11.12.2012, 07:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
05.08.2016, 07:55 | #601 |
При увеличении тока, протекающего через светодиод (именно так можно "разогнать") резко увеличивается нагрев. и если не отвести тепло от чипа (водяным охлаждением, жидким азотом, элементами пельтье) - кристалл деградирует очень быстро.
Защиту от перегрева не все ставят и на неё бы я не уповал. Тем более если она есть - сработает через пару секунд - тогда логичный вопрос а зачем что то разгонять из-за пары секунд?
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации. Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости! |
05.08.2016, 13:45 | #602 | |
Внутри лампы стоит не микропроцессор, а токовый драйвер, который следит за током протекающим через полупроводниковую излучающую свет матрицу. |
05.08.2016, 19:54 | #603 | |
Сомнительное удовольствие - притухшие фары ближнего света.
05.08.2016, 21:19 | #604 |
07.08.2016, 09:45 | #605 |
Всем привет!может кто в курсе за неделю сгорели 3 лампы в противотуманке и только в левой,последняя линкс(типа джапан)Боюсь покупать филипс(за 700р)раз так горят.До этого поменял птф левую,но брал с рук оригинал-вроде не должно ни на что влиять -но тем не менее..
07.08.2016, 11:11 | #606 | |
Авто: Duster 2016 Luxe 2.0 4x4 АКПП
Кучу денег только на лампочки выбросил, зато теперь два запасных комплекта лежат |
08.08.2016, 18:37 | #608 |
08.08.2016, 22:03 | #609 |
Установлен один из заменителей оригинальной лампы.
На 50W нет, но есть на 19W: LYNX L11619, BRECKNER BK80021, MTF HS1216, PIAA HY111, Koito P0749W, Philips PGJ19-3, Nord YADA 904391 (PGJ19-3), Toyota 90981YZZAN, Toyota 9098113090 и тот же OSRAM 64219L+. А кто-нибудь видел "живьем" Renault 262923820R? Она таки точно на 50W? Последний раз редактировалось alexx12345; 08.08.2016 в 22:47. |
09.08.2016, 07:31 | #610 | |
Хотя штатно стоят лампы OSRAM H16 19W
09.08.2016, 08:34 | #611 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
А какой предохранитель стоит на противотуманках и где он расположен? В сервискнижке вижу только задний противотуманный под номером 9.
Кстати, картинки в интернете говорят, что это(262923820R) 19вт осрам. Последний раз редактировалось Эхо; 09.08.2016 в 08:40. |
09.08.2016, 22:03 | #612 |
оказывается расположение предохранителей фаза-1 и фазы-2 отличаются. стащил с соседнего форума (блок расположен в моторном отсеке):
Последний раз редактировалось Andy; 09.08.2016 в 22:27. |
10.08.2016, 15:24 | #614 | |
Когда год назад у меня перегорела лампочка в ближнем фаре, поехал в магазин ВАЗ и купил почти самую дешёвую за 130-150руб.(была одна дешевле, но мне не понравилась качество заливки держателей спирали, они были чуть с перекосом) подтянул контакты и установил лампу в контактную колодку... прошёл год, лампа работает без нареканий. ---------- Сообщение добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:01 ---------- чтобы было понятно привожу увеличенное во много раз фото спирали лампы: на ней видим что спираль сделанна не из вольфрамовой нити, а из нити которая скручена ещё в одну спираль... как говориться спираль в спирали. И микроспиралька при охлаждении и нагреве миняет физические размеры между витков, при остывании спирали они коротятся между собой. И при включении например 100ватной лампочки в первые микро-доли секунды когда пойдёт ток в 10раз больше нежели при горении. И если этим злоупотреблять лампа просто коротнёт-межвитково внутреней спирльной нитью! В нашем случае злоупотребление (это плохой играющий контакт+поверхностная окись (не обязательно видимая, она может быть и невидимой!) эл.соединения в токопроводящей колодке плюс движение по плохой дороге при котором эл.колодка и лампа вибрируют...! |
26.08.2016, 15:45 | #615 |
Добрый день форумчани, вопрос следующего характера:
1. Авто Рено дастер 2015 г. 2. Установил ПТФ h11 55W подключив к штатной проводки (под двигателем) 3. Установил подрулевой переключатель. Все работает, но почитав Ваш форум и посмотрев рук.пользователя где указано установка ПТФ ламп H11 или Р16 задумался не сгорит ли проводка и надо ли устанавливать дополнительно предохранитель? |
26.08.2016, 18:53 | #616 | |
Она так и выглядела. И её специально так накручивают, чтобы защитить от теплового расширения. |
30.08.2016, 12:45 | #618 |
Лампы накаливания лучше. Где-то писали, что от led там, практически, нет света.
30.08.2016, 12:58 | #619 | |
просто впаял два проводка. светит очень сильно. ночью пока не попробовал, но боюсь будет слепить. |
30.08.2016, 13:01 | #620 |
