Старый 31.01.2014, 15:28   #241
Sapsan, Если был бы метал толщиной 2ка то вряд ли у тебя погнулось а так как там не ошибаюсь 0.5 мм.
Вот здесь прочти в конце Внедорожный комплект
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...28&postcount=1
Старый 31.01.2014, 15:42   #242
Сегодня примерил в нишу планшет Самсунг 7.7 встал без всяких проблем. Вот бы еще попробывать самсунг на 8 дюймов.
Последний раз редактировалось Sapsan; 31.01.2014 в 16:18.
Старый 31.01.2014, 16:45   #243
А смысл есть? 7" хватает вполне. Почти год с таким катаюсь, никаких проблем.
Старый 31.01.2014, 17:00   #244
У меня есть и на 7 и на 7.7 недавно приобрел еще и на 10.1(но он туда точно не влезет)
Просто интересно какой планшет войдет с минимальными зазорами.
Сегодня хотел снять ромбик с двери багажника, но что то так и не понял каким образом он снимаеться. Может кто снимал? Подскажите пожалуйста.
Старый 31.01.2014, 17:13   #245
Timmon
Аватар для Timmon
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
Я пробовал но так и не снял но понял как крепятся ,два штыря по краям ромба и изнутри чем то фиксируются , я снимал пластиковую накладку она же ручка и пробовал от туда толкать но не получилось отложил до тепла. лета ........
Старый 31.01.2014, 17:17   #246
Timmon, накладка внутренняя снята, но вот крепежа так и не увидел.
Старый 31.01.2014, 20:51   #247
Sapsan, Саш, 8 дюймов не влезет. шире ниши получается на 0,5см. или попытаться найти размером 20,5см по внешней кромке корпуса.
я остановился на 7,85 дюйма.
Бурый медведь (Bear) на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 23:46   #248
По умолчанию Козырьки на боковые зеркала
Поставил козырьки на боковые зеркала. Материал силикон, пришлось греть чтобы были мягкие. После установки остыли стали почти как оргстекло. Заказывал здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/302683676.html
Последний раз редактировалось Sapsan; 01.02.2014 в 23:55.
Старый 02.02.2014, 00:05   #249
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
А что они дают? Зеркала вроде не забрызгиваются, грязь с боковых стёкол по-другому уменьшается.
Я против ксенона...
Старый 02.02.2014, 00:17   #250
aca300, Поживем, увидим. Решил попробовать и поставил.
Старый 02.02.2014, 09:51   #251
aca300
Аватар для aca300
Sapsan, так и интересно, с чего решил? Какие симптомы? Не от скуки же...
Я против ксенона...
Старый 02.02.2014, 14:34   #252
В дождь их заливает напрочь...
Старый 02.02.2014, 14:57   #253
аса300
Вот одна предчина. Ненавижу когда зеркала мокрые а нужно назад здавать и по ним ничего не видно.
Старый 02.02.2014, 21:27   #254
Сегодня удалось примерить планшет Samsung SM-T311 8". Идиально подошел ИМХО.
Старый 03.02.2014, 19:07   #255
По умолчанию Накладка на пятую дверь
Сегодня доделал пятую дверь. Первый раз при установке обнаружил что дверь не закрывается. Пришлось уплотнитель вытащить в том месте где мешал (левый низ). Что самое интересное правый не мешал. Так вот, как только заехал в гараж первым делом оторвал накладку под замком и не полностью две больших боковых. Накладки от холодной машины отошли прикрасно даже не пришлось скотч переклеивать. Обрезал пластик ножницами по металу и с помощью прогрева строительным феном приклеил обратно. Багажник закрывается но все равно не так как было до.
ID:	21927   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21928   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2014, 19:25   #256
По умолчанию Доп уплотнитель пятой двери
Сегодня наклеил на пятую дверь уплотнитель из китая. Воспользовался двумя видами уплотнителя Z по верху и Р большой по бокам и низу. Эфект есть. Вечером пошел снег при открытии двери там небыло не снижинки.
ID:	21941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21944   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2014, 20:03   #257
карпетом клеил?
Старый 03.02.2014, 20:06   #258
карпетом клеил?
Да. Выше писал об этом.
Старый 03.02.2014, 20:13   #259
силиконовая хрень помогает? У меня боковые зеркала вечно в говне
Старый 03.02.2014, 20:19   #260
Сегодня вечером шел снег (об этом уже писал). Вот результат. Снега намного меньше чем без них было.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
