19.02.2013, 15:31 | #1 |
Масла в трансмиссии
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
22.11.2014, 12:04 | #121 |
Совсем мёртвым масло не было. Пусть поработает залитое, по весне можно будет поменять.
22.11.2014, 13:18 | #122 | |
22.11.2014, 14:03 | #123 | |
Для этого приобрел масло с запасом. Норги масло производят с наглядной агитацией, все указано на этикетке.
Чем труднее даётся цель, тем больше радости от её достижения. Последний раз редактировалось postvas; 24.11.2014 в 08:27. |
22.11.2014, 14:23 | #124 |
22.11.2014, 15:31 | #125 |
Наоборот, в задний дифференциал 700 и в угловой редуктор 300 мл
22.11.2014, 18:43 | #126 |
Я застрелился.
Коллега, ты не в муфте масло менял, а в заднем редукторе. Это две принципиально разные вещи, конструктивно собранные в один корпус. Около 700 мл. входит в не в раздатку, а в "муфту", ну и соответственно наоборот: в раздатке около 300 мл. масла.
22.11.2014, 19:25 | #127 |
Я когда в масло менял в заднем редукторе и угловом то у меня от литра осталось еще грамм 150-200. Литровой канистры хватает.
22.11.2014, 20:50 | #128 | |
В тот день мы загоняли в сервис две машину, мне пришлось метаться между ними (разные боксы). Для коробки я купил 3 литра, осталось 0,5 л. Для раздатки и редуктора 1 литр, ушло полностью. Как то так. Коробка - GL 4, раздатка и редуктор - GL 5.
04.12.2014, 15:45 | #129 |
И так, сегодня неожиданно для себя, решил вновь сменить масло в раздатке и редукторе зад.моста. Предыдущий раз пробег был 25000 км. , сейчас 42000 км.
Было залито масло ELF Type B 80w90, сегодня. перед зимой. решил таки залить Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 Вообще рассматривал много разных вариантов масел, но перекурил инет и остановил на нем, исходя из популярности и наличия у поставщика. Слил с редуктора Слил с раздатки Цвет не свежий. И залил свежего. Заодно помазал все болты на защите редуктора и бензобака ------------------------ п.с. В масло добавил Синтетический кондиционер металла SMT2, и в раздатку и редуктор и в КПП закачал по норме. п.с. Не надо мне говорить, что это плохо, самообман и прочее. Это мой авто. Делаю чО хочу. Информации в инете про это много . Кто верит, кто не верит
04.12.2014, 19:57 | #130 |
Да кто бы спорил... делай што хошь! Тока потом результат обнародуй. ПЛИЗ!
04.12.2014, 20:20 | #131 |
А какой надо результат обнародовать?
Типа впечатления хорошие, деньги потратил не зря. Присадкой доволен? У нас же ща начнется, точнее уже началось.."главное верить"..и остальное бла-бла-бла... Вам , именно, что интересно услышать? Чего , именно Вы, от меня ждете? Я залил для эксперимента. Не более. Я не продаю ЕR и SMT2 , я не боюсь ушатать машину. Я читал отзывы, однивозможно рекламные, заказные, и отзывы "всезнаек обо всем". Мне не жалко было потратить денег, провозиться время и прочее. Будет эффект-напишу. Не будет-напишу. "Главное верить" (с)
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 04.12.2014 в 21:53. |
10.12.2014, 10:13 | #132 |
И всё же....Есть улучшения. Машина едет легче.
Не будем заострять на том, что залита присадка. Думаю дело в самом масле для редуктора и раздатки и возможным плюсом присадка. Хотя скорости втыкаются чуток легче, а масло в КПП я не менял. Но то, что выкат стал лучше , я замечаю. Да и с утра первые км.пути катится машина легче. Наверно за счет более жидкого масла в агрегатах. Жду морозов, чтоб закрепить или опровергнуть свои впечатления.
10.12.2014, 11:07 | #133 |
густое масло однозначно будет мешать нормально вращаться всяким полуосям, шестерням и т.п.
ждём морозов. |
29.12.2014, 22:29 | #135 |
А со старыми что-то случилось?
29.12.2014, 22:48 | #136 |
Они одноразовые. Если совсем негде купить, можно взять у дилера, стоят копейки.
29.12.2014, 23:10 | #137 |
Конечно одноразовые , можно и купить, только жалко на это не деньги, а время на поездку тратить и бензина больше сожжешь, да и, главное, смысла не вижу выкидывать годные вещи, безхозяйственно это , пошкурил нулевкой на стальной плите и обратно ставь , все быстрее будет. ИМХО
29.12.2014, 23:30 | #138 |
От 50-ти рублей до кризиса.
На худой конец можно и без этого. От Патриота подходят.
30.12.2014, 07:10 | #139 |
Как бэ медь при затягивании уплотняется, типа цементируется и при повторном затягивании может не уплотнить соединение. Если уж нужда заставила второй раз ставить, топрокладку необходимо отжечь - пасатижи и над газом до красна, потом остывание на воздухе. Медь опять мягкой становится.
А чтобы не ездить за копеечной прокладкой каждый раз, я их сразу десяток взял, в гараже лежат, жрать не просят. |
30.12.2014, 07:42 | #140 |
Ой, на классике 17 лет и на Нексии 12 лет как-то уплотнялось и не текло
Хотя в гараже банка с медными прокладками живет, при необходимости мог бы и подобрать нужный диаметр. |
