09.12.2012, 11:42 | #1 |
Свечи для 1,6л.( K4M ) и 2,0л. ( F4R )
Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
12.11.2015, 20:06 | #261 |
23.11.2015, 09:22 | #262 |
Товарищи, честно прочла всю тему.
Поняла, что... 1. Меняю свечи в 20 т.к. по-любому. 2. Мечусь между 7700500168 и Denso IK20. Стоят ли действительно иридиевые денсо того, чтобы отдать предпочтение именно им? По деньгам в общем-то они чуууть-чуть более экономичные получаются. Если рассчитывать, что 168 свечи я поставлю тысяч на 20 пробега, а денсо по идее проходят хотябы 40. Но разница минимальна, рублей 200-300))))) Но меня интересует, действительно ли движок с иридиевыми становится "быстрее, выше, сильнее......?" :-) |
23.11.2015, 10:16 | #263 |
Обычные свечи и 30 тыс. спокойно ходят. Проверено. И больше бывает. Некоторые и по 60 тыс. наезжают не меняя свечей.
---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:14 ---------- А разницы между свечами с одним электродом и с двумя, я вообще не почувствовал. Ставил и те и другие. |
23.11.2015, 11:12 | #265 |
23.11.2015, 11:36 | #266 | |||
Тут главное - на левак не нарваться.
23.11.2015, 12:24 | #267 |
Многозначительно)))
Я рассчитываю, что иридиевая свеча имеет ресурс как минимум в два раза больше, чем обычная. Она-то тоже не вечная.. и о проблемах с закисанием, прикипанием, выкручиванием я прочла. Поэтому рисковать и кататься на иридиевых по 80-100 т.к. не планирую. Итак, расчет таков. Свеча двухконтактная стоит 250-260 руб. Комплект выйдет порядка 1000 руб. Чтобы откатать один срок службы иридиевых свечей на "обычных", нужно потратить 2000 руб. Комплект же иридиевых выходит 1700-1800 руб Как-то так. |
23.11.2015, 12:54 | #268 | |
МегаТюнер
---------- Сообщение добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:51 ---------- Илюх, вкрути свою свечу в прибор для проверки,накачай 10-12 атмосфер и посмотри как она работает. На 99.9% будет новогодняя елка. |
23.11.2015, 13:11 | #269 | |
Да и просто увеличенный срок службы выступает одним из преимуществ этого вида свечей зажигания. Другое дело, что так долго, как о них заявляют в рекламе (до 100 т.км пробега), их мало кто использует. |
24.11.2015, 14:39 | #270 |
Выкрутил сегодня из микроавтобуса свечи, оказались NGK PFR6G-9 платиновые.
Двигатель F4R820. Пробег на них 60т.км и никаких проблем. Поставил заводские дастеровские, но скорее всего опять поставлю эти нжк. А проблема с микроавтобусом оказалась, по предварительной версии, кусок припоя в блоке ГБО. Выгорело два мосфет транзистора в итоге. |
24.11.2015, 22:28 | #271 |
Авто: Дастер Привележ 2,0 л. п/п мех.
А я использую DENSO K20TT . Недорого и вполне прилично . ИХМО
01.12.2015, 21:58 | #272 |
При выборе иридиевых и обычных свечей нельзя не учитывать и качество бензина. А оно может такое попасться, что и новые иридиевые угробит. Как по мне, так лучше их чаще менять. И менять даже не столько по пробегу, сколько по их состоянию.
02.12.2015, 03:32 | #273 | |
иногда адекватен ;)
(был у нас как-то завоз бензина с температурой возгорания не ниже -19 - вот народ движки помучал...)
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! |
07.12.2015, 13:12 | #274 | |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Мышка-Татошка, вы перед тем как слушать что говорят по свечам, спрашивайте сколько человек на них проехал. Я заметил, что рекомендации по иридиевым свечам часто дают те, кто вообще их в руках не держал.
Мой приятель на лансере проехал на таких же свечах уже 107 тыс км и пока даже не планирует менять. Они стоят там с завода вот уже 7 лет. Не представляю как он их выкрутит правда, но это второй вопрос. При использовании таких свечей рекомендую затягивать их динамометрическим ключом (момент затяжки 25Нм), потому как поломка такой свечи обходится в неприятную сумму. |
07.12.2015, 13:31 | #275 |
07.01.2016, 02:02 | #277 |
Авто: •Black Wing•
Вопрос по свечам IK20 Denso
Не смог найти в интернете : существуют эти свечи с маркировкой IK20L & IK20G - в чем разница с IK20 и можно ли их ставить на Дастер. Thanks.
Practice Your intention. |
16.01.2016, 17:06 | #278 |
Авто: expresion 2.0 4x4 чип тюнинг от RSW
На днях решил посмотреть состояние свечей, пробег 46000. До этого менял на 1 ом Т.О. 15000. Выкрутил, по состоянию свечей все хорошо ( производитель рено 2х контактные), думаю еще походят до след. Т.О. Но обнаружил одну неприятность о которой уже упоминалось на форуме. Это рыжий налет в колодце на свече и на катушке. В колодце даже появился белый налет и много грязи на дне. Причина судя по описаниям банальная, это протекание форсунки. У меня еще совсем порвалась и обветшалась уплотнительная резинка на катушке.
Под рукой ничего лучшего как герметик для уплотнения катушки не оказалось. Может у кого есть лучшие решения по этому поводу? От себя хочу дать совет.Аккуратно закручивать болты крепления катушек зажигания (усилие минимальное), на одной я уже резьбу сорвал, поставил на резьбовой фиксатор. |
16.01.2016, 17:20 | #279 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:15 ---------- Если налет на изоляторе свечи, то так и должно быть. ---------- Сообщение добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:17 ---------- https://www.drive2.ru/l/258725 вот здесь о налете на свечах |
16.01.2016, 17:27 | #280 |
возможно близкое к этому
если только одна, то скорее всего форсунка таки течет
