Старый 16.09.2015, 00:34   #1
nickofgod
nickofgod
По умолчанию Металлический удар при заводе двигателя.
Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера... видимо.
dg972:
Сообщение от SNAP_001 Посмотреть сообщение
Звук как по ссылки https://www.drive2.ru/l/8460927
Сообщение от Фанис Посмотреть сообщение
У меня тоже звук при заводке холодного двигателя сновья иногда. У ОД в ТТС сказали,что это у всех дастеров. Конструкция глушителя такая. Так что ребята не волнуйтесь, всё ОК.
Сообщение от Daddy cop Посмотреть сообщение
Да мне тоже сегодня подтвердили, что звук бздынь, это "снятие напряжения с выхлопной системы" (С) дословно
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 22:56.
Старый 25.12.2016, 14:00   #141
Regas
Regas Regas Regas
Чисто для инфы, за что купил. Оставлял сейчас Дустера ОД. Когда мастер заводил, раздался этот "брень" Говорит "особенность" конструкции выпускного коллектора создает "напряжение. Им мол специально объясняли бо вопросов много.
Не правильная у вас позиция преподнесения проблемы, зачем оставлять авто в ОД и доверять мастеру на слово.
Чтоб удовлетворить свой интерес, что вам ответят.
Ни какого напряжения там нет, а особенность конструкции, это брак изделия.
При посещении ОД, нужно заявлять о проблеме, и в заказ наряде указывать претензию.
Далее вместе с мастером приемщиком обязательное присутствие в сервисе рядом с вашим автомобилем.
Автомобиль мастер загоняет на подъемник, вместе с ним проверяете легкими ударами по катализатуру рукой, тем самым узнаете есть ли эта особенность в вашей конструкции.
В движении по разбитым дорогам, узлы выхлопной системы испытывают куда более сильные нагрузки чем удары рукой.
Главное чтоб при обращении небыло сторонних механических повреждений на деталях узлов.
Легкий черкаш молотком без вашего присутствия, и можно списывать на владельца как наезд на препятствие и повреждение детали.
Поэтому фото и видео рекомендуется если есть бряк и нет повреждений узлов.
Один пример по нашему Дастеру и Террано, есть еще один косяк присутствующий на передних приводных валах.
Называется он ( шик - шик) при трогании и небольшом движении.
У мастеров по этому шик - шику тоже много отговорок, что они только не придумывают.
А это шикает резиновый чехол приводного вала, наружный пыльник, тоже видимо особенность конструкции.
Еще есть мелкий стук левого приводного вала, и ощущение при трогании как легкая раскачка.
Тоже долго рассказывали разные небылицы, пока сам владелец не взялся рукой за вал левого приводного вала и покачал.
В этой раскачке и стучкам венили, лифты кардана, и якобы повредили шаровую опору нашли на рычаге царапину.
Владелец за свои на диагностике стороннего сервиса снял кардан, снял проверил рычаг с шаровой.
А оказался люфтил и постукивал левый приводной вал, тесть его наружный шрус.
Только после такой процедуры заменили вал по гарантии, перед этим рассмотрев нет ли видимых повреждений вала, от какого нибудь наезда на сторонний предмет владелецем Дастера.
До замены доказывая, что новый вал и шрус, такие сильные и качественные, что повредить можно только от сильного удара или при наступлении большого пробега в 300тыс.км., да не тут то было, вал с автомобилем пробежал чуть более 15тыс.км.
Старый 25.12.2016, 14:23   #142
Aluksander
Аватар для Aluksander
Regas, Неправильно ты, Дядя Федор бутерброд еш...
Вообще все описано как будто большего врага чем ОД поискать-ненайдешь
Тогда да, у меня позиция другая Кстати ОДшникам по гарантии ремонтировать машину ненакладно-производитель оплатит. Зачем молотком то?
Старый 25.12.2016, 15:09   #143
Regas
Regas Regas Regas
ОД не враг, а на гарантиях они сейчас не зарабатывают, производитель забивает на оплату, и гарантиями заниматься не интересно.
У кого был забит график в фонд гарантийных платежей от производителя, то что-то еще делали.
Сейчас производитель задерживает оплату, соответственно страдают работяги, которые зарабатывают за нормо часы, можете с ними пообщаться.
За молоток, был такой случай, чтоб клиент отстал со своей проблемой.
За позицию без обид, если чем обидел, не к тому пишу, чтоб отношения во фразах с клубнями выяснять, только кто мешает самому проверить и убедиться, есть бряканье или нет!
Процесс один, только кто и как к нему подходит и преподносит здесь.
Нашу переписку многие читают, то что я пишу, это не придуманная рекомендация, а из реальной жизни.
