Старый 19.12.2012, 13:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44.
Старый 06.01.2018, 11:31   #1601
Борян
Аватар для Борян
Борян
Сообщение от Sl4von Посмотреть сообщение
Тооварищи,есть ещё вопрос!чтоб восстановить старый насос надо подкачивающий насос сменить!и вот сам вопрос-где его можно купить/заказать?кто то заказывал вообще?
Всмысле - грушу ? Я на али брал (такой с нужным диаметром штуцера:
https://www.aliexpress.com/item/3279...795653442.html) , норм работает у меня !
Старый 06.01.2018, 17:13   #1602
Sl4von
Sl4von
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
нет не грушу)а тот что стоит в тнвд)
Sl4von вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 07:47   #1603
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Всмысле - грушу ? Я на али брал (такой с нужным диаметром штуцера...
А какой у нас диаметр, 6, 10 или 12мм?
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Последний раз редактировалось Управдом; 07.01.2018 в 07:49.
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 11:22   #1604
Борян
Аватар для Борян
Борян
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Я брал на 8 мм , у нас очень жесткие пластиковые трубки, даже если их разогреть и натянуть на штуцер, то с большой вероятностью будет подсос воздуха ! Я в авто магазине покупал качественную резиновую трубку и натягивал её на родную пластиковую и для надёжности хомутиком прижал, в эту резиновую трубку отлично подошел штуцер на 8 мм !
Старый 11.01.2018, 06:44   #1605
Сейчас пришлось с таксистом общаться. Пробег дизельного дастера 294 тыс без проблем.
Вот это реальное утверждение.
Старый тнвд благополучно отгнил после фильтра азам!
А это вывод дилетанта (потому что все так говорят) Я не представитель фирмы asam и не продвигаю их бренд. Пару лет назад писал, что когда глубже полез проблему копать, то получается, что один на сухую насос прокрутил, второй практически из лужи какого-то говнеца налил, ну и так далее. Но все обвинили фильтр asam. Крайний же должен быть, а не сам дурак.
У меня товарищ есть, за семь лет проехал 28тык, это по выходным задницу жены на рынок свозить, все остальное время машина в гараже, на работу общественный транспорт. И я за тоже время 200 тык, бак держу всегда полным и уверен, что он у меня чистый, без всяких конденсатов и ржавой взвеси. Вильт меняю каждые 10 тык, а не как официалы через раз. Причин выхода из строя агрегатов топливной системы куча и рассматривать их нужно в комплексе. Да, в такие неисправности вносит свою лепту и фильтр asam, но далеко не самую основную и если выполнять ряд условий, как то периодичность замены, проверенные заправки, полный бак, то влияние фильтра можно считать нулевым.
Юзаю дизеля с прошлого тысячелетия, если точнее, то с 1996 года, ни одной неисправности топливной системы. Считаю, что знаю о чем пишу.
Спасибо за внимание и извините за много букв.
Старый 11.01.2018, 09:42   #1606
А это очень характерная линия поведения всех тех, кто не справился с дизелем, и начинает после этого раздувать панику о его "ломучести" и "проблемности"...
Simple man...
Дай человеку Кольт, и он ограбит банк, дай человеку банк - он ограбит всех.
Старый 11.01.2018, 09:46   #1607
А и не только с дизелем, не важно с чем. Просто с бензином будет акцент на другое: попасть можно с чем угодно, а я умный купил не дизель, с ним бы в таком случае попал на большее, а я умный, у меня бензин и попал я не так сильно, но за то до этого 10 раз сэкономил по 100р
Старый 14.01.2018, 10:08   #1608
Sl4von
Sl4von
Самое важное то что много умных людей вроде как,а ни кто по проблеме ничего не написал только воздух сотрясаете!
про фильтр писал потому что он оказался единственной переменной в уравнение,все остальное было неизменно за 80т.км. пробега!не спорю все конечно может быть!
Старый 14.01.2018, 22:44   #1609
На форуме такая проблема впервые, потому никто и не смог ответить.
Старый 18.01.2018, 09:37   #1610
kval300
Такая же ситуация,поэтому ярый поклонник дизелей,но судя по фоткам распиленого асама создается впечатление что была реально партия контрофакта.
