24.10.2016, 18:52 | #101 |
AlexZ, а в чем проблема уточните,шайбы продаваемые у от других брендов по размеру не подходят? Или усилие выставить?
p.s.Вот тоже, порывался купить обычный диф., или бу Квайф (даже с остаточным нулевым преднатягом).. мысль гложет переделать в "принудительную". А потом по "каке" покатаюсь ,и как бы да нафига ...не такая уж частота поездок и так хватает,глубоко не лезу...
Последний раз редактировалось aGt; 24.10.2016 в 19:00. |
24.10.2016, 19:26 | #102 |
В точности работ у НИРФИ, то в плюс работают, то в минус... а т.к. ставил одним из первых - инфы было НОЛЬ, пришлось самому решать по ходу дела - вот отчет с тех времен...
24.10.2016, 19:57 | #103 | |
Все понятно об шайбах для установке разговор, а я про внутренние дисковые пружинки спросил
31.10.2016, 00:36 | #104 |
много смотрел видео в интернет от KMZ и Кулака и вроде захотел квайф только задний и набрел на ваше обсуждение .Неужели то что они продают все с качеством плохо ? а так было в планах купить и установить у KMZ в городе.
31.10.2016, 13:43 | #105 | |
Но нужно учитывать владельцу, что на процесс регулировки заднего Квайфа может уйти чуть больше времени, изделие может не совпасть на несколько мм с вашими шайбами если корпус заднего Квайфа будет больше то рег. шайбу нужно уменьшить, а если меньше то рег. шайба подкладывается между подшипником и посадочного места на корпусе Квайфа под подшипник. В этом ничего страшного нет. Вот по качеству заднего Квайфа проблем то нет, видимо само изделие проще, обычный стандартный Квайф только другие размеры, под Дастер. Да и отзывов нет, и я думаю не будет!, что развалился задний Квайф на Дастере. Я Квайф задний снял на Дастере, потому что перешол снова на Локрайт. Все минусы, а так же качества изделий и их регулировка совсем про другие самоблоки. С обновками тюнинга едет Дастер так. Такой дифференциал для мкпп может быть установлен на ваш автомобиль Дастер2 и Каптур, так и любителей Спринтов с внедором и полным приводом. Последний раз редактировалось Regas; 13.12.2016 в 18:53. |
13.12.2016, 19:25 | #106 |
Возможна доработка, вот таких нерадивых самоблоков, с просаженными отверстиями в корпусе самоблока под приводные валы, без фасок под болты крепления половинок самоблока, если шляпки болтов соединяющие половинки корпуса самоблока торчат из корпуса, их нужно утапливать, так как задевают при установке, и т.д.
Последний раз редактировалось Regas; 27.12.2016 в 15:28. |
27.12.2016, 15:25 | #107 |
Всем привет, Новые видео, и еще больше возможностей Дастера с современным спортивным Квайфом в мкпп для преодоления препятствий, диагоналей и крутых возвышенностей, легко и не упираясь по диагонале через канаву и возвышенность не разгоняясь, легкое движение с места и не разгоняясь.
Сравнение возможностей проехать через скользкий укатанный заснеженный бугор по диагонале при этом вывернув колеса!, 5ти годовалого Дастера с всесезонными не шипованными шинами 5ти лет, но с тюнингом полнопиводной коробки. И нового Дастера2, с новыми шипованными шинами. Вот как это происходит, не имея тюнинга коробки, такой бугор движением с места не взять, а задняя ось здесь не поможет вообще, будет буксовать и все, только с разгона. Последний раз редактировалось Regas; 27.12.2016 в 16:05. |
27.12.2016, 19:06 | #108 |
27.12.2016, 21:17 | #109 | |
2. Если да, то водитель отключал её кнопкой в салоне? |
09.01.2017, 15:11 | #110 | |
Авто: 1.5 дизель, драйв . хаки .19 года
спасибо! |
10.01.2017, 13:34 | #111 |
Попробуйте установить у KMZ в городе. Но Троицк Вам видимо ближе будет.
Последний раз редактировалось RinGun; 10.01.2017 в 14:19. |
10.01.2017, 18:07 | #112 |
а в троицке где? кинь хотя ба телефончик(в личку) ну и скоко приблизит, а у тебя стоят? а то инфы толковой нолик, зато про жизнь на марсе все дословно, вплоть до меню на ланч(все на том же марсе). и поподробней про kmz, это не кулак? ну ничего не понимаю. думаешь я один такой?
