22.10.2015, 10:38 | #1 |
Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал). Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту) Подробное описание предохранителей на английском. Распиновка приборной панели. Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв. Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 12:54. |
13.02.2016, 20:52 | #61 |
Если правильно подобраны по сечению и току, то ничего не перекусывают и не перегорают. Хоть производитель и заявляет для них номинальный ток от 10А и выше, для токов выше половины от номинального, я бы поостерегся их использовать. Ну и естественно ставить только в сухом месте иначе провода в месте прокола будут быстро окисляться. С салоне машины стоят по 3 - 5 лет без проблем.
13.02.2016, 23:01 | #62 | |
Нива была на скрутках. 9 лет без проблем. А у Вас рестайлинг? Блок согласования поставили? ps Заполните профайл, а то как то не понятно как Вас зовут и какой авто у Вас...
13.02.2016, 23:17 | #63 |
Авто: logan
14.02.2016, 00:33 | #64 |
Я подключал ими, ничего не горело и не перекусывало, а кто-то скрутками или паяльником.
17.02.2016, 20:39 | #66 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
Doomsday, пользоваться можно. Но я бы не советовал. Даже обычные скрутки считаются не самым хорошим вариантом, надо пропаивать.
В вашем случае оптимально будет разобрать штекер который идет к задним фонорям и подключить максимально близко к самой маме (конектор на конце провода)
Бортовой журнал |
17.02.2016, 21:00 | #67 |
Штурман, есть какой-нибудь мануал на согласующее? На розетках напряжение есть только при повернутом ключе.
18.02.2016, 19:00 | #68 |
18.02.2016, 21:02 | #69 |
Габариты без зажигания тоже работают?
18.02.2016, 23:36 | #70 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
как вариант можно попробовать: https://xcschemed.appspot.com/shema-...a-pricepa.html
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 18.02.2016 в 23:56. |
07.03.2016, 17:26 | #71 |
дальний свет замыкает
Рено дастер 1.6 при включении габаритов загорается дальний свет и габариты. На панели всегда горит индикатор дальнего света. Если вынуть предохранитель ф18 (левый габарит задний и передний ) то все в норме ,только не горит левый габарит задний и передний . Мультиметром меряю предохранитель ф18 в кз . Может кто нибудь подскажет что нибудь.Замучался два дня уже с этим чудом.
07.03.2016, 19:10 | #72 |
Авто: logan
07.03.2016, 22:19 | #73 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
08.03.2016, 11:07 | #74 |
08.03.2016, 12:22 | #75 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Может стоит на 10 минут заехать к Российскому дилеру Рено? и зафиксировать неисправность
08.03.2016, 12:41 | #76 |
Так, какая машина-то (год выпуска, фаза)? Предохранитель F18 отвечает за габариты в 1й фазе, у рестайла, если не ошибаюсь F6 и F7.
12.03.2016, 13:33 | #77 |
Авто: Duster New Privilege 2.0 4WD МКПП
Может вопрос не в тему, но все таки задам. Кто нибудь на Ф2 ставил колпачок на "-" провода на аккуме? А то меня раздражает, что на "+" есть колпачок, а на "-" нет...
15.03.2016, 21:50 | #78 |
Штатного колпачка на минусовую клемму не существует, потому как не имеет смысла изолировать клемму АКБ, подключенную к кузову машины напрямую.
18.03.2016, 11:30 | #79 |
А я не я не выдержал, поставил.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
18.03.2016, 14:27 | #80 |
Мне приходится довольно часто "прикуривать" клиентов, по этому колпачок бесит.
А тут ещё второй? |