Начитался про делфи и про многие бренды фильтров скллоняюсь только в сторону делфи тк фильтруемость 2мкм а у остальных 5мкм поэтому на многих и стоит ограничение делфи. Тоже бак стараюсь держать полным, но фильтр лишний раз не спешу менять,не утверждаю что это правильно но стоит уже более 40 тыс родной,и в запасе в багажнике на замену,думаю что весной резину менять буду и фильтр поменяю.Это самая важная вещь в защите топливной,причем чем дольше используешь тем лучше фильтрует ,но иногда фильтруемого становится мало
дело не в экономии .просто лишний раз не хочеться топливную вскрывать тк есть шанс попадания пыли и тд.
Да и еще ни разу не заправлялся но лукойле!
Старый 19.02.2018, 15:51   #1611
В пятницу решил сгонять в область, обратно возвращался в субботу. Ночью было не сильно холодно, не ниже -17°. Утром, первый раз за пять лет, двигатель не завелся ни с первого раза, ни со второго. Раза с 3-4 начались вспышки. В общем, минут 7-8 пришлось заводить. Заведённый двигатель пару минут троил, да и дымил прилично. В общем то, как то сразу подумалось, что накрылась свеча накаливания, поскольку с умершей форсункой уже доводилось встречаться. Сегодня сей диагноз подтвердили полностью при замене. Умерла свечка на 4 горшке. Заодно теперь знаю, что у меня стоят 4,4 вольтовые.
Старый 19.02.2018, 16:46   #1612
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Aargh68, сколько свеча прослужила по времени и километражу? Почем обошлось лечение, если не секрет?
Старый 19.02.2018, 16:59   #1613
Пробег, на сегодняшний день: 115 300 км. Это первая помёршая свечка. Срок, завтра будет пять лет и два месяца, как покинули салон. Обошлось, если честно, недорого. 700 рублей замена, 300 рублей свеча. Она б/у, но не сильно. Какая-то фирма загоняла дизелек, на обслуживание. Среди прочего поменяли весь?!? комплект свечей. Учитывая, что новая стоит около 1,5 тысяч, я посчитал, что овчинка стоит выделки.
Старый 03.03.2018, 16:07   #1614
1x1m1k1
1x1m1k1
Народ интересует такой вопрос,извиняюсь если не в нужной теме это пишу вообщем пробег почти 90 тыс, на машине сразу же после покупки практически установлена webasto, тоесть на холодную двигатель никогда не пускался, даже в околонулевые температуры, вообщем прям все хорошо что отлично, никаких нареканий нет, НО! Слышал что свечи некоторые накала меняют каждые 30тыс или пореже... А я уже 90 накатал и как то даже не заморачивался стоит ли их вообще для профилактики выкрутиться посмотреть хоть че с ними? или если все работает как часики то и лезть не надо?
1x1m1k1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 16:13   #1615
Сообщение от 1x1m1k1 Посмотреть сообщение
именно
Старый 03.03.2018, 16:45   #1616
1x1m1k1
1x1m1k1
именно
Да именно то понятно просто заводится всегда теплым там и свечи то особо не нужны тоесть не было бы Вебасто они бы прогревание сами цилиндры а тут уже все прогрето тоесть свечи и не работают то по сути, но все ж таки а вдруг 1 свеча сдохла например? Двигатель то нормально схватил и завелся и не почувствовал в принципе что нет 1 свечи той же я вот о чем? Или в любом случае нефиг туда лезть? Просто на работе один всезнающий все уши протрезвонил мол меняй и все тут
Старый 03.03.2018, 16:47   #1617
Так не включите разок вебасту с утра, попробуйте со свечей завестись.
Старый 03.03.2018, 16:53   #1618
Не слышал чтобы их меняли как-то профилактически / по регламенту какому-то
У Андрея (Aargh) сдохла одна через 5 лет и 90тыщ км, он недавно писал об этом. Заводиться стала не с первого раза, полез разбираться и поменял. Повода нет - никто и не лезет...
Старый 03.03.2018, 17:24   #1619
У меня 115 000 пробежала машинка, до замены первой свечи. На 4 цилиндре сдохла. Я вижу у тебя вебаста стоит. Если движок греешь выше +10°, то свечи тебе не актуальны. Они включаются ниже +10°. Так что если у тебя и сдохнет свеча, то с вебастой по любому запустишь движок.
Старый 03.03.2018, 22:03   #1620
kval300
Золотое правило:" Работет -Не лезь!!!"
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
