17.06.2016, 19:50 | #1 |
Грязища в порогах!
Наткнулся на видео, это какой-то ужас! И это у каждой машины? Что нельзя дренажных отверстий было наделать?https://youtu.be/SbH6kL2z9xw смотреть с 16. 50. Или я чего то не знаю?
17.06.2016, 20:11 | #2 |
17.06.2016, 20:14 | #3 |
А кто нибудь эту проблему решал?
17.06.2016, 20:25 | #4 |
Пока дырок в металле не будет - не озадачимся...
17.06.2016, 23:22 | #5 |
У меня ощущение не покидало, что чувак кузовщик первый раз видит Дастер, но потом он подтвердил свои слова, назвав его "заднеприводным" но выровнялся и сказал что он полно приводный, и удивился тому, что гранаты маленькие.
Досматривать не стал этот отстой. У Логанов под переднее крыло у порога гавно набивалось, и даже прорастали травки от туда..и ничего не гнило, не отваливалось... А что хотеть, чтоб говна не было под накладками? Глупо. Сами в говна лазим, а там дырки есть по-любому, вот и набилось... и что с того? Да ни чО Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.06.2016 в 08:51. |
16.07.2016, 20:13 | #6 |
Машина рейстал поэтому решил сюда.Как то видел видео где при снятии порогов , в них оказалось куча грязи. Решил у себя посмотреть.4 месяца эксплуатации по шоссейным подмосковным дорогам= примерно 2 кг грязи в задней части порогов.Помыл , обработал битумной мастикой.А самое главное , по-моему,поставил задние подкрылки сверху задней накладки порога.Мне кажется ,что большая часть грязи попадает в подкрылок именно в эту щель.
Последний раз редактировалось dg972; 17.07.2016 в 22:39. Причина: Перенес, подредактировал |
17.07.2016, 22:41 | #7 |
Может, там пару дырочеГ на 10-15 мм просверлить?
17.07.2016, 22:57 | #8 |
Точно-было такое,поначалу подумал что кто то рассаду(запрещенную) подкинули...
У нас, у славян одна общая особенность, - все нельзя , но в принципе все можно. Самое важное, чтобы этот принцип знать! |
18.07.2016, 19:58 | #9 |
Думал. Но передумал. Грязи наверняка только больше будет. Немного выскажусь по поводу антикарозийной обработки. Помню на логане при вскрытии заглушек полостей от туда аж текла антикарозийка. На дастере 2012г. не текла, но более-менее что-то было. На новом совсем плохо: во всех пяти дверях и капоте сухо. В ланжеронах с трудом можно найти следы антикарозийки. То ли экономить стали, то ли это мне такой авто достался.Печально.
28.08.2016, 02:45 | #10 | ||||
Мысль у меня такая возникла, (я о захлёсте грязью задних дверей и крыльев). Полагаю, что надо просто удлинить передние брызговики (они короткие). Сперва думал, что пескоструй идёт сбоку от передних колёс, потом всё же склонился к мысли, что всё же вся грязь летит снизу от передних колёс! (т.к., если установить железные пороги (обвесы) то проблема исчезает (они не дают грязи снизу лететь на задние крылья и двери) Поэтому думаю, если немного добавить резины на передние брызговики, то это решит эту проблему (может правда, выглядеть будет немного не эстетично), но зато - практично! Буду пробовать. (т.к., эта грязь змамучила!!!! уже в корень!)
Ну и соответственно под порог закидывать не будет (как на видео из первого поста)))
Последний раз редактировалось maslovyu; 28.08.2016 в 18:30. |
28.08.2016, 09:03 | #11 | |
что не сгорит - то сгниёт Последний раз редактировалось maslovyu; 28.08.2016 в 18:30. |
28.08.2016, 10:47 | #12 | |
30.08.2016, 17:52 | #13 | |
18.01.2017, 21:05 | #14 | |
19.01.2017, 06:56 | #16 |
19.01.2017, 07:49 | #17 | |
п.с. хотя, пару отверстий просверлить можно, лишним не будет) Последний раз редактировалось MZhern; 19.01.2017 в 07:53. |
11.04.2017, 13:16 | #18 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Я бы все ЛКП залил мовилью. причем нормально бы так.
Something in the way ... |
