Старый 26.03.2013, 14:52   #1
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
По умолчанию Водные процедуры или чистый Duster
Предлагаю в данной теме обсуждать различные вопросы связанные с мытьём авто. Как моете? Где моете? Боитесь ли автоматических моек? Какие отношения у Вас с автомойщиками: кто плохо помыл, кто попортил ЛКП, кто ещё как накосячил или наоборот, порекомендуете кого? Кто пользуется бытовой мойкой высокого давления?... плюсы, минусы, хитрости, мудрости, личный опыт и всякое прочее.
PS. ну и может появится у нашего клуба партнёр, который будет, качественно, мыть наших Дастеров, со скидкой
Koch Chemie Twin Wax NanoMagic - жидкий воск.
Последний раз редактировалось dg972; 28.09.2017 в 14:53.
Старый 17.05.2018, 15:02   #381
если генератор хотя бы замотать
Да, это в первую очередь.
Старый 17.05.2018, 15:09   #382
С другой стороны мы ж ездим и в дождь, и по воде и ничего...
Но от дождя и луж нет такого напора, как при мойке! Официально мойка двигателя запрещена производителем, о чем есть соответствующий значок на двигателе.
Старый 17.05.2018, 15:22   #383
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
dg972, Дим, это понятно, хотя опыт показывает, что можно и нет)))) Как говорится, "был такой неописуемый случай" (С)
Ой-ли?
К примеру на скорости 130 км/ч, думаю, что и поболее напор бывает, а водяная пыль с подмокшей дороги проникает не хуже "керхеровской"
Так она на всех машинах запрещена и даже соответствующий значок имеется тоже. И что, не мыть теперь совсем?))))
Да и вообще много чего запрещено... Например, перешивать машину ADACT-ом тоже производитель вряд ли разрешает...
Старый 17.05.2018, 15:29   #384
Мы же не с открытым копотом ездим, пыль и направленный напор очень разные вещи.
Зачем его мыть? Под капот не часто заглядываем и не для того, чтобы двигателем любоваться. Никогда не мыл и не собираюсь.
Да, это риск, но здесь хоть понятно ради чего.
Старый 17.05.2018, 16:11   #385
Нет. техника любит чистоту!
Старый 17.05.2018, 16:11   #386
В частности у керхера, насадка регулируется по мощности струи.
Ставлю на половину и поливаю.
Шампунь тот же что и для кузова.
Заматываю только крякалку сигнализации
Старый 17.05.2018, 16:21   #387
Мотор мыл керхером. Ничего не случилось. Завел не высушивая, джеки чаны не выпрыгивали. Единственное слабое место у меня, впрочем как и у многих, уплотнение свечных колодцев. Все ни как не зайду в жигулячий магазин за колечками от катушек мотора 16V.
Старый 17.05.2018, 16:39   #388
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Да кто бы сомневался. Я и не писал, что это одинаковые вещи.
Зачем его мыть?
Вопрос ставился не "зачем", а "кто и как" - разница очевидна, по-моему...
Повторюсь))): Ой-ли?
Старый 17.05.2018, 17:34   #389
Sane Sane Sane Sane
А как вот такой вариант, конусная резиновая прокладка от сифона ф-25мм. цена вопроса 4руб.(фото не моё)
Последний раз редактировалось Sane; 17.05.2018 в 17:38.
Старый 17.05.2018, 19:21   #390
А ведь где то же была отдельная тема про мойку двигла?
Чет найти не могу...
Старый 18.05.2018, 07:12   #391
Не факт что материал не деформируется при рабочей температуре двигателя.
Я ставил вот такие:
"Подсмотрел" вот здесь: https://www.drive2.ru/l/463319357611573820
Но поставил и малую прокладку и большую тоже на всякий случай, она внутрь свечного канала не проходит, но внешне прижимается и сидит как у себя дома.
Старый 18.05.2018, 07:45   #392
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Опрыскивал средством для мойки двигателя, потом Керхером, без насадки, легкий поток воды, и всё блестит
Старый 18.05.2018, 09:51   #393
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Саблинский, генератор или еще что полиэтиленом укрывал?
Sane, на своем Дастере так же, как и на фото? Т.е. без деформаций/оплавлений? И давно пользуешь? Очень заинтересовало решение проблемы грязных колодцев. Такие уплотнители, на мой взгляд, оптимальны...
Старый 18.05.2018, 11:32   #394
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=5907
Старый 19.05.2018, 08:53   #395
Саблинский
Серёга,Без укрытия, легкий поток воды,
Потом просушка с открытым капотом. Что вы так за генератор переживаете? У него изоляция в норме и напряжение 12 вольт, а не киловольт. Какой пробой , при такой напруге?
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 19.05.2018 в 10:33.
Старый 28.05.2018, 21:46   #396
Друг подогнал мне шампунь для керхера. Опять тоже самое... А у него всё ок...
Я выше писал, что все шампуни которыми я пользовался, не отмывают машину. Приходиться губкой тереть эту бесконтактную пену.
В противном случае на машине остается тонкий слой белесой грязи на котором можно рисовать смайлики. Если не присматриваться - вроде чистая, а пальцем проведешь - остается след.
Я тряпкой не вытирал, может в этом проблема?
Может вода у меня в колодце мутная? Но если с губкой - то чисто.
Я нифига не понимаю, что я не так делаю!
В этот раз по совету друга налил в пенник 200 мл концентрата и добавил до литра воды...
Сколько шампуня уходит у вас на машину? У меня 100-150 мл.
Старый 29.05.2018, 07:34   #397
Пенник керхеровский на 200мл общего объема. Шампуня в него лью на глаз около 20% от объема, т.е 40-50мл. Хватает на всю машину и ковры.
PS: пролившийся Аксамид сожрал лак на столе на даче, на машине ничего кроме грязи не жрет.
Старый 19.06.2018, 17:00   #398
csistra
csistra
Вода может быть неподходящая для шампуня.
У меня тоже слишком жесткая. Перебрал много вариантов шампуней, пока не наткнулся на GRASS.Использую в пеннике керхеровском, отмывает все хорошо, кроме трупов мух на переде, их только мочалкой.
Плюсом после смыва пены, на мокрую машину кладу холодный воск той же фирмы что и шампунь. Через 1-2 минуты смываю недавая высохнуть.
После чего вытирать тряпкой. Если лень вытирать можно обдуть компрессором.
По расходу получается балона разведеного шампуня (0,7 чтоли) хватает на 3 помывки.
такого же балона разведеного воска хватает на 2 месяца с помывкой раз в неделю.
csistra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 20:13   #399
Вот фотку нашел.
Справа крыло мытое губкой, слева - без.
Старый 19.06.2018, 20:21   #400
Сообщение от csistra Посмотреть сообщение
жесткая
Не знаю. Не думаю. Дно колодца - 5 метров. Не проточный. Грунтовка по любому там присутствует.
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
