11.04.2013, 11:17 | #1 |
Пружины ФОБОС
Производственная компания Фобос – один из крупных российских производителей автокомплектующих для автомобилей. Основные направления-производство выхлопных систем, пружин, различных деталей подвески и тормозной системы автомобилей.
Наш завод производит любые пружины от 2мм прутка до 22мм , а также всю выхлопную систему как на отечественные так и на иномарки . Про нашу фирму можете почитать здесь http://www.fobos-avto.ru Для заказа пружин, нужна коллективная заявка. С пожеланиями жесткости и высоты. Только тогда пружины начнут делать. ВСЕ КТО ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ КЛИРЕНС, пожалуйста, отметьтесь в этой теме. dg972 Urich Последний раз редактировалось Гусь; 23.05.2013 в 18:44. |
21.04.2018, 01:49 | #161 |
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
21.04.2018, 10:49 | #162 |
На их сайте пружин для Реношек полно , но только не для Дастера,
22.04.2018, 10:47 | #163 |
а потом желания не будет)))
не ну я согласен, все должно быть не так координально))))
#мненестыдно |
30.04.2018, 01:27 | #170 |
Авто: Дастер 2 дизель
Померил: впереди от кромки крыла до центра ступицы 44, сзади 47.5 Теперь на Амтеле отличная управляемость. Колею не чувствует. Шумность уменьшилась. Крены минимальны. Осталось на передок поставить Ульяновские проставки +30.
Последний раз редактировалось den0668; 03.05.2018 в 21:27. |
05.05.2018, 00:39 | #175 |
06.05.2018, 08:20 | #177 |
06.05.2018, 10:06 | #178 |
А развал нужно делать при таком лифте??
06.05.2018, 11:33 | #179 |
[quote=olenevod;523897]А развал нужно делать при таком лифте??[/quot Я сделал на всякий случай но у меня эти проставки на 20мм,. Немного ушло схождение. Просто сход развал не делал с новья проблем с резиной не было. После установки от ступицы до арки стало если правильно помню 47 см.
11.05.2018, 10:41 | #180 | |
---------- Сообщение добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:35 ---------- Чем меньше в пружине витков (больше межвитковое расстояние) тем она жестче. Важнее рассматиривать диаметр прутка. А Фобосу наверно и неинтересно делать обычную пружину подсток таких на рынке есть. А вот усиленных и с лифтов немного. А амортизатор Вы правы должен по ходу соответствовать пружине или никак не меньше ее хода. У Трофи Лифт есть такин стойки. Для Дастера. |
