11.10.2013, 07:02 | #1 | |
Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал. Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку. Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления . Решение проблемы (Замена температурного датчика). Расположение температурного датчика. Двухканальный температурный датчик. (эл. схема) Перед установкой датчика - очистить резьбу! Решение проблемы (Замена термостата) Термодатчики VERNET TH604789J Термостат Прокладка, оригинал: 82 00 267 272. VERNET WS2602 Датчик температуры Цитата:
83' - 8200 954 288 он же VERNET TH6416.83J -------------------------------- 89' - 8200 954 285 он же VERNET TH6666.89J
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40. |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
22.12.2017, 21:16 | #221 |
Очень похоже
14.05.2018, 16:03 | #223 |
Приехал клиент. Говорит : "Не греется машина..."
Сколько прошел и когда ставили термостат - выяснить не удалось Термостат фирмы VERNET
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.05.2018 в 08:23. |
14.05.2018, 16:43 | #225 | |
странно ...кто еще не видит? касяк Яндекс-диса или еще что...
14.05.2018, 21:42 | #226 |
Чеширский кот
Я. Только во втором сообщении видно фотки.
Хм... А зачем, если заводская деталька исправно работает? Пробег ~58 тыкм. |
14.05.2018, 22:17 | #227 |
14.05.2018, 22:28 | #228 | |
Чеширский кот
Про термостат речь. Ткните носом, плиз |
14.05.2018, 22:36 | #229 |
нет регламента по замене термостата или чего-то еще.. кроме тормозухи и кое-какой там еще канители, на что никто не обращает внимания и в сервисную книжку многие не глядят , а ща с новым регламентов по ГРМ вообще все все перепутали , особенно у Рено и ЛАДА Ларгус. У одних в сервисной книге одно, у других другое, у третьих вообще европейский регламент. И карту ТО и регламент ТО все , особенно после гарантии, читают / считают как им кажется правильным, ибо денег нет сейчас, я тогда по новому регламенту буду .. а потом да ну..... у Лады ремень-то ГРМ вообще меняют вон через сколько...потом хлопок на светофоре, и звонок.. а че она не заводится.... Да я типа на Жигулях тормозуху никогда не менял...и тут не буду... кто как хочет , так в свою сторону трактует все что душе угодно....
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.05.2018 в 22:41. |
14.05.2018, 22:43 | #230 |
14.05.2018, 23:04 | #231 |
Термостат это такой же расходник, как амортизаторы, и стойки стаба.
Раньше помню, на Волгу покупал я их сразу десяток, варил в кастрюле, из того десятка пятОк штук брака сразу выкидывал. ))) Потом появились термосы от BMW подходящие в продаже, и проблема ушла, поставил и забыл.
14.05.2018, 23:17 | #232 |
У меня в дусьтере ОД сча все меняет как ему угодно. А на старых машинах менял термостат обычно при смене ож даже если явных симптомов и не было.
15.05.2018, 00:35 | #233 | |
Чеширский кот
Нигде? Тогда не стоит фантазировать Вот я ремень ГРМ со всеми роликами заменил на ТО-4, как положено. И всё ходит нормально, как положено. А про термостат где написано? Нигде? Тогда все разглагольствования о замене работающей детали считаю балабольством. Пардоньте, не убедили. Без обид! И да, соглашусь с коллегой: |
15.05.2018, 07:47 | #234 | |||
Я вообще на все убеждения, кого-то к чему-то, забил очень давно. И никогда ни на чем не настаиваю. Делайте всегда как считаете нужным , и никого не слушайте. И помыслов навязывать свою точку зрения не было. Спросили, я ответил всего лишь как бы я сделал. И рассказывать не буду почему... Цитата:
10.08.2018, 12:16 | #235 |
Авто: Privilege 4x2 2.0 AT
Вот и я поменял термостат. Родной выходил 60-65ткм (сами понимаете, сложно определить точно, когда он "накрылся") Поставил снова оригинальный. Пытался заменить сам, откинул уже воздухозаборник, снял эту краказяблу металлическую, что шланги держит, и.. нечем отвинтить! Не имею доброго торцового на 8, или головки с удлинителем. Надеялся сильно на отцовскую "жигулёвскую" трубочку 8х10, да он, похоже, незадолго до смерти "протерял" её. Всё перерыл - нет! Накидным попробовал - дерьмовый китайский ключ, срывается. А у меня по километражу ТО на носу. Ну, и поехал в сервис. Мой термостат, их работа. Стыдоба!!((( Но вот так, для статистики: где-то 60-65 выходил родной термостат.
10.08.2018, 13:00 | #236 |
Про скачки Т (по индикатору), возможные их причины и устранение.
Факты: 1. Позапрошлой осенью стали появляться 6 делений в пробках. Причем, летом в жару, на бездорожье - ни разу, а осенью просто в пробке при +15/ +18С - стабильно 4-6-4-6-4. //Радиаторы за сетками как новые, пробег на тот момент около 40000, сегодня - 76000// Ни чего не делал. 2. Зимой 3 дня заводился и разогревался при -30/ -34С. И с тех пор ни разу не видел больше 4 делений. Предлагаю объяснение: В данной ветке были сообщения, что проблема м.б. в неплотном прилегании термостата или теплоизолирующих отложениях. Решается: "выкрутил-укрутил". В моем случае думаю, что разогревы от -30 до +95 "пробили" неконтакт. |
10.08.2018, 13:56 | #237 | |
Чеширский кот
А насчёт кондея сказал, что при его включении вентилятор принудительно врубается сразу на вторую скорость, независимо от температурного датчика и термостата. Вот и получается, что стал без кондея ездить - вентилятор стал включаться на первую скорость, а потом (иногда) на вторую. Так что эта ситуация явно зависит от термодатчика или термостата. Кондей здесь как лакмусовая бумажка - если его включить и температура двигателя не прыгает, то двигатель "умеет" сам охлаждаться с помощью вентилятора, надо смотреть датчик или термостат. Этой весной такая ситуация у меня пару раз повторилась, "лечил" горячей печкой в открытые окна (благо ещё не жарко было). А вот как жара началась, так всё и прекратилось. Спасибо кондею |
10.08.2018, 14:06 | #238 |
Да, конечно, важное уточнение:
правильно не "термостата", а "термостата или термодатчика", причем, судя по постам в ветке, скорее именно датчика - т.е. температура в норме, а глючит датчик (сам или его тепловой контакт с ОЖ) * На 1 поколении Дастеров (как и у старого Логана) кондей просто не врубается без вентиллятора, достаточно 1 скорости, автоматики нет |
10.08.2018, 15:14 | #239 |
Авто: Дф2 2л 4х4
Года три и термостат пробивает,- он не работает, далее забит радиатор пух, грязь, мелкая сетка в бампере, защищает от камней и т. д., в жаркие дни не способствует хорошему охлаждению двигателя.
Есть на Дастере три температурных параметров, только диагностика покажет, где и в чем искать проблему. Диагностика делается прогрев двигателя до рабочей температуры, тестами без движения и в движении. |
06.11.2018, 22:55 | #240 |
Авто: Renault Duster priveledge "горький шоколад" Фаза 1; 1.6 л., 4x4, ГБО ОMVL, Мультитроникс Сl-590
