04.04.2015, 22:30 | #1 |
Как разобрать Дастер?
Все вопросы по сборке - разборке элементов кузова, ходовой, мотора и т.д. сюда!
Но сначала смотрим FAQ "Инструкции по разборке" Разборка передней двери - часть 1, часть 2 Разборка задней двери - часть 1, http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=152 Снятие динамиков (колонок) Замена зеркального элемента Разборка крышки багажника Снятие штатной магнитолы Снятие обивки крыши - часть 1, часть 2 Снятие решетки радиатора без снятия бампера Снятие рулевого колеса Разборка центральная консоли приборной панели Снятие щитка приборов Снятие концевика двери. Как снять накладку туннеля пола. Стартер с/у *** Коллеги, а кто-нибудь разбирал ручку открывания двери? Ручку снял, пружину снял, а как ось вытащить, ума не хватило. Может есть кто уже пробовал?
Я против ксенона... Последний раз редактировалось dg972; 12.09.2016 в 20:27. |
04.04.2015, 23:01 | #2 | |
http://avtofixit.com/post/2015/02/26...i-dveri-duster |
05.04.2015, 10:28 | #3 |
Если речь про
то внутренняя, в логане делал подсветку, были где то фотки, но не нашел свой отчет...
05.04.2015, 11:44 | #5 |
Тады, я пас. Ни в Логанах, ни в Дастере не трогал.
Знаю, что лёгким постукиванием кувалды, разбирается любой сложный механизм. |
05.04.2015, 21:40 | #6 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 05.04.2015 в 21:54. |
05.04.2015, 23:36 | #7 |
Валера, ты как Нарцис.
Колись. Как ты достал эту ось? Я понял, что она запресованна. Но думал что в корпусе, а гляжу на фото и похоже, что ось плотно сидит в самой ручке.
Я против ксенона... |
05.04.2015, 23:55 | #8 |
06.04.2015, 19:23 | #9 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
начинается.... я просто показал детальку отдельно.
ЧЕГО? я не спрашивал, на хрена Антох, тебе разбирать ручку))) Ещё и недовольны...я рейтинг сайту поднимаю..
06.04.2015, 19:27 | #10 |
aca300, ни чего сложного там нет, снимается пружина и вытягивается ось...
06.04.2015, 20:41 | #11 |
н-нада!!! Для тюнинга салона.
пружину снял, а ось как вытаскивать? снизу она меньшего диаметра, чем сверху. Толкать её вверх? Пробовал тянуть за ось, никак. Я правильно понимаю, что ось плотно сидит в самой рукоятке?
06.04.2015, 20:47 | #12 |
Так там тащить только кажись в одном направлении, другого нет...
06.04.2015, 20:48 | #13 |
тащил, не лезет. Поэтому и спрашиваю, куда ось запрессована?
06.04.2015, 21:01 | #14 |
aca300, Антон, на пальцах не объяснить...
06.04.2015, 21:22 | #15 |
Влад, тогда на словах.
я полагаю, что в нижней части оси есть маленькая каёмка (обвёл красным), вот она и держит ось в корпусе. А ручка на шлицах просто сидит без усилий. Получается, сто надо просто пропихнуть ось снизу (в сторону зелёной стрелочки) несильными ударами. Правильно мысль пошла?
06.04.2015, 21:25 | #16 | |
06.04.2015, 21:30 | #18 |
Нужно отвыкать от УАЗов и ВАЗов Хотя и в них сейчас молотком уже ни чего не сделаешь...
18.07.2015, 13:16 | #20 |
Я в своё время на Бульдоге снимал рукоятку. Нужно приложить некоторое физическое усилие и медленно раскачивая тянуть вверх. Главное - аккуратно, чтобы рукоятка в конце траектории не влетела в лоб
