16.05.2016, 07:21 | #21 | |
Во время пробной поездки двигатель прогрелся? У меня, три года назад, чек загорелся только после полного прогрева движка.
16.05.2016, 22:22 | #22 |
Конечно прогрелся, сегодня целый день по городу катался все в норме.
А глушил как что чек загорелся? |
16.05.2016, 22:35 | #23 |
Я не глушил. Он сам заглушился, на пробеге менее 20 т.км. Пришлось менять по гарантии.
17.05.2016, 00:57 | #24 |
так это когда сам клапан глючит,У меня пока работает только в холостую и засираться ему будет нечем может больше и проработает в чистоте.
17.05.2016, 06:35 | #25 |
На чистоту клапана ЕГР очень сильно влияет качество солярки. Я менял клапан в Симферополе, тогда ещё украинском. В Крыму % дизелей намного больше, чем у нас. Так что там спецов по ним больше, как и опыта по их эксплуатации. Меня тогда неплохо просветили и по дизелям, и по нашему К9К.
17.08.2016, 19:54 | #26 |
Нужда заставила все же заняться этой темой плотно. Пару недель назад клапан ЕГР "приказал долго жить". Обломило шток привода. В силу конструкции восстановить невозможно, только поменять. Поехал к ребятам на сервис, после консилиума порешили остановиться на двух вариантах: замена или заглушить. Замена весьма недешева, оригинал стоит 11 000р, он оказался самым дешевым. За это время парни связались с Адактом, и подобрали на мой движок прошивку, программно отключающую ЕГР. В субботу залили, третий день катаюсь, тестирую.
07.11.2016, 20:26 | #27 |
И так Господа снова ЕГР.
Ситуация следующая: пробег 110 т.км задался вопросом что делать с ЕГР? варианты: 1. Промыть профилактически (мнение ОД Курска и Орла разделились, первые отговаривают типа не помогает и нелезь в механизм пока работает, вторые с радостью сделают, мозгом понимаю, что профилактика заболевания ведет к долгому здоровью). 2. Ездить пока не накроется и потом заглушить (из минусов это постепенное засерание головы и самих коллекторов) ну и геморой большой при резком отказе его, ибо в любом случае машину гнать за 100км, а при поломке еще и на эвакуаторе. 3. Заглушить сейчас, но тут вопрос прошивки где взять и как грамотно заглушить? 4. Вариант ездить пока не накроется, потом отремонтировать и дальше ездить. (это самый упертый и в будущем может вызвать проблемы с движком) Вообщем хотелось услышать мнение метаюсь между вариантом профилактической промывки и заглушки сейчас, что выбрать? Последний раз редактировалось Fe-man; 07.11.2016 в 20:28. |
07.11.2016, 20:31 | #28 |
07.11.2016, 20:35 | #29 |
Modigar, я готов отдать деньги, но где это сделать качественно раз и навсегда) рукожопым мастерам своего города не доверяю) Посмотрел представителей Адакта и СВВ поблизости радиус 200км ближайшие. Как Выбрать правильную контору?
07.11.2016, 20:39 | #30 |
07.11.2016, 20:48 | #31 |
08.11.2016, 00:26 | #32 |
Я выбрал АДАКТовскую. Прошёл более 10 т.км, все очень нравиться. Рекомендую.
08.11.2016, 00:30 | #33 |
Не вижу толка в промывке? При нормальном топливе он и так чистый, забиться сажей он может и с одного бака. Я б не трогал.
08.11.2016, 06:44 | #34 |
08.11.2016, 17:30 | #35 |
Ну а каким он, по вашему, должен быть? Через него выхлопные газы пролетают, причём довольно горячие. Естественно будет чёрным. А вот если сажа полетит, то забьёт весьма быстро.
08.11.2016, 17:45 | #36 |
08.11.2016, 18:00 | #37 |
09.11.2016, 14:00 | #38 |
У меня на 79тыс км весь клапан был засран сажей. Заглушку поставили и нет проблем, ну и конечно же прошился. Сейчас езжу пока полет нормальный!
12.11.2016, 16:59 | #39 |
Странно что клапан летит на таких пробегах. К нам раньше дизеля попадали с пробегами 200 + (и хороший такой плюс) и глушили их побегав еще 50-100к у нас.
13.11.2016, 22:55 | #40 |
Aluksander, да они не летят) просто мы их чистим чтобы они очень долго бегали.
Отчет по прочистики ЕГР: Цена вопроса 1500р+очиститель карбюратора 350р, про 200км крюа и потраченой солярки молчу. По факту ЕГР особо не загрязнен. Сервисмен сказал были дастеры 200т.км клапан работает как часы. По нюансам нужен антифраз на доливку (если не пережимать трубки), и да нюанс по рекомендациям рено при каждой открутки ЕГР необходимо менять стальную проладку между клапаном и коллектором, по факту достаточно затянуть по сильнее. Цена прокладки 700р (примерно). Следующую помывку осуществулю не раньше 250 т.км) нет смысла раньше. |
