10.02.2013, 09:30 | #161 |
Да нет там такого "льется и льется".. там разово вытечет примерно обьем топливного фильтра, в лучшем случае..
Не переживайте...
10.02.2013, 10:11 | #162 |
Авто: Натюниный Беляш
Спасибо Игорь за инфу. Предусмотрен он там или нет, я считаю надо ставить фильтр! Лишним не будет,а всякую БЯКУ дальше не пропустит!
10.02.2013, 10:30 | #163 |
Авто: Privilege 2л 4х4 ESP Синий морской
? Идеальные условия? машина не качается, не наклоняется?
Das Терьер. In Renault veritas.(начинают появляться сомнения) |
10.02.2013, 10:37 | #164 |
Ну, не вертикально же . Хорошо, одна треть с парами, это я к тому, что полностью заполнен бензином он не будет, вспомните, когда появились первые прозрачные фильтры и их стали ставить на классику, там всегда был воздух.
10.02.2013, 11:25 | #165 |
То есть получается, что Кубик первый месяц в сервисе работает, книгу эту полные дауны написали и на этой бойде номер фильтра случайно стоит. В бензонасосе действительно стоит фильтр, но это сетчатый фильтр грубой очистки, а эта штука должна быть фильтром, и меняется она через 120 т.км!!!(Не многовато?)
10.02.2013, 12:37 | #166 |
Вообщем поехал в обычный магазин и купил фильтр BOSСH-F 2161 за 215р.рядом стоял такой же РЕНО,но за 560р.
10.02.2013, 12:47 | #167 | ||||
-Да. Это так получается.
п.с. Не нашел бы я эту деталь.. то нашел бы ее кто-то другой.. и все случилось бы по тому же сценарию, только без моего вмешательства.. как бы так... Я короче, вопрос закрыл. Перед дилерами извинился, что бучу поднял.. а дальше хоть с гарантии прыгай... У меня все нормально. Фильтр стоит.Точнее я его себе сам поставил, по глупости
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.02.2013 в 12:50. |
10.02.2013, 13:14 | #168 |
а тем временем: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=204 чужие заслуги в свои руки.
10.02.2013, 13:18 | #169 |
Да пофигу.
10.02.2013, 15:59 | #170 |
На фотках в книге ФТО я его НЕ увидел. Имхо его там просто не куда ставить. На что он похож?
10.02.2013, 16:23 | #171 |
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.03.2015 в 19:41. |
10.02.2013, 16:33 | #172 |
Да, точно. Патрубок из бензонасоса выходит, загибается и входит в этот фильтр. А с другой стороны выходит из фильтра и через крышку идет в магистраль.
10.02.2013, 17:11 | #173 |
В чём заморочка то? Если кто то хочет фильтр по гарантии менять,то менять не будут! Если просто разобраться,а что это даст? Я сегодня заменил за 10 мин. всё просто и 200р. недорого-дороже нервы сберечь свои!
P/S Старый(заводской) разрезал-ОН ПУСТОЙ!!! |
10.02.2013, 18:15 | #174 |
Активист клуба
Авто: Привиледж 1.6 4х4
Я для себя тему закрыл. )))
Если засрется фильтр тонкой очистки в топливном модуле, то можно будет сделать так: переставить трубки в топливном модуле с выхода бензонасоса, минуя фильтр тонкой очистки топливного модуля, сразу на вход топливной магистрали. А под капотом врезать фильтр тонкой очистки, как на 2.0. Видимо дело было так: одно время выпускали 2.0 с иным топливным модулем - без фильтра тонкой очистки. Тогда ставили эти фильтры под капотом. Потом перешли на топливные модули с фильтром тонкой очистки, а под капот стали ставить пустышки, чтобы не перенастраивать конвеер. |
10.02.2013, 18:24 | #175 |
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
с нашем бензином лишних фильтров не бывает
10.02.2013, 18:26 | #176 |
Активист клуба
10.02.2013, 18:42 | #177 |
Зато бензин чище будет)))
10.02.2013, 18:54 | #178 |
Активист клуба
10.02.2013, 19:22 | #180 |
