Доброго времени суток форумчане!
Стал счастливым обладателем Дастера, катаюсь уже месяц и вчера обнаружил что одна из задних туманок не горит. Сунулся в книжку мануал, там написано "обратитесь на сервисную станцию компании производителя", как то не охото. Помогите советом как сделать это самостоятельно. |
#2 |
![]() Имя: Виктор.
у вас фаза 2 или фаза 1 ?Левый горит, правый не горит)))?что на фазе 1 , что на фазе 2 , у нас задняя противотуманка одна.на фазе 2 с права просто катафота.
Последний раз редактировалось ВФилиппыч; 18.12.2015 в 18:15. |
#3 |
#5 |
Авто: Dust2 Priv 4WD, зеленый овощ
Ну и бред! На всех нормальных иномарках по две противотуманки,а тут даже при наличие места только одна. Поправьте если ошибаюсь, но в пдд написано что каждая машина должна иметь две задние противотуманки, интересно как они это обошли?
#6 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
по Европротоколу...
#7 | |
![]() Регистрация: 18.12.2012
Бред как раз то, что на всех машинах две противотуманки. Две - это в случае если противотуманки не встроены в заднюю блок-фару.
А если в одном блоке стопы, габариты, поворотники и т.д, то слева для леворуких машин противотуманка, справа задний ход. Ну и немного о правилах: Цитата:
порой радуешься, что у него одна такая лампочка сзади, а не 2. |
#8 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
#9 |
![]() Имя: Роман
#10 | |
![]() Цитата:
#11 |
Ну стандарт такой, одна противотуманка сзади, чего кипешевать-то? Либо с краю, к середине проезжей части, либо посередине авто. Это-ж не габаритные огни.
#12 |
Авто: Duster II 2.0 4x4 Expression АКПП
Добрый день!
Я извиняюсь, но тема так и не раскрыта. ![]() Все-таки как поменять лампу в заднем ПТФ на фазе 2? Вообще, интересует схема крепления фонаря к заднему бамперу, т.к. есть подозрение, что без снятия плафона поменять лампу не получится. Если у кого имеется схемка - поделитесь пожалуйста. ![]() Понять как оно крепится к бамперу на ощупь очень сложно. И тратить пол дня в сервисе у официалов на такую ерунду не очень хочется. Спасибо! |
#13 | |
![]() Цитата:
Или сейчас книжек не дают? |
#14 | |
![]() Цитата:
Так вот, в руководстве как раз и написано то что написал создатель темы. "Для замены ламп обратитесь на сервисную станцию". Хорошо, что владельцу пока еще разрешено заправлять авто и доливать жидкость омывателя самостоятельно. ![]() |
#15 |
Для передних ПТФ на Ф1 тоже в инструкции написано , чтобы обращались на сервис, хотя по другим лампочкам есть описание процесса замены...
#16 | |
Авто: Duster New
![]() Цитата:
![]() Вторая ПТФ (правая по ходу движения авто) просто болванка, там нет лампочки и она там не предусмотрена конструкцией авто. |
