14.02.2017, 12:14 | #1 |
Удар в передней подвеске при проезде "лежачих полицейских"
При проезде "лежачего полицейского", при ходе подвески вниз, справа раздаётся удар. Если перезжать толькло левой стороной, то машина проходит мягко и тихо. Гонял на сервис "Ренамакс" (когда они ещё работали), при мне тестировали амортизаторы на стенде - всё нормально, попросил протянуть подвеску, стук остался. Как-то болтание вещей в салоне и багажнике исключаю, ибо услышал стук когда гнал машину после покупки.
Кто что посоветует? |
14.02.2017, 12:28 | #3 |
Балонник вряд ли, т.к. гонял погравийке и грунтовке, машину кобасит, но стуков нет. А вот про пружину - мысль! Звук очень похож и только при максимальном ходе подаески вниз, вроде как об отбойник бъётся или шток стойки.
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:27 ---------- А чтобы про пружину посмотреть, нужня яма или с улицы видно? |
14.02.2017, 21:50 | #5 |
По этому стуку целые темы есть. И у нас и у соседей. Причину вроде нашли. Только я забыл))
Хотя у самого бывает при нагрузке)) И совсем не подкрылок))
Был Дастер Authentique 4x4 1.6 МКП6. Проехал 100 000 км. Без нареканий. Теперь Дакар, дизель,109 л/с. Последний раз редактировалось ambal70; 14.02.2017 в 21:52. |
14.02.2017, 22:04 | #6 |
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Подкрылки в этих темах тоже упомянули многие,далеко не редкость.Я предложил начать с малого-балонник и подкрылок.А,домкрат ещё))
15.02.2017, 05:56 | #7 |
Было похожее, как будто где то по днищу палкой деревянной било когда съезжаешь с лежачего ! Оказались втулки стабилизатора, на вид целые, но немного выработались !
15.02.2017, 09:08 | #8 |
Для начала замена втулок стабилизатора.
а так же протяжка подрамника. |
15.02.2017, 09:39 | #9 |
Как может быть замена втулок, если удар был при выезде из салона!? И на протяжку я через 2инедели ездил в салон! Может кто посоветует НОРМАЛЬНЫХ мастеров?
15.02.2017, 10:08 | #10 |
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Любой клубный сервис) Логан гараж на Шоссе Энтузиастов,Лорант в Свиблово.Где-то на Каширке ещё есть сервис.Но я бы дилера дожал,пусть отрабатывают.Они то стук слышат?
15.02.2017, 11:08 | #11 |
Я брал машину в Ренамакс, а они накрылись медным тазом с 1 февраля. Когда я у них был,трудно было в округе найти лежачего полицейского, ибо они были на МКАДе.
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:05 ---------- И ещё вопрос к дастероводам из ЮВАО: где у нас в округе гарантийный сервис? Из интернета не могу понять, везде пишут "обслуживаем". |
15.02.2017, 11:20 | #12 |
ПАЦ в Жулебино например
15.02.2017, 11:36 | #13 |
Авто: Privilege+4airbag 2.0 4х4 бенз
Согласен полностью! Не знаю пока как там в ремонтных зонах, но в зале люди адекватные) Да и вроде добраться не сложно туда будет. Плюс, они очень хорошо знакомы с нашим клубом!
16.02.2017, 18:43 | #15 |
Докладываю: побывал в ПАЦ, приговорили стойки стабилизатора (на НОВОЙ машине) и верхнюю опору стойки! Сказать, что я в ах...е - это ничего не сказать! Посылали запрос на Рено, те разрешили поменять, но на машину устанавливают датчики ударных нагрузок на переднюю подвеску, видимо считают, что я Спиди-гонщик. Завтра забираю из салона. Кстати сказать, в салоне отношение к клиентам уважительное.
16.02.2017, 18:56 | #16 |
16.02.2017, 19:16 | #17 |
Говорят да. Мне показали письмо от Рено. Вполне возможно, что это только с моей машиной, мастер сказал, что это первый раз такая заморочка.
17.02.2017, 16:50 | #18 |
Докладываю:машину забрал, пока ничего не испытал, как-то так получилось, что лежачих на дороге не попалось. Теперь про датчики: то-ли объясняльщик был косноязычным, то-ли я бестолковый, но теперь у Рено новое правило:чтобы поменять что-то по гарантии, дилер должен предъявить объективную информация, а именно: видеозапись дефектного узла, аудио запись шумов-стуков, и данные от датчиков удара. И такие датчики установили, машину трясли-качали, на камеру писАли, микрофон подносили! Это чтобы поменять 4 резинки (или 2 ?).
Потом Рено разрешило менять. Машину сдал в работу в 15,20 10.02, а забрал в 16.40 17.02!!!!!!! Сказать, что я в шоке- это ничего не сказать!!!! Кстати сказать, в салоне отношение к клиентам уважительное! Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 17.02.2017 в 18:09. |
17.04.2017, 20:57 | #20 |
Авто: privelege 1.6 МКПП
"Докладываю:машину забрал, пока ничего не испытал, как-то так получилось, что лежачих на дороге не попалось. Теперь про датчики: то-ли объясняльщик был косноязычным, то-ли я бестолковый, но теперь у Рено новое правило:чтобы поменять что-то по гарантии, дилер должен предъявить объективную информация, а именно: видеозапись дефектного узла, аудио запись шумов-стуков, и данные от датчиков удара. И такие датчики установили, машину трясли-качали, на камеру писАли, микрофон подносили! Это чтобы поменять 4 резинки (или 2 ?)."
Имею аналогичную проблему. Оч интересен результат всех проведенных замен. Буду благодарен за конструктивный совет |
