20.07.2017, 09:08 | #741 |
28.07.2017, 06:37 | #742 |
На днях,увидел сюжет,на тему,"Палатка-баня".Очень заинтересовался.Кто нибудь пользовался такой?Интересны впечатления.))
28.07.2017, 06:59 | #743 |
У меня друг купил, на даче пока строится, использует во всю. В принципе прикольно, но в сложенном состоянии почти лодка ПВХ 280. В багажнике место не резиновое...
28.07.2017, 12:05 | #744 |
Вопрос. Есть ли на АлиЭкспрессе переходники, что бы можно было таким баллоном заправлять зажигалки.
07.08.2017, 11:45 | #745 |
В путешествии самое главное-это регулярное питание , а оно без стола не всегда получается. И стол должен быть при этом легкодоступен, для этого, в процессе подготовки к самому длительному моему путешествию, был изготовлен держатель стола в багажник
Делал из того, что оказалось на даче под руками, а именно, две квадратных трубы 16х16 мм, два уголка в качестве ограничителей и четыре уголка 50х50 в качестве опорных кронштейнов. Конструкция вставляется в пазы под шторку, 6-ти мм болтами в задние пазы А толстыми в средние пазы В сложенном состоянии выглядит так А так в машине А это со столом Стол фиксируется двумя жгутами Обзор назад стол особо не загораживает И при организации спального места дополнительная поверхность всегда полезна Если стол вынимать лень, то для быстрого перекуса можно и так поесть Да, испытание пробегом в 7200 км конструкция прошла Последний раз редактировалось Strusto; 07.08.2017 в 12:16. |
07.08.2017, 11:51 | #747 | |
10.08.2017, 09:57 | #748 |
В процессе подготовки Дастера к категории Gran Turismo в целях увеличения полезного объема при трех путешествующих из машины было изъята задняя сидушка, объем которой составляет около 140 литров и вместо нее изготовлено одноместное сидение, выгрыш полезного объема составил порядка 80 литров.
Из 10 мм фанеры было вырезано основание К нему прикреплены три опорные ножки разной высоты и два фиксатора, один-болт, входящий в скобу под сидением, а другая пластина заходит в скобу под дужку штатного сидения Далее 10 см поролон, пенка, несколько слоев мешковины и все это обтянуто наматрасником и тканью, найденной на даче, сорри, что не было потемнее Благодаря отсутствию части сидения, большая часть спинки теперь ложится горизонтально и образуется ровная погрузочная площадка Также можно организовать одно полноценное спальное место |
11.09.2017, 17:08 | #749 |
11.09.2017, 17:24 | #750 |
Tyura, Выражаю еще одну благодарность за контакты "мангальщика"!
Он у меня трудится, эмоции положительные, мои друг уже тоже взял тако-же и еще один хотел. В общем я доволен как слон! Кладу маленький кусочек бумаги от упаковки с углями у отверстия с "подводным охотником", закладываю угольки. Одна спичка и угли раздувает морским бризом, даже если он совсем меленький. Круглые отверстия идеально справляются с углем, опахало не требуется. Мне не пришлось еще раздувать угли. Легко выдерживает дробление крупных углей лопатой и даже мой вес, не рассыпается на части. Неожиданно маленький расход угля. Оставшуюся пачку стягиваю нейлоновой стяжкой. Минус - уж слишком тяжёлый=) Для разбивания лагеря, в результате опыта налимьей рыбалки, появился вот такой светильник. Вращается, направляется куда нужно. Потребляет 0.75А, питается от прикуривателя. При необходимости крепится на дерево нейлоновой стяжкой, может быть запитан от аккумулятора шуруповерта (опыт был). Последний раз редактировалось Подводник; 11.09.2017 в 18:00. |
12.09.2017, 20:29 | #752 | |
Сумку для мангала не соорудил. Ездит со мной в зеленом пакете из под Ашана. Последний раз редактировалось Подводник; 12.09.2017 в 20:35. |
14.09.2017, 12:17 | #753 |
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
Спальное место в Дастер для походов и не только...))
https://youtu.be/JR0L6-nqnEs
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUI...4k_SeNWDgwbkBg |
14.09.2017, 15:41 | #754 |
В место досок, которые он закладывает, достаточно между передними сидениями и опущенными задними спинками вставить снятую заднюю сидушку, широкой частью к спинкам передних сидений. Подголовники с задних спинок не сниметь, а немного поднять в верх и все, лежанка готова.
Я потом кладу тонкий самонадувающийся матрац, а далее по сезону... Последний раз редактировалось Лис; 14.09.2017 в 15:43. |
14.09.2017, 15:51 | #755 | |
У меня с этими досками пропадает необходимость покупки надувного матраса подходящего под размер дУста... и не уменьшается высота до потолка из-за толщины матраса... пенка в 15мм достаточно мягкая...) а еще получается идеально ровная поверхность... Это просто как один из вариантов исполнения...)
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUI...4k_SeNWDgwbkBg Последний раз редактировалось T_E_D; 14.09.2017 в 15:53. |
14.09.2017, 16:16 | #756 |
Упс....
Но эти доски возить где то нужно. Да матрац я покупал, но тогда цена была 2400. Толщина матраца 5 см, так что по высоте разница не более 3 см, да и по цене наверное не большая т.к. фанера то же не копейки стоит + материал для обивки... |
14.09.2017, 16:25 | #757 |
А вещи из багажника в установленную палатку на улице?
14.09.2017, 16:36 | #758 |
Тоже вариант...)) но я обычно по таким делам езжу с боксом на крыше, в который эти две доски по ширине как раз ложатся...))) и вещей туда набивается гора...))) в машине остаются вещи только необходимые для ночлега... (ночной горшок, например...)))))
14.09.2017, 16:51 | #759 |
Я не вижу необходимости в "досках". В машине сплю не часто. Выравниваю пол вещами, сверху укладываю пенку и сплю. Водительское сидень предпочитаю не трогать по возможности. Чтобы сесть и уехать, если будет острая необходимость.
Мне больше в палатке нравится. Спали с другом в машине на рыбалке, температура на улице около 0...-5'. Вся машина покрылась конденсатом, мне в палатке приятнее... |
14.09.2017, 17:00 | #760 |
Лодку цепью пристегиваю к колесу (так на всякий пожарный) остальной шмурдяк и мотор размесщается на передних сидениях и под задней сидушкой, ну а в проверенных местах часть шмурдяка можно и лодкой накрыть или чехлами от лодки (чтоб не промок случайно..)