Все ваши действия зависят, только от вас и то, как преподносить проблему если она есть.
Но можно и на это забить, спокойной езды лет на пять хватит.
Не все ОД и мастера-приемщики такие гладкие и пушистые с безупречной порядочностью.
Как то так.
Старый 11.01.2017, 11:17   #144
muruch
Аватар для muruch
Авто: синий минерал привилеж 1.6 мкпп 4на4
muruch
Вот и дощелкалось у меня. С правой стороны резонатор по шву разошелся, теперь не щелкает когда заводишь. Поеду менять 18 января. Сейчас с утра парок оттуда идет с водичкой и машина громче работает, при прогреве утихает.
muruch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 17:34   #145
Dust93
Dust93
Сообщение от muruch Посмотреть сообщение
Это какая по счету банка? Если можно, фото.
Старый 11.01.2017, 17:40   #146
muruch
Аватар для muruch
muruch
Длинная, между передними сиденьями.
Старый 10.03.2017, 08:24   #147
Aleksdok
Авто: Рено Дастер 2.0 4ВД МКП Luxe Privilege
Aleksdok
Такая проблема тоже имеется.На родственном форуме вычитал следующее:
"...Съездил вчера к ОД. Сказали, что проблема известная. Проявляется на холодном движке при температуре 5-15 градусов. Завод не предусмотрел какую-то прокладку в месте соединения трубы и катализатора. Когда выпустят, пригласят на установку. Так что, может кому пригодится инфа. Со стартером все в порядке. ..."
Как к этому относиться - не знаю!!!
Aleksdok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 14:28   #148
АндрейЧел
Аватар для АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
Забей, скоро год, звук исчез, когда не помню уже, первое время напрягал
Дастер поменял на Колеос
Старый 10.03.2017, 17:19   #149
иванн
Авто: 1.3.CVT 4x4 Style
иванн
У меня сам тоже исчез как-то незаметно, стал обращать внимание, а стука нет, пробег 16000.
иванн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 19:06   #150
АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
пробег 20 000
Старый 10.03.2017, 21:03   #151
Aluksander
Я за 7к привык и без этого звука наверное буду скучать
Старый 10.03.2017, 21:23   #152
Панда
Аватар для Панда
Панда
Пробег 17000 км, бздынь есть ни куда не ушел.
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 22:31   #153
Dust93
Dust93
Сообщение от Aleksdok Посмотреть сообщение
Врут, я впервые этот бздынь услышал в июльскую жару за +30. Бздынькал глушак и зимой, и летом.
В последние дни спецом прислушивался, что-то не слышно его. Пробег 20,5 т.км.
Старый 18.11.2017, 22:58   #154
Маша33
Аватар для Маша33
Авто: Рено Дастер, 2 л, 4х4, Expression
Маша33
Здравствуйте!!!
На этом форуме я впервые. Недавно приобрела Дастер, и у меня возникла куча вопросов при его эксплуатации.
После 1000 км у меня также при запуске двигателя что-то под капотом стучит. Ездила к официальному дилеру, продавшему мне машину, сказали, что это у всех Дастеров, а причину не объяснили. Что нужно делать?
Маша33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 23:40   #155
lorans
lorans lorans lorans lorans
Сообщение от Маша33 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!!!
Ехать в нормальный сервис! Где сделают диагностику и вынесут приговор.
Старый 18.11.2017, 23:58   #156
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Адрес нормального сервиса в студию.
Старый 19.11.2017, 10:23   #157
lorans
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
Партнёры клуба, выбирай любого http://duster-clubs.ru/forum/forumdisplay.php?f=95
Старый 19.11.2017, 10:35   #158
Aluksander
И есть факты что они решили вопрос этого стука? И как?
Старый 22.11.2017, 18:44   #159
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Такая же фигня, клубни! Звук "дзынь" на холодном (только) старте. Причем не всегда - когда бывает, а когда нет ...почему так? наверно только главный конструктор рено ведает
Обращался я к ОД. Оставлял даже машину на ночь у них что бы с утра завели послушали всем цехом как говориться - ноль реакции... ничего не слышали ...ничего не видели.. И внимаение! что мне было сказано - рено Россия выпустит типа какой то меморандум по этой проблеме (так как все таки люди обращаются, ни я превый...)
Ждем меморандума
p.s. к звуку уже привык и жизни уже без него не представляю
Старый 28.02.2018, 19:50   #160
В данном примере рассматривается резонатор Lada Vesta.
Аналогичная конструкция на автомобилях Renault Duster, Sandero и Lada XRAY.
https://www.drive2.ru/o/b/495778865008869437
АВТОСЕРВИС RENAULT
проблема, металлический звон, стук
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