10.01.2017, 18:15 | #113 |
В Троицке - Саша Regas.
KMZ это Сергей в Нахабино. Спрашивай у них . Я пока не ставил. |
10.01.2017, 18:26 | #114 | |
kmz и Кулак(или бренд "Kulak & KMZ COMPANY"),продают, заказывают изготовление у НИРФИ. Кваиф и Лока Regas, нужно уточнять изготовителя,скорее Валрессинг, Кваиф в перед. Автоград Технолоджи, Кваиф в перед/зад
Последний раз редактировалось aGt; 10.01.2017 в 19:10. |
11.01.2017, 00:21 | #115 | |
Я передставляю интересы инженеров и общаюсь с ними на чистом доверии. Со всеми перечисленными компаниями я общался, знаю кто что разрабатывал и с кем! Квайф и Лока НИРФИ могут нуждаться в доработке, потому что неизвестно что вам придёт, нужно проверять изделие. Про Валрессинг, знаю что клуб Горячий Хеч совместно разрабатывал и сделал для Квайф мкпп 6 TL-4 передний привод. Все Квайфы у тех и тех 5ти сателитные и неохотно устанавливаемые, из-за процесса доработки, просто втыкать чтоб как-то вошло, а вы потом приезжали с посторонними шумами или звуком, с таким вариантом в сервисе не охотно связываются. Поэтому, куда лучше поставить Квайф который не требует доработки и имеет больший КПД с 6ю сателлитами. Локрайт Кулака компани, можно поставить и отрегулировать, но придётся автомобиль оставлять, а так же могут потребоваться токарные работы. Все будет зависеть от зазоров. Можете поставить сами, либо в других местах, но ни кто вам регулировать и проверять не чего не будет, так как не владеют информацией размеров и допустимых зазоров при установке. Снять поставить можно самому на удачу, но сколько проработает изделие? |
11.01.2017, 09:39 | #116 |
Саша,Автоград Технолоджи пишит о десяти в Квайфе... не знаю скорее имеют ввиду 5 парных винтов
С учетом разбега размеров штатного дифа,и про доработку,зазоры понятно,у нормального изготовителя эти допуски специально прописаны в инструкции Это изделия на заказ,единичные или серийный выпуск?Бумаги какие есть,почти у всех проблемы с ними..
Последний раз редактировалось aGt; 11.01.2017 в 09:51. |
11.01.2017, 14:35 | #117 | |
на мой взгляд лучше резину прикупить позубастей. к ней хайджек с локрайтом и их положить в багажник. А там уже пила и топор лежат)) |
12.01.2017, 15:42 | #118 | ||
У кого проблемы, о тех пишут! ---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:19 ---------- Цитата:
Остальное зависит какую местность преодолевать, если это не равнина и не болото, то топорик и хайджек могут не помочь! Было время когда я возил пару широких досок, по два метра топор и лом, и цепи одевал. Как только местность моих поездок поменялась, эти приспособы стали бесполезны, так как высоты если разгона нет сними не преодолеешь и только в обьезд, как и в низинах без лебедки, если есть за что цеплять. Всему своя вещь, бывало и с цепями не спервого раза, все зависит от погоды и от местности, а также водителя. В автоспорте тоже шины хорошие применяют и самоблоками пользуются и много чего другого. В любительском автоспорте в основном обычные автомобили. Кто считает, что самоблоки вещь не нужная и не найдет применения зачем ставить?, это не раз уже обсуждали! Последний раз редактировалось Regas; 12.01.2017 в 17:13. |
12.01.2017, 16:40 | #119 |
Авто: Доработанная Нива 5дв 1.8 2000г.в.;Логан 1,6 2008 г.в.; Сандеро 16кл 2012; Дастер dci 2014 г.
Regas, подскажите, пожалуйста, в итоге я так и не понял. В принципе реально на дизельный дастер поставить блокировку на перед или нет? Просто до этого речь идёт везде про бензиновый только. А какое принципиальное отличие в коробке бензина и дизеля, кроме передаточных чисел 4х передач?
12.01.2017, 17:37 | #120 | |
Внутрянка дизельной и 2л. бензиновой проверено мной лично. У меня шестерни с 3й по 6ю стоят от дизельной коробки, главная пара одинаковые с 1й и 2й. Есть в наличии, валы с шестернями от 2л., так на 1,6 можно воткнуть для интереса. Механики раллийных реношек рассказывали, что крепление платформ коробок подходит, к креплению движков, прям на соревнованих меняли, какие именно я не интересовался. |
