06.03.2018, 10:12 | #41 |
06.03.2018, 10:32 | #42 |
Интересно, плиточный клей от плитки чем можно отодрать?
06.03.2018, 11:37 | #43 |
Согласен с Сергеем, дело хозяйское. Ясен пень, что фирменные инструменты и насадки как бы лучше китайских, но не всегда. Об этом остановлюсь попозже. Исходя из частоты использования данного инструмента, китайских насадок хватит надолго. Я тогда заказал на Али всяких разных баксов на 70, ну и за неполных 3 года выкинул штук 5. Ну и брать лучше, как я уже говорил, HSS или биметалл. При относительно сходной живучести по сравнению с фирменными, в цене явно выигрывают. Кстати в Москве официальный дилер Энкора - Инструментовоз. При цене чуть дороже чем в Китае, по качеству вполне неплохие. Сделаны в том же Китае, но, возможно, компания следит за качеством и не позволяет гнать откровенный брак. Вот тут можно заходить и брать по одной для набора. Ну и кое-каких насадок из их ассортимента в Китае просто нет. Я брал у них набор шлифовальных насадок 50489, удобно подлезать в уголки и т.д.
https://www.invoz.ru/catalog/osnastk...dlya_rezakov/# А теперь по существу вопроса. Дим, насколько понял, ты собираешься какую-то перегородку ставить. Только вот как ты собираешься там реноватор применять не совсем понимаю. Пилить листы фанеры или OSB им конечно можно, но для таких целей есть гораздо более удобные инструменты. Расскажу на своём опыте. Делал у себя один балкон и приходилось пилить пластик, МДФ и т.д. Пилил это Энкором. В конце концов отделал, но времени ушло много. Когда перешёл на лоджию, прикупил минициркулярную пилу Sturm! CS5060MS. Вот такую: https://sturmtools.ru/sturm/catalog/...turm_cs5060ms/. Дело пошло значительно быстрее. В интернете про неё отзывы 50/50, одни хвалят, другие ругают. Я отношусь к первым. Фанера 20 мм, ДСП, бруски, ламинат, ПВХ панели - всё пилит на ура. Прошлым летом с её помощью построил каркасный хозблок на даче, опять же лаги, стропила, обрешетку, OSB, вагонку вдоль и поперёк пилил исключительно ею. Естественно в хозяйстве есть нормальная циркулярка, но этой намного удобней одной рукой фигачить. Глубина пропила 27 мм., но всё равно бруски и лаги 50 мм пилил исключительно ею в 2 пропила. Из недостатков, регулятор глубины пропила конечно никакой, ни фига не держит, если потребуется, надо будет какой-нибудь барашек приспособить. А в остальном очень доволен. Из расходников к ней есть диски с твердосплавными зубьями, которыми в основном и пользовался, многозубчатые диски из HSS толщиной 1 мм. для особо чистых резов, ими я пилил ламинат и ПВХ панели, но подача с этим диском должна быть минимальной, рез водит, и есть ещё алмазные диски, ими пока не пользовался. Ну и возвращаясь к теме фирменного инструмента. Есть у меня в закромах вот такая пила: http://dremel-online.ru/products/179...6-e777885a9042 Тоже очень даже неплохая минициркуляка. Но расходники к ней ну чересчур уж дорогие. Дисочек в районе 1000 руб и даже дороже, в зависимости от аппетита магазина. Причём при работе по фанере или ДСП мигом замыливается, чуть только побольше подачу дашь. Ну и только на выброс, потом пилить им невозможно, материал горит. Так вот когда потом покупал Shturm, сразу прикупил и дисочков, цена твердосплавного в районе 100 руб, а HSS где-то 70 была. Ну и за время обустраивания лоджии и строительства хозблока выкинул 3-4 твердосплавных и пару HSS. Чувствуется разница? Если бы Дремелем делал, наверное на дисках разорился бы. ---------- Сообщение добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:36 ---------- Карбидными насадками. |
06.03.2018, 12:03 | #44 |
Космонавт-разведчик
luno, мне вот эта заинтересовала - нет такой еще, да и не видел нигде в продаже)))
https://www.invoz.ru/catalog/osnastk...ltimaster.html ---------- Сообщение добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:03 ---------- Или шабером...
