Старый 22.10.2015, 09:38   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал).
Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту)
Подробное описание предохранителей на английском.
Распиновка приборной панели.
Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв.
Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 11:54.
Старый 01.02.2018, 19:31   #221
mr.aliks
mr.aliks
Ребят в газовую тему? что нужно сделать,чтобы при работе на газе дут не убавлял показания бенза пожалуйста ф-2
---------- Сообщение добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:28 ----------
И просто это реализовать,программно или схемное решение и простое
Старый 01.02.2018, 19:33   #222
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
Я фигею с этой логики. Они головастиков объелись?
Блин, датчик УРОВНЯ топлива падает при работе на газу?! Вот что значит "женская логика".
Сорри за флуд.
Старый 26.03.2018, 22:35   #223
Васафис
Аватар для Васафис
Авто: Reno Daster 1,6 4*4 Privilege
Васафис
Добрый вечер, форумчане! У меня вопрос: при включении, выключении сигнализации, а так же закрытия и открытия дверей с ключа слышен тихий зум под капотом, в районе блока предохранителей, он пропадает через несколько минут. Его слышно в гараже, т.к. нет посторонних звуков, на улице его не слышно. Был у официалов, сказали, что так и должно быть.
А ваше мнение?
Последний раз редактировалось Васафис; 26.03.2018 в 23:30.
Васафис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 22:57   #224
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
дроссель например... он электрический
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 27.03.2018, 07:24   #225
Дроссель пищит при включении зажигания, а речь о закрытии/открытии машины, если я правильно понял.
Старый 27.03.2018, 08:33   #226
Васафис
Аватар для Васафис
Васафис
Да, Вы, правильно поняли. А заметил, когда после зарядки подключал аккумулятор, начался тихий зум, вот и обратил внимание, что при закрытии и открытии машины, если прислушаться, то есть зум, который через несколько минут пропадает. В салоне мне сказали, что так и должно быть.
А написал потому что, может кто то замечал у себя такое и объяснит популярно, что есть что, на форуме все таки много людей, кто доки в этом.
Старый 27.03.2018, 11:54   #227
у меня ещё и щёлкает что тот помимо всяких звуков.
электрика себя в порядок приводит.
Старый 27.03.2018, 12:09   #228
Васафис
Аватар для Васафис
Васафис
zigzag, Вот мне и объяснили в салоне, что это электроника пробуждается, а потом если не каких действий не принимать, то она снова заснет. В общем как то так по рабоче - крестьянски.
Старый 10.05.2018, 16:09   #229
dima812
dima812
Вчера сев в машину, обратил внимание - звук магнитофона странный (media nav evo).
Залез в настройки, басы, средние и низкие скинуты в дефолт.
Так же магнитофон не нашел мой телефон по BT.
Пришлось сопрягать заново.
Аккумулятор не отключал, лишние кнопки не жал. Сделана только менюшка driving eco + температура воздуха на экране.
В чем может быть дело ?
Старый 14.05.2018, 17:23   #230
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
то есть вы не считаете что ваше вмешательство в прошивку мафона, могло как то повлиять и сбросить настройки в сток?
диагностика Clip.
Старый 21.01.2019, 14:50   #231
Alex Lion
Alex Lion
Всем доброго дня!
Дастер Ф-2 перестал реагировать на кнопки заводского ключа, брелок сигнализации снимает и ставит на сигналку, но двери не открывает. Открыл машину вручную водительскую дверь остальные не открылись, при этом машина не заводится ( до этого заводилась с пол тыка) кто знает что это ? к кому её тащить к электрику или мастеру по сигнализации ? может кто сталкивался ?
Alex Lion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 19:50   #232
Сообщение от Alex Lion Посмотреть сообщение
У мну такого не было, но есть варианты.
Батарейку в ключе меняли?
АКБ жива? Фары хорошо светят? Тестером напряжение на АКБ замерить?
Старый 23.01.2019, 07:43   #233
sam_vlg
Авто: duster privilege рестайл 2.0 4wd МКПП6
sam_vlg
Недавно стал владельцем дастера 2л 4х4 фаза 2, Привиледж. И заинтересовало несколько вопросов:
1) можно ли как-то сделать, чтоб подсветка приборки включалась и днем при езде с освещением в режиме ДХО? Зачастую на улице для включения фар еще светло, а приборку уже хочется подсветить.
2) можно ли отключить задержку отключения салонных плафонов? А то из машины уже вышел, двери закрыл, даже на охрану поставил, а внутри дискотека блин.
3) И самое главное зимнее желание - можно ли сделать так, чтоб если я заглушил авто с включенным подогревом лобового стекла - то при автозапуске подогрев включился? Ибо весь смысл и вся прелесть от подогрева лобовика теряется напрочь. Надо прийти, тыкнуть кнопку и сидеть ждать пока оно оттаит. С таким успехом можно и печкой прогреть лоб и скребком поработать.
sam_vlg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 08:19   #234
1) можно программным образом сделать (http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=7268), нужен ELM в бардачок и прога
2) вообще, если машину закрывать штатным ЦЗ, то все плафоны выключаются сразу (если они спецом не включены на постоянку)
3) вот тут не знаю, но с печкой и скребком точно будет дольше
Старый 23.01.2019, 10:00   #235
sam_vlg
sam_vlg
Странно что никто не заинтересовался этим вопросом. Ведь мега-удобная штука получилась бы. Запустил автозапуск, потом приходишь, просто садишься в машину и сразу едешь!
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:56 ----------
Елм есть, бардачок есть, смартфон есть. По ссылке никакой инструкции и конкретики нету, как это всё делается.
Старый 23.01.2019, 16:20   #236
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
sam_vlg, Делал дневную подсветку приборов у официалов за 400 рублей, по времени 5 минут.
Старый 23.01.2019, 17:10   #237
11vasya
Сообщение от sam_vlg Посмотреть сообщение
штатный ДУ запуск так и работает- как включил подогрев стекол и кондея, так и будет маслать при запуске. не работает магнитола, ходовые, подогрев сидений.
просто у вас автозапуск сторонней сигналкой- а она не умеет свет сразу гасить и стекло включать ( потому как эта функция сбрасывается при заводке от ключа).
---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:06 ----------
это вам показывают что вам могут сделать. за плату.
если сами желаете ( а это не сложно, главное правильный елм 1.5), то читайте этого товарища https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/
11vasya на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 20:11   #238
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/ - вот тут с картинками показаны пункты меню где-что можно сделать/активировать
Старый 01.02.2019, 12:06   #239
Ury
Авто: 2 литра, АКПП, 4ВД, 2016 год
Ury
Господа, добрый день! Подскажите было ли такое у кого-нибудь: на морозе начало клинить замок зажигания? Поворачивается в режим I и II, а вот стартер уже не включает. Причем это зависит от температуры воздуха. Если на улице -15, то надо раза три повернуть ключом, чтобы запустить стартер, а если -5 -10, то запускается с первого раза. Может ли на это влиять иммобилайзер или его обходчик? Пробег у машины 16500 км. Дилер заниматься этим не хочет, потому что, когда я к нему приезжаю всё работает. Какие могут быть версии?
Ury вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 07:11   #240
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сообщение от Ury Посмотреть сообщение
А записать на видео и предоставить дилеру? И на Рено написать для активизации "хотелки"?
А так разобрать в тепле, сухим воздухом продуть, капнуть смазкой для замков.
KOSH на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
