19.12.2012, 13:32 | #1 | |
Авто: Privelege 1.6 4*4 +все допы кроме кожи на руле
ТЭН в печке
официальный ответ Автофрамоса, : в автомобилях 1.6 4Х4 , отсутствует дополнительный "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006 Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 ! Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6 Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится. По дизельным автомобилям: Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле. "Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи. Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов. Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C. Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г. Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке." Цитата:
Замеры температуры и показания OBD сканера. Температурный режим отопления салона. Как же работает данное устройство?
этот форум - дом мой Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 17:36. |
23.01.2015, 16:01 | #161 | |
PS: Обдув только на стекло. Рециркуляция если только пока снег чищу.
23.01.2015, 16:04 | #162 |
На Рено4х4 было описание алгоритма работы (года 2 назад), тогда действительно была проблема с их включением, поэтому люди интересовались, но проблему исправили прошивкой как раз года 2 назад. С тех пор мало кто интересуется, как они работают, тепло и ладно.
23.01.2015, 16:18 | #163 | |
Вопрос, как понять, что что-то не так работает... как минимум надо понять, как это должно работать для начала Как диагностировать ТЭНы? Но факт остается фактом - я мерзну. минут 10 минимум машина стоит на автозапуске пока выхожу из дома(печка максимум, скорость 2). Время поездки на работу - около 20-25 минут(около 11 км по городу). Тепло становится только к концу поездки. Температура окружающего воздуха - от -15.. если на улице теплее, то вроде бы не холодно в машине. |
23.01.2015, 16:25 | #164 | |
Правда, еще есть один интересный момент, у каждого понятие тепло очень разное Предлагаю, попробовать обдув только на стекло включать (ну и закрыть центральные воздуховоды), только обязательно переключить еще до запуска двигателя, чтобы резкого перепада не было и стекло не треснуло.
23.01.2015, 16:57 | #165 | |
после включения вентилятора на холодном двигателе слышны 2 щелчка включения реле ТЭНов снизу слева от печки. |
23.01.2015, 17:58 | #166 |
Этот "алгоритм" в свое время я еще откуда-то копировал. Это опытная практика, которая может быть другой по куче причин, например из-за обновления прошивки. Реального алгоритма работы никто не знает. Также , например, как и подлючения зада в 2WD. Мне бы вот иногда хотелось включить вентилятор, но чтобы фен не врубался. Когда это сделать можно ?
23.01.2015, 18:02 | #167 | |
но наткнулся на на это описание(из мануала рено, страница 13В-14) |
23.01.2015, 18:16 | #168 |
ftp://cw:ClubRenault@club-renault.lv...2011_03_14.iso
Электросхемы на Дачию. ps Я экспериментировал с бензиновым мотором.
23.01.2015, 18:50 | #169 |
В итоге посмотрев схему.. на двигателях К9К884 нагревателем управляет ЭБУ управления впрыском при помощи двух реле(70А и 40А). Питание нагревателя через 80А реле. Нагреватель имеет несколько элементов(видимо как-раз для разных режимов работы). Но вот логика по схеме непонятна... алгоритм как-раз в ЭБУ упр. впрыском. Так что без помощи "прошивальщиков" тут не разобраться...
23.01.2015, 19:30 | #170 | ||
23.01.2015, 20:16 | #172 |
А ТЭН не при МАХ температуре включается?
23.01.2015, 20:16 | #173 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
По моемому если есть ТЭН он должен греть ! А вот у меня при минус 10 (правда машина неделю в гараже мерзла).Оттаила только спустя 20 минут.А после включения обогрева (минут 4-6) еле еле теплый воздух шел.Это что ТЭН нагрет?Греет как в Москвиче блин! Пока температура двигла за 30 гр не перевалит НИХРЕНА не греет!Даже в режиме (забора воздуха из салона)Неужели у всех так?
23.01.2015, 20:26 | #174 |
значит что-то не так, у меня на дизеле прошлой зимой в -20, пока курил лобовик уже оттаивал на половину
23.01.2015, 21:35 | #175 |
Самый сложный нюанс будет доказать дилеру при прохождении ТО, что что-то не так подключат сканер, ошибок нет.. а то что народ мерзнет, это субъективный фактор, который останется на усмотрение диагностов. Вот если бы померить температуру/сопротивление/ток или ещё какие-нибудь параметры, по которым можно было бы определить отклонения в работе...
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:33 ---------- Кто-то знает... только бы его найти, чтобы он нам объяснил п.с. и в заключение http://duster-clubs.ru/doc/ClimatDuster.pdf - вот здесь есть инструкция по диагностике, но без CAN CLIPа и определенных навыков ТЭНы не проверишь... для себя решил, что поезжу, понаблюдаю.. на ТО укажу ОД на имеющуюся проблему, а там отпишусь о результатах, если кому-то будет интересно. Последний раз редактировалось MZhern; 23.01.2015 в 21:57. |
23.01.2015, 21:37 | #176 |
да
да, скажут, что иногда может что-то включаться для "улучшения звучания"
23.01.2015, 22:23 | #177 | |
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
Действительно , надо прошивать в мозгах ! Игорь , может вы, как особо приближенный, узнаете у чип-тюнеров , возможно ли его подключить ? |
23.01.2015, 22:26 | #178 |
23.01.2015, 22:39 | #179 |
Емнип, на 2,0 ТЭНы включаются при температуре воздуха ниже +5°С и выключаются при достижении +15°С антифризом.
24.01.2015, 06:14 | #180 |
вот нифига
не выключаются и при 2х палках ОЖ на приборе, а это 52-52°С более того - могут включиться при наличии этих 2х палок, если включишь вентилятор Хотя может и еще какие-то ограничения накладываются при этом
