11.10.2013, 07:02 | #1 | |
Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал. Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку. Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления . Решение проблемы (Замена температурного датчика). Расположение температурного датчика. Двухканальный температурный датчик. (эл. схема) Перед установкой датчика - очистить резьбу! Решение проблемы (Замена термостата) Термодатчики VERNET TH604789J Термостат Прокладка, оригинал: 82 00 267 272. VERNET WS2602 Датчик температуры Цитата:
83' - 8200 954 288 он же VERNET TH6416.83J -------------------------------- 89' - 8200 954 285 он же VERNET TH6666.89J
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40. |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
24.07.2017, 18:16 | #201 |
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
На моём Дастере карлсон после глушения двигателя не работает и никогда не работал.
24.07.2017, 18:40 | #202 |
24.07.2017, 19:20 | #203 | |
И что, по-вашему могло случиться? Последний раз редактировалось Sergey159; 24.07.2017 в 19:52. |
25.07.2017, 18:01 | #204 |
Сегодня в городе 23 градуса - катался полдня, приехал домой а вентилятор крутит - это нормально
26.07.2017, 01:07 | #205 |
Тогда я ошибся в предположении. Но обычно к нагреву приводит изменения угла зажигания(датчики), обеднение смеси(забитые форсунки), если всё остальное в норме. Масло чистое, ОЖ по уровню, помпа работает, термостат не заклинило. Кстати грязный радиатор не особо влияет на перегрев.Если его только намеренно обмотать тряпками.
21.09.2017, 10:43 | #206 |
Купил новый оригинальный термостат. При детальном осмотре дома обнаружил перекос цилиндра. Можно ли его ставить, или ехать сдавать обратно?
И это не подделка под оригинал, а самый настоящий оригинал. Последнее время качество оригинальных запчастей упало ниже плинтуса. Последний раз редактировалось Sergey159; 21.09.2017 в 10:45. |
21.09.2017, 11:02 | #207 |
Русская классика - перед установкой термостат надо обязательно "сварить", и посмотреть как работает. Если открывается-закрывается нормально, то ставить.
21.09.2017, 22:09 | #208 |
Сварил новый термостат в кастрюле. При открытии цилиндр не задевает, но зазор минимальный, возможно, что потом станет задевать. Придется другой покупать, а этот пробовать сдать обратно, хотя на нём уже следы кипячения появились.
21.09.2017, 22:35 | #209 |
Ничего не изменилось. Очкуете зря. Сварили термостат, добавьте майонез, специи по вкусу. Приятного аппетита.
21.09.2017, 23:22 | #210 |
Не-не, только в собственном соку. Можно сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом немного
22.09.2017, 09:17 | #211 |
26.09.2017, 21:03 | #212 |
Заехал сегодня к ОД, думал купить там оригинальный "не кривой" термостат. И на удивление 5 из 5 термостатов, которые мне вынесли оказались с кривым цилиндром. Мастер сказал, что это нормально, они все такие. Покупать не стал, так как поставлю тот, который у меня уже куплен.
Последний раз редактировалось Sergey159; 26.09.2017 в 21:13. |
26.09.2017, 21:26 | #213 |
Нормальные термостаты, ставим не первый год
26.09.2017, 21:32 | #214 |
А сколько в среднем "ходит" штатный термостат ?
---------- Сообщение добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:28 ---------- Я думаю другие народы уже давно помирают со смеху на нас, Русских. Для нас же это уже не смех, а мы сами довели страну до того, что уже и контроля никакого нет и не только в запчастях, а ещё и своих детей наверно травим всякой химией которую берём в таких же неподконтрольных магазинах. |
03.11.2017, 17:37 | #215 |
Всем привет! Вот уже второй раз столкнулся с неправильной работой термостата. В первый раз термостат заменили по гарантии в 70 тыс. км. А сколько точно он прошел трудно сказать, т.к. заметил, что машина плохо прогревается уже поздней осенью.
Так было и сейчас. Стало на трассе иногда гореть 2 деления на приборке. И еще заметил, что на холостых с включенной печкой стало тоже появляться 2 деления, а при увеличении оборотов опять становилось 4ре. Короче стало ясно, сломался термостат. Купил оригинал фирма Томсон в коробочке от Рено))) После снятия обнаружил, что уплотнительная резинка клапана термостата порвана. Вот он и не закрывается.... На фото видно. Места с оторванной резинкой зачистил для лучшей видимости, а то плохо видно было. На третьем фото хорошо видны места где нет резинки) |
11.11.2017, 17:38 | #217 |
На 92-93 град. открывается термостат. Затем на 99-100 включается первая скорость вентилятора до 94-95 доводит и отключается.
Про вторую скорость не скажу - не дождался |
11.11.2017, 18:59 | #218 | |
11.11.2017, 21:43 | #219 | |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Сейчас не шибко актуальный вопрос, летом в говнах на рыбалке будет иметь значение... Последний раз редактировалось Kermit; 11.11.2017 в 21:45. |
