Старый 11.11.2014, 21:19   #1
Сигаретку это в течении дня побыстрому, трубка суеты не терпит.
Старый 11.11.2014, 21:45   #2
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Да ладно!
Сколько раз видел, как по улице чешут утром на работу в сторону метро персонажи с трубкой во рту. Как курьерский поезд! Тока дым клубится следом.
Но больше всего меня интересовал вопрос не ЗАЧЕМ они это делают ТАК, а куда они потом трубку кладут невычищенную? Неужели в карман пихают?
Я представляю этот "аромат" в тесноте утреннего "часа пик" в вагоне метро...
А вобще, курил я 10 лет почти и трубкой тоже баловался.
Но потом бросил и вот уже больше 20 лет не курю и очень этому рад.
Старый 11.11.2014, 21:30   #3
Табак не сушить.
Где хранишь табак? Я купил стеклянную гермобанку, высыпаю табак и кладу дольку яблока, которую через день меняю.
Научиться забивать.
Я пробовал по рекомендациям
Табака в трубку кладите столько, чтобы она была наполнена почти до самого края. При этом набивать ее тоже надо уметь. Лучше делать это таким образом: насыпте в чашку табака до верха, затем совсем слегка примните топталкой. После этого снова наполните доверху и снова примните, но несколько плотнее. Ну и наконец в последний раз наполните до верху и примните уже довольно основательно. Только не переусердствуйте — втягивая воздух через мундштук, вы должны чувствовать легкое сопротивление.
Для раскуривания трубки принято использовать спички или специальные трубочные зажигалки. Сопло у них находится несколько сбоку, чтобы удобнее было прикуривать трубку не обжигая пальцы. Раскуривать трубку следует, как бы в два приема. Первый — дать загореться всей поверхности табака, а после того, как горящие частицы поднимутся, стараясь выпасть из трубки, то, либо при помощи «топталки» погасить его совсем и раскурить снова, либо аккуратно примять его, чтобы горела вся поверхность табака, и, в тоже время, не давая ему погаснуть. Если трубка все же погасла, то раскуривайте ее сразу, не давая ей остынуть.
После этого уже можете курить спокойно, помня лишь, что трубкой надо все время попыхивать. Но не делайте этого слишком уж интенсивно, чтобы она не перегрелась, чтобы не пропали, а, напротив, проявились, стали заметны все тонкие нюансы табачного аромата.
После того, как вы покурили, трубку следует почистить с помощью трубочной ложечки, и обязательно дать ей просохнуть от скопившегося конденсата. Курить трубку вообще надо лишь сухую, «подышавшую». Вот, кстати, почему еще лучше иметь, как минимум, две-три трубки. Чтобы они успевали «отдохнуть», просохнуть, «подышать». Если в силу обстоятельств вы пользуетесь одной, то почаще чистите и чубук и мундштук ершиками, а чашку трубочным ножом освобождайте от излишнего нагара. И лучше, если на ночь вы будете ее разбирать и оставлять в таком виде, для лучшей и быстрой сушки. Помните, что курить трубку надо лишь сухую. Оставляя на дне чашки, в чубуке влагу, вы можете добиться того, что трубка «закиснет». Появится неприятный кислый привкус, а вкус самого табака будет забит и испорчен.
Вначале не курите много. Помните, что к табачному дыму надо привыкнуть. Особенно, если до этого вы курили мягкие сигареты. Во время курения не спешите. Курить надо медленно, спокойно, получая удовольствие, уходя от сиюминутных забот.
но выработался собственный метод - большим пальцем набиваю, так я лучше чувствую упругость табака. Сначала наполняю чашку трубки полностью ажурным табаком, затем утрамбовываю пальцем до ~ половины объема, но чтобы он слегка пружинил. 2-3 раза повторяю, можно и трамбовкой, как удобнее.
Ну и раскуриваю в 5-6 приемов кольцевым способом с промежуточной утрамбовкой.
Трубу докуривать до конца.
Я не докуриваю, жду когда сама потухнет, остынет и на чистку. Потом на отдых на сутки.
