Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Контрольные лампы и диагностика
Старый 10.02.2013, 07:32   #1
ambal70
Аватар для ambal70
По умолчанию Как сбросить ошибку подушки безопасности?
Уважаемые однофорумчане!Нужна ваша помощь!
Вчера,при установке,удлинителя поворотов,по глупости при включенном зажигании,вытащил разъем поворотников.После чего загорелась ошибка подушки безопасности.Сброс клеммы с аккумулятора не помог.Ошибка горит.Кто подскажет,может есть какой способ сбросить ее?Или только у дилера?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
ambal70 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 23:51   #2
Nafigvajag
Адаптер с софтом "Рено Кан Клип". Или у умельцев или у официалов. Тоько так, сьемом клеммы не убрать.
Старый 12.02.2013, 07:49   #3
ambal70
Аватар для ambal70
Друг,работает слесарем у ОД.так он говорит что ошибка погаснет сама,через несколько холодных запусков.
Нашел еще один способ.На днях попробую.Отпишусь.
Старый 25.02.2013, 21:22   #4
ambal70
Аватар для ambal70
Как и говорил друг,ошибка погасла сама.Тему можно закрыть!
Старый 25.02.2013, 21:39   #5
Лампочка то погасла, но в ПЗУ прописалась, ИМХО ошибки снимают только диагносты с помощью доступа к банку памяти ЭБУ...
Старый 26.02.2013, 13:53   #6
ambal70
Аватар для ambal70
Спасибо!Это я знаю.Просто до ТО еще долго,а подушка все таки нужна!
Старый 12.05.2013, 15:13   #7
Вопрос.
В комплектации с боковыми подушками, если снять кресла будет гореть ошибка на приборке или нет? Есть идея сменить сидения на другие. Типа на UNP , родные сидения замотали уже. Спина болит.
Старый 12.05.2013, 16:16   #8
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
скорее всего загорится-т.к вместо подушек надо будет ставить конкретное сопротивление. Но! случится-погашу сигнализатор))(клип то имеется).
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 29.10.2013, 14:44   #9
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Вопрос.
Если отключить аккум до работ, то все будет ОК. Проверено лично.
Старый 29.10.2013, 19:17   #10
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
т.е установили другие кресла, и ошибка не повисла?
диагностика Clip.
Старый 29.10.2013, 19:48   #11
AlexZ
Т.е. снял кресло, поставил обратно - все ОК.
Старый 29.10.2013, 23:21   #12
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Отключить аккумулятор, отключить разъём кресла (не снимая кресла), подключить аккумулятор. Дело на 5 минут.
И всё станет ясно, есть или нет ошибки.
Старый 31.10.2013, 18:41   #13
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Дядьки-вы моё сообщение поверхностно читаете? АУ!!! проснитесь!
я про что спрашивал?
опрос датчиков происходит при включении зажигания-это я и без вас знаю...
диагностика Clip.
Старый 17.03.2014, 15:38   #14
Bratskij
Bratskij
у меня тоже горит подушка даже при холодном запуске может кто конктетно сталкивался как снять ошибку?
Bratskij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 20:21   #15
Сообщение от Bratskij Посмотреть сообщение
Как вариант: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=19
Старый 18.03.2014, 08:14   #16
ambal70
Аватар для ambal70
У меня просто был плохой контакт в разъеме подушки.Когда снимал руль,для обтяжки кожей,плохо подсоединил.
Старый 30.05.2014, 18:19   #17
reanimator
Авто: Renault Duster 4*4 МТ LUX
reanimator
Exclamation сигнальная лампа подушки безопасности
Доброго времени суток. Горит постоянно сигнальная лампа подушки безопасности на панели приборов. Был у ОД-сказали , что заменят по гарантии шлейф. Вот беспокоит такое рвение ОД о замене!!! Есть вероятность, что при ЯКОБЫ ЗАМЕНЕ ШЛЕЙФА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОНИ, т.е. ОД, ПРОСТО-НАПРОСТО ЕЁ, т.е. РОДНУЮ ПОДУШКУ, ОТКЛЮЧАТ!!!! И будет авто без подушки безопасности, а я эксплуатировать авто в крепком уверовании её, т.е. подушки присутствии. Как проверить о наличии водительской подушки безопасности после ремонта/замене шлейфа или самой подушки??? Подскажите, кто знает, как проверить работу ОД о замене/ремонте шлейфа/подушки безопасности?
reanimator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 18:21   #18
Присутствуйте при замене и всё.
Старый 02.06.2014, 12:36   #19
reanimator
reanimator
Спасибо за поддержку, но дело в том, что в рем.зону не пускают,, весь процесс работы можно увидеть по видеокамерам, НО там обзор общий и что творят в авто-не видно! Может как-то потом продиагносцировать?
Старый 02.06.2014, 12:49   #20
Сообщение от reanimator Посмотреть сообщение
В России обязаны пускать, при соблюдении техники безопасности. Про Казахстан не знаю.
Думаю, отключить не так просто будет. Параметры машины прописаны в "мозгах" ЭБУ и оно будет ошибки выдавать. Не вижу ничего необычного в желании дилера заменить шлейф. Им тоже выгоден гарантийный ремонт, они за него деньги от завода получают (если он согласовал). Главное бумаги возьмите, в которых будут указаны проведенные работы.
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
