13.01.2018, 22:54 | #1161 |
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Посмотрел у себя на Mi Box установил "Fire TV" клавиатуру. Настраивал приставку с помощью какого то гуру с Ютуба
17.01.2018, 08:49 | #1163 |
17.01.2018, 09:38 | #1164 |
"Копать" надо со всех сторон потому что..... может несоответствие поддерживаемых стандартов блюпупа у соединяемых девайсов, сырая прошивка, банальный брак, наконец.... это же кетай! тут иногда нужны нешуточные танцы с бубнами (надеюсь не в этом случае).
17.01.2018, 10:09 | #1165 |
Андроиды, как тараканы, всё расползаются новыми версиями и не поймешь что-где-зачем и почему глючит. Кстати у многих андроидов и начинка линуксовая. Вечные переборки сборок и жонглирование цифрами релизов.
02.02.2018, 19:43 | #1166 |
Решил перезагрузиться...
Судя по предложению сделать чек-диск, что с хардом(ssd не свежий, но отражал толи 16, толи 18 тысяч часов только) Ни в безопасном режиме, ни ещё в каком не грузится. Автовосстановление Винду не помогает, тест памяти нормально проходит. Чекдиск тоже делал как предлагает, но не помогает Винда 7х64 свежая и практически чистая, мучался недавно, все переставлял в итоге
02.02.2018, 19:49 | #1167 |
Код ошибки проверить надо по классификации винды. Это может подсказать куда копать
02.02.2018, 22:01 | #1168 | |
02.02.2018, 22:03 | #1169 |
Я просто НЕПОНИМЮ людей, которые при установленной пиратке включают обновления.
02.02.2018, 22:11 | #1170 |
Они просто туда не смотрят (в настройки). И жмут радостно "Да", "обновить" на все предложения сторонних программ тоже, в частности "защитник" 360 total security китайский этим грешит, сам лезет и обновляет.
02.02.2018, 22:31 | #1171 |
В безопасном не грузился, также вылетал бсод
Винда не пиратка. Автообновления выключены. Ничего не ставилось в последние дни, ни софта, ни обновлений, ни драйверов Проблема решилась, но похоже на бубен Переключил ahci на ide и оставил только один системный ssd , загрузил последнюю удачную конфигурацию и прошло нормально. Рестарт. Нормально. Вернул ahci - нормально. Вернул последовательно остальные диски. Все нормально
02.02.2018, 23:04 | #1172 |
Я тут недавно с этим ahci плясал. Установил 7-ку, все дрова, полез обновляться, а оно ни в какую.
Выдаёт красный крестик и всё, никаких обновлений не даёт. Начал с Яндексом советоваться, и реестр правил, и в командной строке чего-то рисовал - не идёт, хоть застрелись. Снёс Винду, установил с другого диска, опять все дрова с сайта производителя, опять полез обновляться, а в ответ снова кукиш. И только на одном каком-то форуме совет, снести нафиг SATA/AHCI драйвер (именно так он назывался на сайте Асуса), а в установленных программах он появлялся как Intel Matrix Storage. И это сработало! Обновился по полной программе, правда вычёркивая некоторые вышеупомянутые КВ, ну и Акронисом сделал образ, пускай присылают "нехорошие" КВ, восстановиться до нынешнего состояния - делов на 15 мин. |
03.02.2018, 00:45 | #1173 | |
17.02.2018, 18:59 | #1174 |
Если модем с симкой воткнуть в компьютер, то можно зайти в меню модема и перезагрузить его. У меня модем подключен к роутеру. к роутеру есть удаленный доступ. Можно ли через интерфейс роутера зайти в модем и перезагрузить его?
17.02.2018, 19:04 | #1175 |
У меня в роутер вход через веб интерфейс 192.168.0.1 по умолчанию и пароль "admin". Но в сам модем вряд ли зайдешь, там нет никакого интерфейса, только как эмуляция диска для запуска прикладного ПО. Они аппаратно сбрасываются сами когда их отсоединяешь.
Последний раз редактировалось Hunter73; 17.02.2018 в 19:07. |
17.02.2018, 19:09 | #1176 | |
Ip роутера 192.168.1.1 Ip модема 192.168.8.1 Последний раз редактировалось Юрий1976; 17.02.2018 в 19:13. |
17.02.2018, 19:13 | #1177 |
17.02.2018, 19:16 | #1178 |
Это если компутер стоит в ЛАНе этого роутера. А по удаленке? Куда мне вводить айпишник модема?
17.02.2018, 19:25 | #1179 | |
---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:18 ---------- IP вводится в адресной строке любого браузера. ---------- Сообщение добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:19 ---------- Марку модема бы в студию - если не получится. ---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:24 ---------- Кстати даже без интернета и воткнутого модема вы войдете в роутер через адресную строку. Последний раз редактировалось Hunter73; 17.02.2018 в 19:21. |
17.02.2018, 20:38 | #1180 | |||
Вы шо?
Я жеж писал! Цитата:
Роутер ТАМ! За сотни км...
