф-2 Priviledge + ESP + безопасность2, 1.6 МКПП 4х4
Терра Драйв 480 л.
Поставил и я себе автобокс, Терра Драйв 480 л., а то возить теперь предстоит много
23.05.2018, 15:55 | #844 |
Немного доработал - в свободные отверстия поставил болты М6 и рым-гайки - теперь между ними удобно крепить груз с помощью резинок.
23.05.2018, 16:44 | #845 |
Была бы полезна фотка всей машины сбоку, под 90 гр, и с поднятой задней дверью.
---------- Сообщение добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:43 ---------- А вместо барашков рым-гайки можно накрутить? |
23.05.2018, 16:50 | #846 | |
Да, многие именно так и делают, особенно на ранних версиях террадрайвовских боксов, когда барашки были металлическими и царапали груз. |
24.05.2018, 10:44 | #847 |
13.06.2018, 08:09 | #848 |
Позвольте и свои 5 копеек вкинуть в общую тему
Уж очень напрягала вместительность багажника, а тут еще в тему товарищ по работе предложил забрать у него короб по сходной цене (китай однако, но меня устроил). Вопрос встал с поперечинами, тем более что поперечины нужны были довольно широкие. Крепление короба имело вот такие крюки (в принципе в теме они уже мелькали, ну или подобные) Побегав по магазинам, "китайцам", официалам ни чего что бы "прилипло" не нашлось. Ну осталось только заказывать через инет. Порывшись и немного почитав заказал в Калиненграде в ХРОМ-ЦЕНТР. Стоит отметить что продавец без проблем дал консультацию и доступен по вайберу. С оплатой проблем не возникло. Все операции подтверждены на почту. Так что ни какого намека на лохотрон. Это радует. Заказал с доставкой EMS так, как "спичка уже горела". Александр (продавец) отправил на следующий же день, и О ЧУДО...4 дня и мне на работу занесли мой заказ. Отписал Александру, мол спасибо и фото сбросил. Тут же получаю от него сообщение с вопросом о целостности...он заметил повреждение упаковки. Но все в целости. Установкой занялся позже. Привалило работы. Сама установка поперечин в развалочку заняла минут 15. Но не обошлось без казуса. Крышечка с замком, так легко снимающаяся, после затяжки ну ни в какую не хотела вставать на место. Возможно перетянул, но ставил чтобы не снимать. И еще один момент. Под скобы положил небольшие ленточки из широкой термоусадки (просто попалась под руку). В общем не принципиально. ГЛАВНОЕ все детали сделанвы именно под модель машины. Если бы ни эти крышечки, то и придраться не к чему. 5 минут шлифовки напильником и все идеально на месте. Связано это все же с небольшой деформацией при затяжке. Возможно я переусердствовал. Сжатие мизерное, убирается быстро...поэтому сказать что это недоработка производителя сложно. Ленточки резиновые встали без проблем, предварительно обрезав их по размеру. Ну вот в общем то и все. Смотрится ЭСТЕТИЧНО, ни чего не торчит. Снимать не вижу смысла. Гула особо ни какого не услышал перевалив и за 130. Короб поставил, снял...вообще не проблема. Так что РЕКОМЕНДУЮ. Более того что ОФИЦИАЛЫ продают рейки на ремнях за 10... в сравнении рядом не стояли. |
13.06.2018, 11:19 | #849 |
Авто: Privilege, 1,6, МКПП, 4х4, 2012 г.
А я себе вот такую штуку приобрела. Делают, кстати, у нас во Владимирской области, в Киржаче. Далеко пока не ездила, но по области покаталась. Не гремит, не дрягается. Сначала показалось, что дребезжит на неровной дороге, напряглась слегка по этому поводу. А потом включила то место,которое у других называется МОЗГ
---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:17 ---------- . в ИТОГЕ ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТО ПОДСУНУТАЯ ПОД ДНО АВТОБОКСА АНТЕННА СТУКАЕТСЯ ОБ НЕГО И ИЗДАЕТ ТАКОЙ ЗВУК. Так что все нормально. Очень рекомендую. а как фотку вставить - не понимаю!!!!!!!!!!!!! |
13.06.2018, 11:43 | #851 |
13.06.2018, 11:56 | #852 | |
Наверное сделаю простые скобы, а внутри бокса положу два профиля как в Терра драйв и прижим будет более равномерным по площади, ну и через метал-метал. |
13.06.2018, 12:11 | #853 |
13.06.2018, 12:45 | #854 | |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 АКП ESP
https://aerobox33.ru/ "Way-box" 480 Новая модель 2018 года. Подходит как на небольшие автомобили так и более габаритные. Отличная аэродинамика. Трехточечный замок. Внешний размер 1.79*88*35 Внутренний 1.75*82*33. Грузоподъемность 70 кг. Вес бокса 15 кг. Правостороннее открывание. Цвета: Серый, белый, черный. Корпус выполнен из АБС пластика 5 мм. Ударопрочен, эластичен, с добавлением УФ фильтра (защита от выгорания на солнце) Центральный замок с защитой от пыли. Надежно фиксирует крышку в нескольких местах. Исключено самопроизвольное открывание. Крепление П-образной скобой. Четыре стальные скобы прикрепляют бокс к поперечинам багажника. Охват скобы 90 мм. Пружинный подъемник: Удерживает крышку в открытом состоянии. Металлическое усиление дна бокса в местах крепления. Повышенная прочность крепления. Обтекаемая форма: Обеспечивает отличную аэродинамику. Автобокс не шумит даже при движении с высокой скоростью. |
13.06.2018, 14:27 | #855 |
Feldwebel,
К сожалению, каждый производитель пишет всё тоже самое о своих боксах. Как под копирку. Здесь можно выделить полезную лишь одну строчку: Корпус выполнен из АБС пластика 5 мм. У большинства 4 мм. Ещё на сайте есть фото днища с двумя квадратными трубами Но это модель 520. Такой бокс, кстати, мне больше подходит. Осталось выяснить про резиновый уплотнитель. Жду ответа от Гориллки. |
13.06.2018, 14:33 | #856 |
13.06.2018, 14:37 | #857 |
13.06.2018, 14:57 | #858 | |
А я вот сейчас вспоминаю, я когда в прошлом годе ТУЛЕ брала в аренду, чёто там тоже вроде не было такой резинки. Хотя из меня глядун, конечно, еще тот. |
13.06.2018, 15:13 | #859 |
Сейчас поясню.
В Орехово-Зуево есть производитель, который продаёт точно такие же автобоксы. По фоткам различий не видно. Но он приклеивает по периметру крышки резиновый уплотнитель. Так писал один из клубней на этом или соседнем форуме. Отсюда и возник мой вопрос. Спасибо, за ответ.!!! Вот сайт с такими же боксами http://mitem.ru |
13.06.2018, 17:04 | #860 | |
Метки |
багажник на крышу, аквабокс, aguri prestige ps32, бокс на крышу, menabo, sony, thule, whispbar |
