Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
До 60ооо км и раньше 4 лет | 11 | 7.14% | |
До 60ооо км в 4 года | 12 | 7.79% | |
До 60ооо км и после 4 лет | 13 | 8.44% | |
60ооо км и раньше 4 лет | 25 | 16.23% | |
60ооо км в 4 года | 9 | 5.84% | |
60ооо км и после 4 лет | 2 | 1.30% | |
После 60ооо км и раньше 4 лет | 10 | 6.49% | |
После 60ооо км в 4 года | 6 | 3.90% | |
После 60ооо км и после 4 лет | 28 | 18.18% | |
Мне еще рано | 37 | 24.03% | |
Не собираюсь вообще | 1 | 0.65% | |
Голосовавшие: 154. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
19.12.2012, 06:26 | #1 |
"Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 13:25. |
52 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, _Михаил_, Шум |
13.04.2016, 19:52 | #202 |
Вы тогда в праве делать всё, что угодно и когда удобно, Вы же деньги платите.
Некоторые всё сами делают, при наличии навыков
13.04.2016, 20:09 | #203 |
Я поменял приводной ремень на 102 тысячах пробега. По официальному регламенту, у нас замена на 120 ткм. ОД рекомендовал на 80 ткм. При замене, ремень визуально был нормальным. Двиг 1.6, газовая версия. Эксплуатация щадящая, торчания в пробках минимум. В основном, трасса, на скоростях в пределах сотни.
14.04.2016, 00:06 | #204 |
Да, нет... просто для визуальной диагностики! Кстати имею в инструменте видеоэндоскоп с диаметром гибкого рукава 7мм и если есть возможность посмотреть через допустим какую нибудь щель... или открученый болт или что-то прочее.... то можно воспользоваться....
14.04.2016, 07:39 | #205 |
Серег, знаешь что скажу. На нашей практике не было ни одного случая обрыва в промежуток 60ооо км или 4 года ( что наступит ранее )
А лазить смотреть.... никто не лазил не смотрел в обозначенные периоды... А зачем. Регламент есть.. всё !!! Это ща 4 года или 90ооо км...
23.04.2016, 09:44 | #206 |
ТО-4
Подскажите пожалуйста.
Тут задумались с женой про очередное то , решили прикинуть сколько денег надо, позвонили в петровский ( там покупали и обслуживаем и мой дастер и сандеро жены ) У жены на сандеро пробег 25тыс за 4 года, сейчас соответсвенно 4-е ТО, по телефону у дилера сказали что независимо от пробега на 4-м то надо менять ремни и ТО обойдется в 30 тыс. руб. Вопрос это у всех так и надо ли соглашатья при таком пробеге или это развод ? Интересует ответ тех кто обслуживается только у официальных дилеров. Сори что вопрос про сандеро на форуме дастера но разницы тцт вроде большой нету. |
23.04.2016, 09:50 | #207 |
У Вас по регламенту замена ГРМ каждые 4 года или 60ооо км. Что наступит ранее.
ГРМ надо менять, ремень доп.оборудования тоже. С роликами ремня доп.оборудования можно погодить. у них пробег мал еще.
23.04.2016, 10:37 | #208 |
23.04.2016, 11:02 | #209 |
10.05.2016, 01:33 | #210 |
Соклубники,всем привет!
Нужна ваша помощь-консультация. Случилась неприятность.Из-за неиспарвности в системе ГРМ (то ли ролик то ли ремень,пока сам еще не видел) у меня стуканул мотор (загнуло клапана). Произошло это 8го мая когда я двигаясь со скоростью 5 км в час ехал по своему двору.Машина заглохла на ходу и больше не завелась (три раза крутил стартером и толку ноль). Так как машина на гарантии,то позвонил в Петровский автоцентр Спб (ул.Руставели 31),машину 9го мая с утра забрал эвакуатор и отвез в сервис. Все ТО я проходил у ОД (1е в Рольф Лахта Рено,все остальные в Петровском Автоцентре) В том числе и последнее,по замене всех ремней ГРМ и роликов. Все запчасти-фильтра,свечи,шайбы,ремни грм и ролики и все все все,кроме масла я покупал сам и привозил ОД.Все запчасти приобретались оригинальные,в фирменных коробочках Renault (покупал в таких магазинах как Автолавка и Exist). А теперь самое печальное,9мая,вечером звонит мастер и говорит печальные новости и то что это не гарантийный случай,так как запчасти я покупал не у них.После ТО-60 у ОД Петровский Автоцентр я проехал 7тыс.км и стуканул мотор... По телефону разбираться не стал,лично еще не приезжал,т.к. работаю эти дни. Собственно вопрос.Что делать и кто виноват? p.s. настроение ужасное конечно.. p.p.s. продублировал в ветке гарантия Последний раз редактировалось Homyak; 10.05.2016 в 01:35. |
10.05.2016, 07:22 | #211 | |
А что говорят про "стук" ? Причина его какая? С чего вдруг клапана загнуло? |
10.05.2016, 07:33 | #212 |
10.05.2016, 10:03 | #213 |
Кубик приветствую, этот пункт недавно появился или я пропустил? Насос водяной SKF VKPC85304 - или какой другой производитель.
10.05.2016, 10:08 | #214 | |
У меня такая помпа и еще у некоторых клиентов.
10.05.2016, 10:36 | #216 |
10.05.2016, 10:40 | #217 |
Я помпу менял в 120 тыс. И то она не текла и не болталась. На вид как новая. Но в 120 лучше поменять и не рисковать. Также натяжной ролик ремня навесного оборудования прошел 120 тыс. т.к в ОД его не стали менять в 60 тыс. км.
А вообще не угадать сколько пройдет помпа. Она может и через 10 тыс. км. потечь. |
10.05.2016, 10:57 | #218 |
11.05.2016, 12:59 | #220 | |
В бумажке написано:под замену вп и вып клапана и т.д. (голова не разобрана). Написал претензию с просьбой установить причины из-за чего все это произошло.Машину не забрал,хотя пытались отдать. Сам ремень грм порван в хлам. Т.е. клапана не обязательно могут быть загнуты? |
