Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
5 (отлично) | 18 | 48.65% | |
4 (хорошо) | 12 | 32.43% | |
3 (удовлетворительно) | 3 | 8.11% | |
2 (плохо) | 4 | 10.81% | |
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
09.10.2013, 09:03 | #1 |
Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23. |
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
27.05.2018, 16:11 | #601 |
Авто: Privilege 1.5 dci 4x4
Неужто на форуме нет добрых людей? Помогите люди добрые. Уже пытался подключить супругу. У неё тоже ничего не вышло. ((( Менаврус обновил до версии 9.1.2 и при этом никаких изменений.
https://www.drive2.ru/r/renault/461424899076917737/ |
27.05.2018, 16:22 | #602 |
Значит инструкцию так и не прочитали...
27.05.2018, 16:56 | #603 |
И супруга тоже не прочла?
05.06.2018, 10:56 | #604 |
Кроме прочитать - надо еще и выполнить
14.06.2018, 16:45 | #605 |
Обновил дистрибутивы Менавруса для поддержки карт Q2 2018. Ссылки прежние
19.07.2018, 10:46 | #606 |
Вот вам видео технологии, которую все так давно ждали, уже в следующем релизе
https://youtu.be/BXuuXOGdoBY Последний раз редактировалось Alexander2012; 19.07.2018 в 11:16. |
19.07.2018, 11:17 | #608 |
Как всегда кривой ютуб, добавил прямую ссылку
19.07.2018, 21:54 | #610 |
Кто хочет - может вообще купить модем и уже сейчас пользоваться Интернетом. Я в шоке, делаешь модный функционал как в дорогих машинах - тебя начинают критиковать
19.07.2018, 22:30 | #611 |
О чём это вы ? Железо просто не тянет, смартфон мощнее в несколько раз, честно говоря вы ещё 2.5 года продавали программу по цене выше навигатора, может хватит людям старье впаривать ? Запаздывание зеркалирования, дергания, не тянет магнитола, просто не тянет! Она по начинке вчерашний день!
19.07.2018, 22:34 | #612 |
Прекрасно она все тянет. А древние калибровки от Евро-2 под видом супер-пупер чиптюнинга вам уже впарили...
19.07.2018, 23:05 | #613 |
19.07.2018, 23:09 | #614 |
Там все настраивается по качеству... лишь бы засрать. А альтернатива небось - купите в моем интернет-магазине китайскую говномагнитолу за 300 баксов?
19.07.2018, 23:18 | #615 | |
Так и выложите качественное видео, дорогой вы наш! Я вижу только запаздывание магнитолы, рассыпание на квадраты, дерганье клипа, там уже наверно и на звук не хватает мощности. А показывать дерьмо на экране, извините и бросаться фразами:
20.07.2018, 00:16 | #616 |
Как и говорил, еще 5 лет назад, всю пользу навигации убивает ущербность самого устройства:
1. Расположен очень низко, отвлекаешься от машины, чтобы посмотреть на устройство. 2. Не Andoroid, а значит CityGuide не запустить. Поэтому уже 6 лет для навигации используется планшет с Андроидом, там и iGo, и СитиГад работают и устанавливается он в нишу. В общем, претензии не к прошивке, а к самому устройству.
20.07.2018, 00:27 | #617 |
Юрий, при всем моем уважении... вы наверное из своего Питера не выезжаете и самое серьезное препятствие - это поребрик. Иначе на первом серьезном ухабе ваш планшет улетел бы экраном в рычаг КПП и вы бы поняли, почему такой навигатор в Дастерах немного неудобен
---------- Сообщение добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:24 ---------- Уважаемый YuriyVZ, а что грубая брань на форуме вроде "дерьмо" уже разрешена? |
20.07.2018, 00:38 | #618 | |
Загляните хотя бы в мою подпись, там найдете и куда я уезжаю, а если сделать пару кликов, то и почему планшет никуда не улетит "Дерьмо", вроде никогда не было нецензурным. И пока она не направлено на участников форума, а только на видео, нарушений правил не вижу. А для жалобы на сообщение есть кнопка "Жалоба"
20.07.2018, 00:44 | #619 |
Обычный держатель-присоска, только под конкретный телефон. Солнышко пригреет чуть сильнее чем обычно и начнет отлипать... кстати одна из частых причин покупки моего Менавруса.- старый навигатор отлепился и разбился, вот и начинают люди думать как актуализировать штатный.
Ладно, наверное вам спокойнее что это фирменный держатель и у него особенная фирменная присоска. Я уж думал там планшет намертво встроен в панель, или какой-нибудь особый держатель... а именно с таких планшеты и навигаторы улетают на ура. |
20.07.2018, 01:17 | #620 |
Да, под конкретный мой планшет, с питанием в держателе.
За первые 4 года, ни разу не отвалился (я его не снимаю), а солнышко не только наше он видел. Присоска хорошая была. Через 4 года отвалился, присоска просто порвалась от времени. Падать там планшету некуда, он просто в нишу опустился на 2 см. Сначала хотел купить такой же, но потом просто приклеил держатель на 3М-скотч, теперь 2 года в таком варианте катаюсь. Многие машины раньше продают У обычного держателя, есть еще плюс, что я его могу повернуть на себя, а при необходимости пассажир на себя. Хотя, если бы была стационарная навигация, в этой нише (на этой высоте), с возможностью установить iGo и СитиГад, то не задумывая взял бы ее. Т.к. планшет, все-таки нужно забирать из машины, а это не очень удобно. Хотя с другой стороны, навигация и не только в машине используется.
Метки |
карты, навигация, medianav, menavrus |
