Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива? | |||
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 | 36 | 21.69% | |
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 | 38 | 22.89% | |
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 | 13 | 7.83% | |
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 | 25 | 15.06% | |
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 | 41 | 24.70% | |
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 | 18 | 10.84% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 166. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.09.2013, 22:00 | #1 |
Датчик топлива и его глюки
Обсуждаем проблемы с ДУТ (датчик уровня топлива) и возможные методы и способы решения их
На заметку. Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 13:21. |
11.02.2018, 17:10 | #621 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
21.03.2018, 14:36 | #622 |
Не ездил неделю. Пришел ,завел - одна палочка.
Заправился рядом - 200м до АЗС. На 500 р. 92го (больше не было). Отъехал - 4 палочки... Вот как то так. |
21.03.2018, 20:01 | #624 |
21.03.2018, 20:15 | #625 |
Пару баков назад с жадности (двойные баллы от 40 литров) залил топлива, что аж в горловине его видно было. И после этого первая палка на приборке стала быстро гаснуть. Если раньше ее хватало почти на 200км по городу, то щас на 100 всего.
Общий расход на 100км не вырос. |
21.03.2018, 20:27 | #626 |
21.05.2018, 18:37 | #627 |
А еще бывает так: завожусь - загорается лама остатка. Точно помню, что бензина должно быть больше полбака. Глушу, завожусь по-новой - тоже самое, но еще и лампочка мигает раз 5-6 при включении зажигания. Повезло, что как раз ехал в на ТО в Алексавто. В итоге - крысы погрызли проводку датчика. Спасибо ребятам из АлексАвто - восстановили.
01.08.2018, 23:34 | #628 |
Всем здравствуйте!
Столкнулся с проблемой на Дастер рестайл. Показания уровня топлива живут своей жизнью, с периодичностью 1 секунда прыгают от 0 до половины. Соответственно пропал остаточный пробег на оставшемся бензине. Сбрасывание клеммы аккумулятора не решило проблему. Машина на гарантии, но до дилера 150 км, может пиреном или ДДТ что-то можно поправить? |
02.08.2018, 11:39 | #629 |
Ig0rec, ИМХО контакт где-то пропадает, программно не вылечить
19.10.2018, 09:24 | #630 |
Авто: Duster 1,5 dCi, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Здравствуйте. Вот и на моей машине глюк с датчиком топлива на 3000 км . Залил под пробку (не первый раз) а по делениям одно пустое. Дома при выключенном зажигании нажал на обнуление , ни чего не забегало на панели , ни закрутилось . Просто обнулилось и как не хватало одного деления, так и осталось.
19.10.2018, 09:54 | #631 |
Валера Т, Заправлял не глушил?
19.10.2018, 10:04 | #632 |
Kladovchik.2011, глушил. Подозреваю что глюк словил раньше , когда было полбака , поставил машину с небольшим уклоном на левую сторону. Но не уверен стопроцентно.
Сначала залил до отсечки . Осталось одно пустое деление. Не понял юмора... Потом нацедил ещё 5 литров , под пробку. Всё равно одно пустое. После истратил по компьютеру 7 литров и пустых делений стало два. Т.е. датчик работает но стал врать на одно деление. |
19.10.2018, 10:11 | #633 |
Валера Т, Попробуй скатать "до резерва" , может глюки уйдут?
19.10.2018, 10:15 | #634 |
Где то читал не давно что производитель признал глюк датчика уровня топлива (когда авто стоит не на ровной площадке, а с креном) и начал ставить обновлённый датчик (не прошло и года!).
---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:13 ---------- Не уйдут. И про центральный замок полная хрень, чтобы сбросить неправильные показания нужно зайти в режим диагностики и выйти из него, всё это уже описывали. |
19.10.2018, 10:18 | #635 |
19.10.2018, 10:23 | #636 | |
19.10.2018, 10:32 | #637 |
19.10.2018, 10:44 | #638 |
Понятно. Звонил техническому директору салона, рассказал о неприятности. Ещё забыл, был вчера на ТО-0 в центре , в том числе делали диагностику . Всё обнулилось после . Это или наклон могло повлиять . Посоветовал ездить пока , заправляться несколько раз. Если само не настроится(рассосётся) то заехать , они там переобучат в принудительном порядке. Получается как была проблема так и не исправили за это время.
19.10.2018, 10:49 | #639 | |||
---------- Сообщение добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:44 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:47 ---------- Цитата:
19.10.2018, 11:17 | #640 | |
Это никогда не поздно написать . Всё равно звоню и записываюсь на то время , когда мне нужно. Просто так не хочу . 150 км до них . Попутно если только. Но при встрече о письменной претензии скажу, если ещё раз повторится. |
