10.08.2014, 12:13 | #1 |
Пластиковая шайба
Знатоки, нужна помощь.
Необходимо вырезать из пластика заглушку диаметром 30мм и толщиной 1мм в домашних условиях. Вопрос: как её вырезать идеально ровной? Перо по девшему не предлагать, отверстий быть не должно. Используемый пластик - бокс от компакт-диска или аудио кассеты.
Я против ксенона... |
10.08.2014, 12:29 | #2 |
Самый простой способ по шаблону. С начала шаблон цыркулем а потом и шайбу.
10.08.2014, 14:18 | #4 | |
---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:17 ---------- Для меня этот способ не совсем домашний, к сожалению. Где найти эти вырубки?
10.08.2014, 15:24 | #5 |
aca300, пластик из которого ты думаешь делать ломается по намеченным канавкам. Так что до конца "ковырять" не придётся! Думаю раза три четыре провести по пластику той же чертилкой и аккуратненько сломать. Слом должен пойти по выемке. После края немного обработать шкуркой (заусенцы остаются)
11.08.2014, 15:13 | #6 |
Разбил по неосторожности защитное стекло видеорегистратора. Можно было заказать с Китая задёшево, да ждать долго. Купил в магазине самые дешевые сменные пластиковые панели для сотового телефона. Круг из прозрачного пластика вырезал так. Взял линейку-треугольник с отверстиями, выбрал нужное, иглой циркуля много раз прочерчивал, без излишнего давления. Как дальше, не помню, вроде делал частые (через 3-5 мм) надрезы как лучи солнца, к кругу. Полоски между надрезами обламывались по краям круга. Получилось достаточно ровно.
Если резать бокс от кассеты, наверное, лучше прочертить круг с обоих сторон. |
11.08.2014, 16:47 | #8 |