Старый 11.11.2014, 21:34   #4
Где хранишь табак?
В жестяных банках, где под крышкой резиновое уплотнительное кольцо есть.
Старый 11.11.2014, 21:39   #5
А, кружок от промокашки или салфетки сверху не прикладываешь?
Может я чего-то не понимаю, но мне нравятся легкие небольшие трубки, что-то к массивным не смог привыкнуть, хотя они меньше нагреваются.
Старый 11.11.2014, 21:47   #6
Ага, кладу сверху.
Старый 11.11.2014, 21:49   #7
Уважаемый Конь , я рассказал про свои впечатления, и кто как там курит на ходу и куда он засовывает трубку меня мало интересует.Тема про бросание курение немного не тут.
Старый 11.11.2014, 21:53   #8
Сообщение от Конь ЕСАУЛА Посмотреть сообщение
Дело в том, что к хорошей трубке прикладывается футляр, там и хранят (как очки), а горстка пепла одним движением высыпается в урну.
Старый 11.11.2014, 22:04   #9
мои далекие предки курили трубки в конном походе. И, вообще - все казацкие песни построены под "ход ноги коня", а конь подстраивался под неторопливое попыхивание трубки. Ну, так мне бабушка рассказывала.
http://www.youtube.com/watch?v=mHCwjHhUvIc
Старый 11.11.2014, 22:10   #10
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Ну может быть... Но даже мне, как бывшему неопытному пользователю трубки, было как-то странно видеть как люди так небрежно, что ли, относятся к процессу курения ТРУБКИ. Ну это как коньяк залпом, что ли пить...
Когда у меня был "трубочный" период, интернета еще и в помине не было, так что информацию "о правильном курении трубки" было взять не откуда.
В результате, делал это как показывали в советских фильмах - в сценах, где товарищ Сталин доставал из коробки папиросы "Герцеговина флор", вынимал из них табак и набивал свою трубку.
Т.е. по-началу, буквально, покупал папиросы и по-сталински их потрошил.
И только потом, при случае, в табачных киосках натыкался и покупал трубочный табак "Флотский", "Капитанский" и уж совсем редко "Золотое руно".
Старый 11.11.2014, 23:13   #11
Вот как выбрать новую трубку? Грамотно сделанная трубка обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами для того, чтобы курение доставляло удовольствие. Она не так легко и быстро нагревается, не так быстро набирает конденсат, то есть не так быстро становится влажной внутри.
В магазине мне поначалу нравятся все, после тактильных испытаний остаются 3-4 из которых и выбираю новую, но очень часто бывает, что ни одна в итоге не станет новой приобретенной. Иногда бывает очень удачная и правильно сделанная трубка, но недорогая (Польша, Украина, груша или другие фруктовые). Начинаю искать подвох, может дырка где просверленная и зашпаклеванная найдется. Потом смотрю на относительно дорогие (от 5 т.р., Германия, Франция, Чехия, Венгрия, Греция) - уже олива и даже интересный по узорам вереск (бриар) попадаются. Ну, а чем дальше - тем только дороже.
Но даже у очень дорогих трубок может быть брак, и самые массовые:
- неправильно просветленный дымоход в чашке, либо вкривь, либо выше дна, т.е. гореть табак будет не по кругу, а сбоку или в центре кратером.
- замена,переклейка этикетки со штрих-кодом. Купился так однажды по незнанию в магазине "Табакофф". Дома уже в инете посмотрел модель трубки - итальянская (по штрих-коду), польская по сути. Теперь, когда инет в кармане всегда сравниваю модели и внешний вид с картинками на оф.сайтах.
Так-же, где-то давно вычитал совет, и стараюсь ему следовать - лучше купить дешевое из дорогого, чем дорогое из дешевого.
Ещё совет (наверняка известный всем)
- надо смазать внутреннюю поверхность чашки тонким слоем меда. Это поможет скорее создать "рубашку", т.е. нагар, который необходим для того, чтобы трубка курилась прохладно и чашка не прогорала.
