#1 | |
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
![]() Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал. Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку. Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления . Решение проблемы (Замена температурного датчика). Расположение температурного датчика. Двухканальный температурный датчик. (эл. схема) Перед установкой датчика - очистить резьбу! Решение проблемы (Замена термостата) Термодатчики VERNET TH604789J Термостат Прокладка, оригинал: 82 00 267 272. VERNET WS2602 Датчик температуры Цитата:
83' - 8200 954 288 он же VERNET TH6416.83J -------------------------------- 89' - 8200 954 285 он же VERNET TH6666.89J
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40. |
#41 | |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#42 | |
Авто: Privelege 2 4x4
Ну что сказать. Помогла очистка резьбовой части старого родного датчика от белесого налета. Датчик из силумина сделан. И контакт с антифризом не очень любит видимо. Вчера ехал в той же пробке-при тех же температурах воздуха-выше 4 палок так и не поднялось ( а поднималось до 9 палок- фото есть выше). Пробку могу обозначить- выезд из Митино на Волоколамку через Пенягино. Вечером там ж.па. И еще большая ж.па в 5 рядов на Волоколамке по прямой из МСК... Рекомендую клубням в моей ситуации сначала выкрутить старый датчик-пальцем заткнуть дырку-отдать датчик помощнику-он его почистит от налета - отдаст вам и вы его вкрутите- ну и потестите потом.... Или же заменить на VERNET WS2602, который прошел испытания у уважаемого Кубика. Повторюсь-ставил датчик ERA 330138-кстати из латуни сделан, в отличие от стокового- но не подходит он нам... В 45 градусов на нем загораются 2 палки...в 71- 4 палки...термостат срабатывает по его показаниям в 75 градусов на большой круг- опять 2 палки...х.рня полная... Не покупайте Эру... Вот как-то так... Мож кому пригодится мой опус.... |
#43 |
Пробег 50600 км.
Заменил сейчас термостат. Стал мотор греться долго. ( 4 палки появляются очень поздно ) Стоят вот такой термостат ![]() ![]() Видно натертости ( блестят ) ![]() ![]() Поставил такой ![]() ![]()
#44 |
Авто: 2 литра 4х4
У меня двух литровый мотор. После кузнечиков, где мы ныряли в глину за мойку днища отдал две штуки, но это не всё. Когда пришло тепло и пришлось включить кондиционер, начал греться мотор, но только с кондиционером, без него было всё нармально. Проблема были залиты соты радиатора той самой глиной из долбаных кузнечиков, всё отмыл американским средством для мытья двс, короче какаято пена, но очень класная вещ, и всё проблем нет. Как то так. Всем удачи и следите за темпиратурой.
#45 |
Сегодня в пробке увидел тоже 6 делений. Приехал, выключил кондей, вентилятор работал на полную, через минут 5 стало 4 полоски еще минут через 5 вентилятор сменил скорость, после этого мотор выключил. Только мне теперь 3 недели точно за рулем не сидеть, гипс мешает.
Последний раз редактировалось Подводник; 26.07.2015 в 21:02. |
#46 |
#47 |
Молодость вспомнил. На пляже с друзьями в футбол поиграли немного, мяч не удачно попал. Сломал палец. А я конечно же за рулем. Со сломанным пальцем поехал домой. Доехал и понял надо идти в травму.
#48 |
#49 |
Второй день наблюдаю такую картину.В пробке температура поднимается до 6 палок, вентилятор срабатывает с опозданием примерно на 105-108 градусах(раньше выше сотни не поднималась). Это замена датчика? Стоит ли беспокоить дилера или проще самому поменять?
#50 |
А как Вы узнаете о том, что включился вентилятор?
#51 |
![]() Имя: Игорь
chaser, между радиаторами и сами радиаторы чистые?
У отца в пробках была похожая ситуация. Почистили радиаторы и проблема ушла.
#52 |
Уже на которой машине все собираюсь лампочку от вентилятора вытащить и все никак не соберусь
#54 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Для начала нужно проверить разъём датчика температуры. Если есть адаптер OBDII, то можно с помощью него определить где плохой контакт.
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#55 |
как уже подметили при выключенной музыке и вентиляторе салоне, всё хорошо слышно, что происходит под капотом.
В конце мая мне меняли радиатор кондиционера по гарантии. Между радиаторами и основной радиатор были чистыми. В выходные проверю еще раз. Пробег 59т.км. Возраст 2г11мес. |
#56 |
Хотелось бы узнать нормальна ли следующая ситуация.
2 дня назад обнаружил следующее. В пробке заметил следующее. Был включен вентилятор печки, но заслонка стояла полностью на холодном воздухе (без кондея), то есть переключатель был выкручен в крайне левое положение. Пробка была хоть и не большая по размерам, но двигалась крайне-крайне медленно и посмотрев на датчик температуры на приборной понели, я увидел, что красные черточки поднялись до значения, когда свободными остались только верхние две. Когда я перевел заслонку в крайне правое положение на горячий воздух, то секунд через 5-10 черточки упали опять до 4 полосок. И так было несколько раз пока я был в этой пробке и из неё не выехал. Это нормально?
что не сгорит - то сгниёт Последний раз редактировалось sokol1dv; 18.09.2015 в 11:15. |
#57 |
![]() Имя: Юджин
#58 |
6 палок - не штатно. пока есть возможность - поменять бы что-нить по гарантии...
#59 |
![]() Имя: Александр
chaser, Так у Вас ещё целый месяц гарантии, поэтому присоединяюсь к совету Юры - вперед по гарантии к ОД и вытряхнуть с него что получится.
#60 |
![]() Регистрация: 21.12.2012
Авто: Expression 1.6 4x2
Мне меняли датчик по гарантии, тоже скакала температура вверх вниз 4-6-9. После замены датчика температура в пробках также поднимается, но теперь только до 6 палок. И через некоторое время опускается (срабатывает вентилятор). Мастера у дилера утверждают что 4-6 палок это нормально, ненормально только все 9 (задавал вопрос двум разным мастерам в разное время). Не знаю правы они или нет, но после покупки машины 2 года ездил и выше четырёх палок температура не поднималась.
