19.12.2012, 07:23 | #1 |
ТО-1
о прохождении ТО-1
Расходники: Мотор 1,6 K4M 102 л.с
Фильтр салона 8201153808 Фильтр воздушный двигателя 8200431051 Фильтр масляный двигателя 7700274177 Прокладка сливной пробки 110265505R Свеча зажигания 7700500155 Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 4,8л Мотор 1.6 H4M 114 л.с
Масляный любой
15208-9F60A 1520865F0B 152085758R Свечи зажигания NGK 94951 LZKAR7D-9D или Renault 224011561R или NGK 5118 PLZKAR6A-11 Масло можно ЭЛЬФ SXR 5w30 или 5w40 - 4,3 л Воздушный 165467674R или FILTRON AP133/5 или AP133/7 Шайба сливной пробки NISSAN 1102601M02 Прокладка впускного коллектора 140328698R надо 4 шт Прокладка дроссельного узла 161757436R - 1 шт. Мотор 2,0 F4R
Фильтр салона 8201153808 или 272772835R Фильтр салона с 2015г 272773016R , Filtron K1321A ( угольный ), Filtron K1321 , ASAM 32037 Прокладка сливной пробки 110265505R Фильтр масляный 8200768913 Фильтр воздушный двигателя 8200431051 с 2015г Воздушный фильтр 165467674R или аналог FILTRON AP133/5 Свеча зажигания 7700500168 ("двухконтактная"), 224018651R или 7700500155 по 4 шт. Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR 5,4л Тема про Двигатель 2.0 (F4R 16v) Мотор 1,5 dci К9К
Фильтр масляный -- 8200768927 Фильтр салона с 2015г 272773016R , Filtron K1321A ( угольный ), Filtron K1321 , ASAM 32037 Топливный фильтр -- 7701478547 Воздушный фильтр - 8200985420 / аналог Filtron AP134/9 с 2015г Воздушный фильтр 165467674R или аналог FILTRON AP133/5 Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR - 4,5л с 2015г масло ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 допуск RN 0720 Скан заказ-наряда. Свечи для бензиновых двигателей.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.12.2018 в 09:58. |
28.08.2013, 15:45 | #222 |
Авто: Duster 1,5dci Black Pearl
За два неполных месяца накатал 5300 км, через месяц с небольшим отпуск, хочу смотаться на машине туда-обратно ~5000 км. По моим прикидкам еще накатаю 2500-3000 км до отпуска.
Вопрос - ТО1 мне сделают на 8000 км? И еще в Петровском (Питер) можно присутствовать при проведении ТО? |
28.08.2013, 16:40 | #224 |
28.08.2013, 16:43 | #225 |
01.09.2013, 09:14 | #226 |
Авто: Дастер 4*4 2л Привеледж
Вчера в 8-40 утра делал ТО-1 в Авантайм-ИТ около Автофрамоса (бывшего АЗЛК). Пробег 14200км. Помыли машину с ковриками. Салонный фильтр менял сам поэтому отказался от его замены при ТО. От замены свечей тоже сразу отказался. Я присутствовал в зоне ремонта - выдали халат и белую каску )))), тк положено по технике безопасности в чем я и расписался. В ремзоне чисто, оборудование (подъемники) новое, оснащение техцента тоже порадовало. Мастер для перестраховки предложил выкрутить и посмотреть свечи, я не отказался ), свечи в отличном состоянии. Смазали все замки. Слесарь также опрыскал мотоотсек химией и просушил его сжатым воздухом - стало чисто. У них с сайта распечатал сертификат на скидку, итого с его учетом вышло 6075руб. Так что рекомендую.
08.10.2013, 20:17 | #227 |
ТО-1 (1 год эксплуатации и 12287 км пробега)
4 октября Барсику исполнился ровно год. Годовщину встретил на 12000 с копейками пробега. И наступило первое ТО. ТО проводил у ОД в городе Ульяновск. Расходники были приобретены у нашего партнера Exist.ru. И отдельная благодарность Саше (Sapsan) за расходники.
