09.03.2014, 22:32 | #1 |
Стрелка спидометра
Сегодня ехал по трассе со скоростью примерно 105-110 км/ч, ехал равномерно , без ускорений и торможений и случайно глазами своими увидел, что стрелка спидометра вдруг "упала" до 85-90 км/ч. на мгновение, скорость не менял, не переключался...просто скакнула вниз и потом обратно ...За остальное время больше не повторилось. Следил, но не повторилось...
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
09.03.2014, 22:54 | #2 |
Уже были упоминания, сам тоже пару раз такое видел.
10.03.2014, 02:06 | #3 | |
10.03.2014, 09:15 | #4 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
и что такая проверка выявит?
10.03.2014, 09:26 | #5 |
Бывает такое поведение стрелки в морозы. Но в моём случае не загорается светодиод подсветки стрелки. И в момент этого скачка стрелки светодиод загорается и дальше всё нормально.
10.03.2014, 17:25 | #6 | |
11.03.2014, 09:34 | #8 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
вопрос-дальнейшее движение авто и следовательно работа стрелки, ничего нового не показала? (исправность например?)
Спрашиваю не ради вредности, просто для продолжения дискуссии.
11.03.2014, 13:52 | #9 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Тоже было такое причем и со стрелкой тахометра.
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
11.03.2014, 14:45 | #10 |
... если бы всё это двигалось с помощью рычажков и тросиков, можно было бы продолжить дискуссию! Глюки ЭБУ, и привязанные к нему элементы, не предсказуемы... мне один знакомый говорил, что у него машина вообще заглохла, когда он проезжал под ЛЭП, хорошо двумя бортами за грибами ездили. Взяли на буксир, доволокли до трассы, сели перекусить и решили просто так, из интереса попробовать завести... домой приехал своим ходом. Что это было? У вас есть ответ?
30.03.2014, 14:37 | #11 |
Дёргаеться стрелка спидометра
Добрый всем день.у меня отказал спидомер. Стрелка упала и больше не поднялась.Тестовый режим проходит.Стрелки двигаютьсяКупил новый(старый тутже выбросил). Поставил. Новый также не заработал.Прошло недели две- Всё заработало. Но,стрелка стала дёргаться
Так как с электрикой я знаком.Решил сделать сам. У Дилеров цены,из области фантастики.Нужна элктросхема. Кто знает где взять. Машина DUSTER DACIA 2010г механика |
30.03.2014, 15:23 | #12 |
Довелось недавно восстанавливать приборку от Симбола, схемы на саму приборку не нашел, благо отказ был примитивный, просто отсутствовала подсветка спидометра, оказалось треснула обкладка чип-резистора (зрительно не видно), но резюк был в обрыве, после замены все стало работать...
Поиск осуществлял просто, подал питание на плату через известные контакты, и вольтметром отследил всю цепочку до неисправного элемента... ИМХО схему на плату вряд ли найдете, а вот на какой контакт разъема приходит сигнал с датчика скорости и как он следует по плате и через какие элементы, посмотреть и проанализировать возможно, плата не сложная, односторонняя печать с нанесенными перемычками... если в радиотехнике азы имеются, то для Вас сложностей не возникнет...
07.09.2014, 06:05 | #13 |
Авто: Ф1/Duster 4x2 1,6
Замечал у себя аналогичную проблему. Стрелка спидометра во время движения по трассе опустилась вниз до 80 и потом снова поднялась. Происходит это буквально за секунду. Может задать вопрос ОД.
07.09.2014, 11:53 | #14 |
Недавно заметил совершенно случайно, один раз стрелка скаканула со 110 до 100 и обратно. Вроде больше не повторялось.
В районе 80 больше не скачет. Перестала скакать после проклейки торпеды. Если это было связано с проблемой контакта подушки. То при разборке снимался руль и при сборке контакт восстановлен.
07.09.2014, 12:21 | #15 | |
07.09.2014, 13:09 | #16 |
Было и у меня скачка стрелки 2 раза, потом больше не замечал.
03.02.2015, 08:17 | #17 |
У меня опять такой же касяк вчера на МКАДе выскочил.
Секундно провал со 120 до 100 км/ч и вернулось в исходную.
03.02.2015, 08:34 | #18 |
Ky6uk, Игорь яб тупо глянул контакты! Всяк могёт быть.
03.02.2015, 09:10 | #19 |
У меня тоже такое было один раз, но я думал,что это только у меня , а оказывается,что это очередной косяк завода?
03.02.2015, 10:56 | #20 |
Пару раз наблюдал у себя такой провал на ~20км/ч, на секунду - полторы...