Я в чашку новой трубки капаю пару капель рома/коньяка и оставляю на ночь высыхать. Мед не использовал ни разу, может попробовать?
И, на посошок - вот это очень нравится
Трубка – это ритуал. Выберите часок – другой, расслабьтесь. Пусть суета оставит вас на время. Медленно и аккуратно забейте трубочку. Удобно откиньтесь в любимом кресле. Любовно прикурите ее и наберите полный рот ароматного дыма. Выпустите клуб дыма и почувствуйте, как в нем растворяются ваши проблемы. Вашу руку греет нежная и преданная подруга, а в красоте ее, в извилинах узоров дерева и плавных линиях, вы каждый раз будете открывать для себя что-то новое. Такую красоту и преданность в женщинах иногда найти сложнее, чем в трубках. Поэтому, любите трубки – они, по крайней мере, никогда не изменяют. Ричард Карлтон Хакер
Старый 11.11.2014, 23:40   #12
Какие бывают трубки. Интересные факты по материалам трубок
Бриар - корнекап (нарост на корне) вереска
Пенка, или меершаум
Полностью можно прочитать тут
http://www.tabak.ru/biblioteca/pipas...BB%D0%B5%D1%82.
Старый 12.11.2014, 00:24   #13
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Круто. Читал супруге, аж до мурашек пробрало!)))
---------- Сообщение добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:22 ----------
Почитал, уж больно сложное это занятие. Надо сначала опыта набраться, а уж потом переходить на трубку, хотя очень нравится когда в компании есть куритель трубки. Аромат действительно ни с чем не сравнить, только если табак хороший.)
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 17:24   #14
ВФилиппыч, В Питере очень сильный клуб трубокуров, даже чемпионаты проводятся.
http://pipeclub.net/index.php?/forum...B%D1%83%D0%B1/
Старый 15.11.2014, 10:55   #15
Антикварные красавицы.
Последний раз редактировалось БИг-64; 15.11.2014 в 11:16.
Старый 17.11.2014, 15:50   #16
История табаков СССР
http://mintorgmuseum.ru/food/literat...s-food/582/27/
Старый 20.11.2014, 18:31   #17
connector
Авто: 2.0 4х4 МКПП был D теперь К
connector
Отправить сообщение для connector с помощью ICQ
Мой любимый табачок
connector вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 18:58   #18
connector, В этой смеси Латакия в каком количестве? Шпалами не пахнет? Трубочка не пропитывается навсегда этим запахом? Просто я люблю смеси с Латакией, но чтобы её было не очень много.
Старый 20.11.2014, 20:22   #19
connector
connector
Ну характерный запашок естественно присутствует, но смесь очень мягкая и сбалансированная. Трубка под латакию всеравно отдельная и этот табачок основной трубочный у меня. Днем на самокрутках-папиросках. А трубочка медитации требует - 40-45 минут покурка.
Старый 23.11.2014, 22:30   #20
Табачная энциклопедия. В разделе трубки много познавательной информации.
http://www.tabakerka.dk/kak-vybrat-trubku/
Чётких правил нет, но есть уже веками сложившиеся предпочтения многих и многих трубочников.
Считается что трубки с конической формой чаши подходят для курения табаков крупной резки и ароматических табаков.
Табаки с повышенным отделением влаги лучше всего курятся из трубок с конфигурацией чаши типа "пот".
Трубки с глубокой и узкой чашей хорошо подходят для курения суховатых флэйков. Флэйки же с повышенным увлажнением рекомендуют курить из трубок с конфигурацией чаши типа "пот".
Относительно размера трубки. Считается что латакиевые смеси лучше курятся из трубок среднего и большого размера.
Табаки, которые горят жарко лучше курятся из трубкок небольшого размера. Такое же мнение существует относительно крепких табаков.
Универсальным табаком можно назвать флэйк, сформированный в пластинки, брикеты, т.к. ему можно придать самую различную нарезку и приспоособить тем самым под любую трубку.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
