22.12.2012, 23:44 | #1 |
Карданный вал 4х4
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10. |
31.05.2018, 10:09 | #341 |
Я б в 2ВД поставил, собственно, как и обычно ежжу в 90%, чтоб меньше импульсов на муфту посылать, хотя, скорее всего, можно и в АВТО.
31.05.2018, 11:16 | #343 |
Космонавт-разведчик
Hunter73, я когда свой ремонтировал, то ездил без кардана, но при пуске машины приходилось каждый раз не забывать, что надо включить режим 2ВД.
Кто-то говорил, что, якобы, муфта может выдать ошибки, если ездить без кардана. Рисковать не стал, хотя и не поверял информацию об ошибках. Как говорится, за что купил...
31.05.2018, 11:20 | #344 |
По идее - пофиг.
Интересно на него посмотреть...
31.05.2018, 11:23 | #345 |
Космонавт-разведчик
dg972, Дим, а чего интересного-то? Если честно, не помню кто и где. Возможно, что и на этом форуме даже...
Сам же пишешь "по идее", то есть - неуверен Вот и я был не уверен, но проверять на деле посчитал лишним, так как материальные средства на возможные устранения последствий - не лишние)))) (практически афоризм получился)
31.05.2018, 11:27 | #346 |
А зачем каждый раз? сам же режим 2ВД не отключается.
31.05.2018, 12:06 | #348 |
Космонавт-разведчик
Strusto, Hunter73, вот чего не помню, того не помню))) Видимо, что-то приврал))) Может быть... Прошу извинить)))
Вечером поеду домой - посмотрю/проверю)))
31.05.2018, 12:16 | #349 |
31.05.2018, 13:58 | #351 |
Ездить можно в любом режиме. А вот только смысл в этом без кардана. Ошибка будет 6ореть. Если где-то пробуксанете и система поймет, что зад не включился и скорости колес разные. Но это не проблема.
Я уже писал здесь раза два про то что ездил без кардана 2 недели пока ждал по гарантии. Видимо надо каждый год повторять чтоб вопросов небыло. Наверное надо в шапку темы кинуть. Что без кардана ездить можно. Сними и ехай) ---------- Сообщение добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:55 ---------- И еще. Отремонтированный мною кардан прошел уже более 50 тыс км. Посмотрим что будет дальше. |
31.05.2018, 14:00 | #352 |
Вот!
31.05.2018, 14:07 | #353 | |
У меня знакомый, у которого я делаю ТО, на лето вообще кардан собирался снимать ---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:05 ---------- А хоть у кого-нибудь реально горела ошибка при езде в режиме 2WD без кардана? |
31.05.2018, 14:11 | #354 |
При режиме в 2вд ошибки не будет. У меня не загоралась. А вот авто или 4вд будет. Сколько можно повторять. Тем более это не важно. Ну будет ошибка и что?
31.05.2018, 14:14 | #355 |
31.05.2018, 15:55 | #356 |
Космонавт-разведчик
dg972, , посмотрел на Илью?
Сдается мне, что это я его и прислушивался в свое время, когда не рискнул ехать в режиме Авто без кардана. А в режиме 2ВД ничего и не должно "вылезти". Единственное, добавлю, что мне было, эмммм... не очень комфортно ехать в 2ВД. Не понравилось точно. Машина себя вела немного по-другому. Трогалась натужнее, что ли.. Короче, не понравилось тогда и все. Так что специально, без необходимости ездить без кардана я бы не стал и не советовал. Кстати, про ремонт. Я после ремонта кардана проехал около 15 тысяч, если что...
31.05.2018, 19:09 | #357 |
04.06.2018, 19:11 | #359 |
У меня вот возник еще вопрос по кардану. Т.к я поменял крестовины, но не менял подвесной подшипник, возникла мысль его поменять. Но чтоб не разбирать просто так, решил и трипоид поменять для полноты работы.
так вот, информации по подшипникам достаточно в сети. Разборка и сборка тоже известна. Но вот размерности трипоида нет. Может кто-то промерял его? Или есть кардан ненужный под разбор чтоб промерить. Просто хотел все купить, а потом снять. А то лето и приходится ездить в деревню, а там без полного привода нельзя)) а так ясно, подшипник от Волги и пыльник от Нивы. Остался трипоид. |