В Exist.ru были приобретены: 1. Фильтр воздушный двигателя Renault - 8200431051 2. Свеча зажигания двухконтактная Renault (4 шт.) - 7700500168 3. Фильтр салона Renault - 8201153808 Дополнительно (на будущее) приобреталась прокладка корпуса дроссельной заслонки - 8200068566 Записался на ТО на понедельник 07.10.13 г. (на послеобеденное время). Приехал отдал авто и получил его обратно примерно через 1 час... В итоге ТО обошлось в 6567,25 рублей и плюс Сашины затраты на Метро. Во вложениях фото филтров и свечей после 1 года эксплуатации и 12287 км пробега.
08.10.2013, 21:21 | #228 |
Тож прошел 1То-пробег в районе 14 с пол.т.км.замена 3фильтров,свечей и естествно маслица.Залили Мобил синт.Сказали замечаний по машине нет-итого 7999тыр.Спросил про негорящий свет в бардачке-ответили :ОН горит только если вкл. -ГАБАРИТЫ!!!(на других машинах такого у меня не было).-я логически представить себе не мог этого.О,Д.МУРМАНСК
12.11.2013, 20:08 | #229 | |
Сегодня прошёл там же.
У меня получилось 8500 без каких-то копеек.
14.11.2013, 15:38 | #230 |
Андрей, а ты не понял, зачем снимают защиту картера? Лючок для слива есть, фильтр они сверху меняли. Чтоб подтеки масла потом вытереть с картера? Думаю следующее ТО самому делать.
14.11.2013, 19:11 | #232 |
Дырка маленькая, масло все попадает на защиту и со всех сторон потом на пол льет. Вот и снимают.... Просчет конструкции.
14.11.2013, 21:23 | #233 |
Что бы осмотреть двигло, кпп и раздатку на предмет течи масла или запотевания. Так мне сказал механик ОД.
ps Сам работал в АС и сливал масло не снимая защиты. Просто, в этом случае надо не одно ведро под отработку, а два и есть шанс облиться ей.
22.12.2013, 12:21 | #234 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Ну вот и я прошел ТО-15 в "Авангард Моторс" что в Жуковском. Цена: 5270р. Свечи, масл. фильтр и воздушный мои (за все 1300р.) В общем нормуль. Мастер сказал, что маслице все таки надо было поменять на 7500км. Мое при сливе очень черное. Свечи от 95 в красном нагаре, как рекомендация, лить 92-й, ручник подтянули, а так в общем нормально. Как то ТАК!
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. |
22.12.2013, 15:00 | #235 |
А какая связь между красными свечами и советом переходить на 92-й бенз? Типа "железные" присадки в 95-м? Хочу огорчить - если не менять заправку (марку), то врятли поможет, присадки льют во все бензины, и если льют ферритовые в 95-й, то это будет и в 92-м.
Меняй заправку! |
22.12.2013, 17:37 | #236 |
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Неа, на 2х тысячах , то бишь после обкатки ...
Не пью , не курю - ТРЕЗВО мыслю ! |
22.12.2013, 17:58 | #237 |
24.12.2013, 12:30 | #238 |
Прошёл ТО-1 в Автобан-Берёзовский 23.12.13г на 15238км. Стоимость ТО-1 у них 8400 рублей, но сейчас идёт скидка на комплексное ТО-1 12%, хотел отказаться от замены фильтра салона, говорят тогда скидка будет не 12%, а 5% по карте ОД! Посчитали - разница в сторону без замены фильтра получилась 300 деревянных, согласился на комплексное, итого 7549руб.50коп. с мойкой экспресс 158руб. 39коп. Расписался за технику безопасности, выдали каску, жилет и вперёд в рем.зону, полностью смотреть не стал, в принципе остался доволен, парень работал уверенно и аккуратно. Затем поднялся на 2-й этаж в кафе, заказал бутербродов с чаем и наблюдал за работой по телевизору. По расходникам- свечи в идеальном состоянии-лью 92-й, масло чернее угля( кто-то здесь писал что чуть ли ни картошку жарить можно-хотел бы я посмотреть!!!), фильтра салона и воздушный-забиты пылью,грязью. Вывод: респект Автобан-Берёзовский!!!
24.12.2013, 12:38 | #239 |
Ну я передал слова мастера, но у меня пробег был меньше 7 т. км, да и реально, масло было желтым, темным, но желтым
Метки |
профанация, шараш-монтаж |
