16.07.2013, 21:10 | #1 |
Круиз контроль....Возможность купить
Предлагаю вашему вниманию вот такой девайс для дастера с МКПП (не подходит для 1.6+4х2) и АКПП
Обсуждение девайса здесь Круиз с ручкой 8500 Оплата: предоплата 100% на банковскую карту Отправка в регионы - легко. В НАЛИЧИИ Последний раз редактировалось Zap; 22.03.2016 в 18:51. Причина: Картинка не отображается, удалил |
36 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Вах, Вадим5, Boroda, cepreu, Рурий, Регресник, Elbessoloco, eno, espace, HID, Igorentiy, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Kodelac, madmaxxx73, Maxwell, Серый1965, Серёга-73, ТОЛЯН51, rikar, Sapsan, scorp1968, serg848, Skipper-Влад, Sonar, Stanislav G., studentvrn, svsuhov, Tau Rus, tu-rus, tuigni, Vovsor, Yakov163, zavokzalka, Димон40 |
10.12.2016, 00:01 | #521 |
Poluektov, нету. Круиз идет с функцией трех режимов езды
10.12.2016, 12:45 | #522 |
Такого варианта нет. Кроме того, устанавливая круиз-контроль нужно будет снять Джеттер.
31.05.2017, 22:48 | #526 |
Совет клуба решил, что клубные закупки клубу не нужны. Так что новых заказов не будет.
31.05.2017, 22:53 | #527 |
Закупок под маркой клуба больше нет...есть некоторые товарищи, которым разрешено здесь реализовывать некоторую продукцию, если они пожелают,,то Вы можете у них прикупить сей девайс
Последний раз редактировалось Олег; 31.05.2017 в 22:59. |
27.09.2017, 09:16 | #528 | |
Последний раз редактировалось timur78; 27.09.2017 в 12:28. |
15.03.2018, 16:56 | #529 |
Такая же ситуация....При заводке обороты скачут но потом все работает нормально....загорается чек...удаляю,через некоторое время снова горит.
14.04.2018, 23:03 | #531 |
Серый1965, попробуй почистить все разъёмы, в том числе на педали. Я в схожей ситуации тоже на блок грешил и перешивал его, а проблема оказалась в плохом контакте разъёма с ответной частью на педали.
14.04.2018, 23:06 | #532 |
Да вроде на педали чистил...даже пропоял...Завтра думаю последнюю попытку сделать...У меня (спец) все на скрутках сделал...Чтоб ему....!!!!!Куплю клемы Папа-Мама....и на них посажу...
15.04.2018, 00:33 | #533 |
Серый1965, на клеммах подожми контакты, они там фиковые, разгибаются...
15.04.2018, 09:44 | #534 | |
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=287 Последний раз редактировалось Hunter73; 15.04.2018 в 09:45. |
15.04.2018, 10:32 | #535 | |
15.04.2018, 10:34 | #536 |
15.04.2018, 10:35 | #537 |
До этого же работал и у меня без проблем...правда один раз прошивка слетала...закинули новую.
15.04.2018, 12:42 | #538 |
Официалы такому точно будут очень рады, так что, их позиция вполне последовательная )
В педальке газа несколько независимых измерителей степени нажатия. Если с контактом в разъёме проблемы (а он там самая проблемная деталь почему-то), то машина видит разные показания по разным каналам и не может определиться, какие из них верны. На дастере это приводит к зажиганию ошибки на приборке, резкому увеличению оборотов после запуска двигателя и отсутствию при этом реакции на педаль газа. А если держать тормоз, то мозги перестают проверять нажатие на газ и всё временно приходит в норму. По-быстрому решается простым перетыканием разъёма. По-нормальному, в него надо лезть, чистить его и подгибать лепестки. |
15.04.2018, 15:28 | #539 |
alexxprg, так что ,при запуске двига держать педаль тормоза выжаиым? И все будет в ажуре?