06.03.2018, 12:06 | #46 | |
Стена - брус, обшитый вагонкой с утеплителем. Из вагонки и бруса надо будет соорудить шкаф. На пол - ламинат. Я не строитель, мне проще по месту пилить, а не отмерять 8 раз.
06.03.2018, 12:27 | #47 |
dg972, Дим, мне кажется реноватором пилить задолбаешься. особенно ламинат и иже с ними. Реноватор это всё-таки инструмент для более точных работ - подпилить край, паз сделать. У меня самого летом в планах укладка ламината в комнате, планирую подобную мини-циркулярку брать, ей резать крупные детали, а реноватором уже уголки подрезать и под трубы отопления вырезы делать.
06.03.2018, 13:24 | #48 |
Я что-то не понимаю.
06.03.2018, 14:08 | #49 |
Космонавт-разведчик
Джити, Тим все верно говорит.))) Дим, для таких работ, как ты пишешь, это несколько не тот инструмент.
Я потому тебе вначале и написал, что это больше электростамеска - так понятнее, чем реноватор. Она нужна розетку, например, врезать в дереве, под трубы сделать прорез посередь стружечной плиты, дверь поставить - под петлю врезку, что аккуратно "подтесать" - рама вспухла или дверь та же на даче... Да ту же табуретку аккуратно сделать, чтобы пазы резать... Для шкафа она пойдет отверстие сделать под перекладину под верхнюю одежду... Типа того.
06.03.2018, 14:12 | #50 |
Жаль, что ты на другом конце Москвы от меня, одолжил бы на пробу, ты для себя бы и решил, нужен тебе реноватор или нет.
11.03.2018, 16:25 | #51 |
Купил реноватор, блин!
Три фото. Нормально так подмахнули?! Да, канун праздника, голова забита всем, только не этой штукой. ВСЕГДА ВСЁ НАДО ПРОВЕРЯТЬ НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ!
11.03.2018, 16:41 | #52 |
Вот незадача...
А обратиться, вернуться в магазин. Возможно был параллельный заказ? И Ваша машинка другому ушла! Просто перепутали при выдаче??? |
11.03.2018, 17:50 | #54 |
Уже.
Надеюсь.
16.03.2018, 08:02 | #55 |
И так, коллеги, реноватор поменяли с извинениями. Извинялся тот человек, который как раз ни в чем не виноват. Он даже не выдавал мне его.
Пару слов о реноваторах Энкор, свои ощущения, я напишу позже. Сейчас у меня к вам пара вопросов по насадкам. Что мне нужно? Мне, наверное нужен такой наборчик из 11 насадок, или такой из 12? А такое мне надо?
16.03.2018, 08:38 | #56 |
Космонавт-разведчик
Дим, купи ты лучше по отдельности насадки под конкретную работу. Просто из приведенных выше ссылок - только пИлки, а ведь еще и диаметральные есть, и шаберы, и шлифнасадки.... Конкретный размер пилки, к примеру, поймешь исходя из задач. Повторюсь, проблем с выбором насадок - нет.
16.03.2018, 08:41 | #57 |
Шлифовать пока нечего.
16.03.2018, 08:48 | #58 |
Космонавт-разведчик
dg972, Дим, а когда вырежешь/подрежешь? Край/фаску шлифануть? Или по-старинке - напильником?
16.03.2018, 10:37 | #59 |
Серег, а проще/быстрее напильником, чем отворачивать шестигранник и менять насадку. ИМХО конечно жы.
16.03.2018, 10:47 | #60 |
Космонавт-разведчик
Да я потом приспособился их менять достаточно быстро. Там сильно-то так уж и не надо затягивать))) Шестигранничком чуть законтрил то, что рукой затянул - и вперед!))) В обратную то же самое, ключом чуть стронул и дооткрутил руками))))
