28.04.2016, 12:13 | #1 |
Изменение алгоритма работы "дворников"
А можно изменить алгоритм работы дворников, на логановский, первой фазы?
"Не взмахнет-пока стекло не намочит". В Дастере не хватает воды в левом нижнем углу водительской зоны(шарик иголкой регулировал...)
28.04.2016, 12:14 | #2 |
28.04.2016, 12:17 | #3 |
все же, не совсем так, как в первых логанах...
Веерные не хочется из-за их особой нежности к прихватыванию морозцем: "нет- нет, да попадешь"
28.04.2016, 12:17 | #4 | |
Далеко не всегда успевает намочить. Мне независимый режим тоже больше нравился. Предлагали переделать, уже не помню как, по-моему, просто лишний проводок убрать. Но решил все-таки не менять, делаю только действительно необходимые доработки.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 28.04.2016 в 12:18. |
28.04.2016, 12:19 | #5 |
можно и так сказать. Как раз для наших дорог.
28.04.2016, 12:28 | #6 |
Я тяну на себя рычажок и лью воду, когда отпускаю - включаются дворники... Я думал это штатный алгоритм, оказывается это тюнинг от совы?
28.04.2016, 12:34 | #7 | |
Вариант лить при отпускании тоже не самый лучше (хотя и лучше штатного), например, когда в бачке жидкость закончилась или почти закончилась, отпускать переключатель придется даже если воды не хватило. Вот в Логане идеально было, полил, включил дворники, ну или не включил, а только полил. Но менять ничего не буду, не так часто дворниками пользуюсь
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 28.04.2016 в 12:35. |
28.04.2016, 12:39 | #8 | ||
---------- Сообщение добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:36 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось Подводник; 28.04.2016 в 12:40. |
28.04.2016, 12:44 | #9 |
Я задний за 4 года включал 3 раза, так ради эксперимента
В заднее стекло не смотрю, зеркалом заднего вида пользуюсь, только чтобы посмотреть на задних пассажиров Откуда такая привычка появилась, думаю, догадаетесь
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 28.04.2016 в 16:18. |
28.04.2016, 13:44 | #10 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Тумблер на провод доустановите и пользуйтесь...
20.07.2016, 15:16 | #11 |
А мне наоборот: надо что-бы включались практически сразу. Есть идеи?
21.10.2016, 10:06 | #12 |
Не могу разобраться с передними дворниками. Когда включаю "поливайку" иногда дворники начинают сразу тереть, а иногда(пока не понял при каком условии) дворники останавливаются, пока поливайка работает. Т.е. включился омыватель, дворники начали работать, отпускаю и нажимаю ещё раз, дворники застывают на том месте где были(т.е. не возращаются в начальное положение) пока работает омыватель. Какой стандартный алгоритм работы дворников должен быть?
21.10.2016, 10:33 | #13 | |
21.10.2016, 11:05 | #14 |
Т.е. пока включен омыватель, дворники должны стоять?
21.10.2016, 11:32 | #15 |
сова, а нельзя ли "вернуть" на Дастер логановский стоковый, фазы-1, алгоритм работы дворников- "пока не брызнуло- дворники по сухому стеклу не махнут"? (на полном серьезе)
Спасибо!
21.10.2016, 11:55 | #16 | ||
Нет, не должны. там есть какая-то пауза но она очень маленькая. Это неисправность, не контачит переключатель. После замены все проходит.
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:45 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:46 ---------- Цитата:
Вот нашел: Разъем переключателя стеклоочистителей. Из гнезда А4 выходят два оранжевых провода, один толстый, другой тонкий. Вот тонкий и надо рвать. |
13.02.2017, 13:03 | #17 |
Авто: Privilege+4airbag 2.0 4х4 бенз
На Ф2 есть ещё один "косяк"...жмём "поливайку", включаются дворники. Далее выключаем "поливайку", дворники делают три взмаха и останавливаются. Вроде всё круто и стекло чистое и тебе видно всё и радостно))) Но тут приходит...через пару секунд дворники взмахивают 4й раз! кто придумал такое великое ноу хау???
14.02.2017, 23:06 | #18 |
Это привычка Дастера смахивать соплю.
15.02.2017, 08:35 | #19 |
Скорее размазывать её со всем остальным что успеет налететь
А как мне думается, это наверное можно убрать типа программно, мозги ему прочистить. Летом думаю ещё пол беды, а вот когда на трассе зимой на тебя постоянно летит всякое "какашко", щеткам и стеклу от этого не айс будет |
