18.02.2018, 16:05 | #361 |
Фильтр бензиновый.
Приветсвую одноклубников и гостей. Тут намедни сосед по дому рассказал что снял фильтр бензиновый, а он пустой!!!!!!!. У своего товарища снял, тоже пустой, без фильтрующего элемента! Дастеры ТО еще не делали . Кто нибудь сталкивался с этой фигней?
18.02.2018, 16:15 | #362 |
Под капотом стоит не фильтр и трогать его не надо, фильтр установлен в топливном модуле в бензобаке, на ТО он не меняется.
18.02.2018, 16:15 | #363 | |
18.02.2018, 17:23 | #364 |
Тему читать нет?
03.04.2018, 13:35 | #365 | |
попала на глаза вот такая "компания" у лады https://лада.онлайн/do-my-self/repai...vaz-21179.html
03.04.2018, 15:19 | #366 |
Интересно, что у поменявших пустышку на реальный фильтр, перечисленные выше неисправности не появились.
Двигатель ВАЗ-21179 имеет что-то общее с F4R400?
03.04.2018, 16:31 | #367 |
03.04.2018, 18:36 | #368 |
Или, наоборот, если ее нет, то добавить для сглаживания пульсаций колебаний давления топлива
03.04.2018, 23:56 | #369 |
Не, господа, не верю.
Все в курсе что такое гидроудар? Считается, что вода не сжимается. Бензин, думаю, тоже. Что бы эта хрень работала как демпфер, она должна иметь конструкцию гидроаккумулятора.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 03.04.2018 в 23:58. |
04.04.2018, 00:13 | #370 |
04.04.2018, 00:19 | #371 |
Дим, в жигули дополнительный фильтр ставил? В нем воздух видел? Вот и упругий элемент. Диафрагма, ну или груша в ГА не обязательна, наш бочонок горизонтален, т.е. треть или четверть, то что выше штуцеров, м.б. с воздухом.
04.04.2018, 00:31 | #372 |
Всё это от лукавого. Народ Дасты гоняет по таким оффроадам, по таким горкам и оврагам, что этот воздух может вылететь в магистраль и далее в глушак.
02.06.2018, 14:51 | #374 |
Заменил пустышку на фильтр уже 15 тыкм назад.
Кашу маслом не испортишь, а я местами маниакален. Проблем нет. |
23.02.2019, 15:35 | #375 |
Неделю назад пробег перевалил за 100 000 км, сегодня в обед поехал заправится и заодно в магазин, заправил на Роснефти до полного бака (в основном заправки на ней), далее около 3-х км. проехал до магазина, сходил, купил кое чего, тронулся домой и проехав с километр чувствую что-то не то, машина при нажатии на педаль газа душит двигатель, на холостых едет, остановился на обочине, включил аварийки и пробовал прогазовать мотор, но результата не добился. Тронулся, думаю докачусь на холостых, проезжал авторынок, остановился, хотел купить литрушку ацетона стобы залить в бак, мысль о неисправности конечно же была связана с топливом. Но на авторынке увидел знакомого слесаря, я у них постоянно покупал масло и другие жидкости и менял бесплатно. На мою удачу он был свободен и загнал в гараж машину. Слесарь, выслушав меня, полез снимать бензонасос из бака, вынув (пробка закручивается как в бидоне, по резьбе и немного захрясла) и разобрав бензонасос показал мне сетку, она была "засрана до немогу", побежал по магазинам рынка, родной не было, слесарь посоветовал взять от "десятки". Правда подошла, поставили назад, немного откачав бензин шлангом, завел , проехался - всё нормально.
Итог - минус с литр бензина (слили), 50 руб сетка с 10 модели ВАЗ, 500 руб. отдал за работу. А где то я читал что сетка не обслуживаемая, типа, всё меняется на 120 000 км. Вот такой расклад, а заправлялся только на сетевых заправках, и 100 000 проехал. Так что ребята - меняйте чаще сеточку, работы в принципе немного и подходит с ВАЗа. |
24.02.2019, 13:34 | #377 | ||
Если вот так:
То у меня его там точно нет, сам провода и бензопровод голый держал руками пока слесарь вытаскивал насос. Надо под капотом заменить. ---------- Сообщение добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:20 ---------- С параллельного форума: Цитата:
Ещё: Цитата:
Последний раз редактировалось Hunter73; 24.02.2019 в 13:43. |
24.02.2019, 14:17 | #378 |
Да, есть тонкой очистки, бублик, в пластик залитый
24.02.2019, 14:22 | #379 |
Я уже понемногу разобрался что срок службы этого фильтра никак не меньше срока службы насоса, поэтому когда крякнет, меняем в сборе, но конечно не на 120 000, а сколько прослужит ибо дороговата у рено запчасть (на existe под 8 тыс.руб), но есть аналоги. Ага, читаю ваш спор с 2013 года как экшн роман.
24.02.2019, 20:45 | #380 | |
У 2.0 (дорестайле точно) фильтр тонкой очистки стоит в блоке бензонасоса, там же ещё сетка для грубой очистки. Под капотом стоит пустой корпус от фильтра - проставка. Это уже давно не новость. Как поменять фильтр тонкой очистки подробно показано на канале "Ремонт Рено". |
