Старый 26.07.2013, 16:54   #1
Mikl70
Авто: 1,5 dci 4x4 ESP
Mikl70
По умолчанию Дизельный Duster не заводится
было тепло 28-30 подъехал к КПП, заглушил, оформил пропуск, покурил, сел в машину-не заводится, погонял 5 мин. с перерывми не заводится, открыл капот. подкачал грушей и завелся с полпинка. На ТО дилер сказал, что ошибок нет. После ТО такого не было. Пробег 21700.
Mikl70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 17:07   #2
до второго ТО или до первого это произошло?
может гдето-воздух подсасывало, или клапан какой либо глюканул(а у нас в топливной есть вообще клапана?)
Старый 28.07.2013, 23:54   #3
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Сообщение от Mikl70 Посмотреть сообщение
Сегодня случилась аналогичная ситуация. На трассе остановились по малой нужде. Через 3-4 минуты загрузились для дальнейшего движения, а Дасик НЕ ЗАВОДИТСЯ У меня наступает ступор: До дома 100км, багажник забит провиантом (возвращались от тещи), со мной жена и две маленькие дочки. Ничего не предвещало неприятностей. Куды лезть - не представляю! Две попытки завестись дали понять, что что-то в двигателе не так. Даже не схватывает. В голове начинают складываться планы на вызов эвакуатора и сколько это будет стоить. Всю жизнь ездил на бензинках, дизель у меня первый. Единственное, что я смог бы сделать самостоятельно - проверить наличие топлива в топливопроводе. Берусь за грушу, а она пустая. Качнул два раза, чувствую топливо пошло. Ключ на "старт" - с пол-оборота и двинулись дальше. Больше такого безобразия не повторялось!
P.S. На момент сего " ЧП местного масштаба" время эксплуатации - 2 месяца, пробег - 3000 км.
У меня можно приобрести клубные карты - 2 шт. (№№ 0243, 0249)
Последний раз редактировалось Bazil; 12.08.2013 в 14:57. Причина: Уточнение
Старый 29.07.2013, 08:42   #4
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Сообщение от Bazil Посмотреть сообщение
Сегодня случилась аналогичная ситуация. Куды лезть - не представляю! Две попытки завестись дали понять, что что-то в двигателе не так. Даже не схватывает. Единственное, что я смог бы сделать самостоятельно - проверить наличие топлива в топливопроводе. Берусь за грушу, а она пустая. Качнул два раза, чувствую топливо пошло. Ключ на "старт" - с пол-оборота и двинулись.
Молодец! Я бы тоже больше ничего не сделал.
Есть предложение поделиться мнениями, а что еще можно попробовать?
Может какие предохранители есть?
Старый 29.07.2013, 09:02   #5
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Питер Пушкин, Проверить затяжку всех хомутов, перед фильтром освододить один хомут и покачать грушей, если воздуха нет в системе сразу пойдет соляра под давлением (надо быть к этому готовым). Выпускаем воздух затягиваем хомут груша должна быстро стать твердой.
В принципе только воздух может быть неожиданным препятствием при старте, на наших новых машинах.
Старый 08.08.2013, 10:56   #6
Mikl70
Mikl70
Я, думаю, что (возможно на жаре-???) не срабатывает какой-то клапан и топливо самотеком стекает в бак, потеков топлива нет, подсоса воздуха тоже нет.
Старый 08.08.2013, 11:11   #7
Fe-man
Тогда было бы поголовно), а не 1-2 человека из множества.
Старый 12.08.2013, 08:57   #8
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Тоже попал при остановке у переезда. Пробег более 26 тыс. ни разу проблем с заводкой не было, а тут глухо, ни малейшего желания. Меня стали бъезжать, а пытаюсь завестись и думаю об ручном откате к обочине. И вдруг завелась, без подкачки. Похоже, действительно на то, что топливо уходить, все напроч, за какую-то минуту и кирдык.
Старый 12.08.2013, 09:04   #9
Fe-man
Саблинский, думаю стоит сразу выходить и грушей качать) не надо мучить на сухую движку.
Старый 12.08.2013, 09:10   #10
Еще в июне обнаружил у себя отпотевание топливопровода около груши. Поехал к ОД, посмотрели, сфоткали, сказали поменяют по гарантии. Месяц как трубки пришли, все времени нету на день машинку отдать. Проблем с запуском никогда не было. Посмотрите у себя внимательнее, может тут собака порылась.
Старый 12.08.2013, 10:22   #11
Грушей пользовался один раз, но по причине пустого бака
Старый 12.08.2013, 12:14   #12
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Однако это уже статистика, паршивая при этом, нда...
Старый 12.08.2013, 12:46   #13
Fe-man
Глупая мысль , но у тех кто глохли летом, не было провалов зимой?... может это ягоды одного поля.
Старый 12.08.2013, 12:59   #14
Еще интересен, тот факт, что у всех пробег более 20 тыс и уже не первое лето и у всех проблема возникла примерно в одно время. А ТО все у дилера делали? Может бракованные топливные фильтры, например? Какие фильтры поставили?
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 12.08.2013 в 13:06.
Старый 12.08.2013, 15:00   #15
Bazil
Аватар для Bazil
Сделал уточнение в своем посте: пробег 3000 км, эксплуатировал на тот момент 2 месяца
Старый 12.08.2013, 15:05   #16
Значит пробег исключаем и критериев, но тот факт, что проблема появляется в том числе после 30 тыс и на второй год эксплуатации остается.
По-моему, проблема в каких-то расходниках (фильтры, масло, бензин...), их бракованной партии.
Старый 12.08.2013, 19:10   #17
ZVV66
ZVV66
был у меня до дастера рено канго 1.5dci,двигатель уникальный!одна проблема-саляра! В ней много серы!в результате нагар на иголках форсунок и на самих форсунках следствие нарушение герметичности.Сфляра утекает в бак и чтобы завести двигатель требуется долго крутить двигатель чтобы ТНВД набрал давление в аккамуляторе.
ZVV66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 19:14   #18
Fe-man
ZVV66, ваш кангу с каким пробегом был?))) ну не может на 6т.км. быть нагар на форсунках.
Старый 12.08.2013, 19:49   #19
ZVV66
ZVV66
когда я был на ремонте форсунок в финке в дизель центре.мастер мне сказал что фарсунки разщитаны на 300 000 пробега.у меня на тот момент было 112000.после ремонта он посоветовал 2пробки 2-х тактного масла на бак саляры.
Старый 07.09.2013, 22:44   #20
filosof
Аватар для filosof
filosof
Так где и какую соляру заливать? Евро 3-4 плохо, серы много, Евро 5 сухая якобы, но сера в норме. Я лью на Башнефти Е-5 и на Лукойле Экто. Разницы не чувствую. Машина ездит хорошо и сдыхать пока не собирается, тьфу 3 раза. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
