Старый 15.07.2013, 23:39   #41
кирюшка
Аватар для кирюшка
Авто: Privilege 4x4 1.5 cdi МКП6
кирюшка
Парни сфоткал что успел камера села , последний раз в марте заряжал . Остальное позже..... если завтра успею то выложу
кирюшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 11:13   #42
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
что-то как-то с воскресенья на трассе, дальнобоев редко слышу, эфир почти все время молчит, очень редко слышу четко, чаще с сильным шипением. может что ни так настроено, но инструкция осталась дома. соответственно пока не сильно доволен
БОРТОВИК
Старый 16.07.2013, 12:00   #43
Жучка
Аватар для Жучка
Авто: 2л рыжий Тузикас
Жучка Жучка
Отправить сообщение для Жучка с помощью ICQ
самую левую ручку крутишь больше влево (против часовой) - больше охват и больше помех. Если вправо заглушишь - будешь слышать только тех, кто близко, зато громче и помех меньше. Обычно настраивают чтобы было комфортно слушать и - 10 минут (как на часах) - в смысле, добавить в обратную сторону.
Еще у тебя есть кнопочка ACQ. Если ее отключить, то помех гораздо меньше, т.к. она фильтрует любые шумы и все их передает.
А по воскресеньям на трассе очень часто тихо бывает. Я каждые выходные по Киевскому езжу, так эстонцы-литовцы-молдаване редко-редко что-то говорят. Обычно жду нашу встречную фуру, или белорусов-украинцев, у них и спрашиваю.
нет таких трудностей, которые мы бы не могли себе сами создать
Жучка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 13:08   #44
кирюшка
Аватар для кирюшка
кирюшка
Подозреваю что в модуляции дело , у тебя включено .fm а должно быть Ам , другой вариант - антена не настроена , а что за рация?
Старый 16.07.2013, 13:14   #45
кирюшка
Аватар для кирюшка
кирюшка
Сообщение от кирюшка Посмотреть сообщение
ID:	12039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12041   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12044   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2013, 13:24   #46
Пока ехал в крым, рация очень помогает, мне даже подсказали на какой пункт перехода ехать где народа меньше, и на трассе шли в 3 машины и я фурам кричал чтобы 3 маленьких пропускали.И самое приятное что действительно притормаживать и ждут пока 3 дастера пройдут.Рации зачет.
Старый 19.07.2013, 09:31   #47
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Итак, собрался я, наконец-таки, рассказать про свой способ установки си-би антенны на Дастер, спустя пару месяца после установки
Вариант на пятую дверь отмёл сразу по нескольким причинам:
Во-первых ухудшение качества связи (рекомендуется устанавливать как можно выше на кузове).
Во-вторых, напрягает, когда «удочка» хлещет по кузову, при поднятии двери.
В-третьих для наличия нормальной массы антенны с кузовом необходимо при креплении кронштейна антенны «прокалывать» крепежными винтами краску двери.
Изначально хотел устанавливать кронштейн под болт крепления петлей пятой двери. Но что-то побоялся трогать, чтоб регулировку не сбить, да и болты там все закрашены, пришлось бы срывать, потом подкрашивать....
В итоге было выбрано место крепления левого рейлинга в задней части.
В первую очередь снял кожух задней части рейлинга и рассмотрел крепеж. Для кронштейна мне показался подходящим черный винт с головкой «под звездочку».
Решил изготавливать кронштейн под этот болт. Сначала вырезАл несколько раз из картона, подгибал, подрезАл по-месту. В итоге получился такой вот эскиз.
Сразу хочу предупредить, что размеры на моем эскизе – не совсем окончательный вариант. После того, как изготовил кронштейн из металла, его пришлось еще подгонять по месту, чтобы «сел». В основном это касалось той части кронштейна, которая прилегает к пластиковой части рейлинга. Но тут, как говорится, «лучше отпилить несколько раз по чуть-чуть, чем промахнуться с размером сразу». Для кронштейна был использован лист нержавейки 2 мм.
Узел подсоединения антенного кабеля к цанге был доработан по рекомендациям «си-би.ру».
После установки основания антенны на кронштейн – крепим последний к рейлингу. Я дополнительно установил такую разрезную шайбу (не знаю точно, как она правильно называется). Преследуя при этом две цели: 1) в качестве гроверной от самораскручивания; 2) для дополнительного «вгрызания» в металл кронштейна, чтобы лучше был контакт на массу. Зачистил немного наждачной бумагой шляпку винта снизу. Промазал литолом.
Далее проводим кабель.
От кронштейна антенны «ныряем» под кожух задней части крепления рейлинга.
Тут необходимо учесть, что в кожухе необходимо сделать посадочный вырез под сам кронштейн, а затем и под кабель антенны.
Далее, под кожухом решил идти «верхним этажом». Для этого Дримелем сделал пазы в ребрах жесткости держателя рейлинга.
И далее несколько пазов по ходу кабеля.
Затем через водосток -> под резинку двери.
Вложение 12120
ID:	12119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12123   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12128   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alchi; 24.07.2013 в 09:38.
Старый 19.07.2013, 09:41   #48
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Затем кабель через водосток и резинку двери опускаем в район замка задней двери. Там есть штатное отверстие в кузове, закрытое заглушечкой.
Подняв резинку и отогнув пластик со стороны салона в районе задней спинки – увидим практически напротив еще одно отверстие, но уже в салоне.
Проводим кабель, герметизируем ввод. Стараемся при проводке не повредить изоляцию кабеля, поскольку влага, соль и т.п. губительно действуют на оплётку кабеля и в дальнейшем на качество связи.
Ну а далее всё совсем просто. Поднимаем резинки в порогах задней и передней дверей и прокладываем. Там есть пластиковый, практически мини кабельный лоточек. Пользуемся.
Ну а далее – уже к радиостанции. Тут уже у кого где установлена.
Внешний вид. Антенна SIRIO 3000 TURBO
ID:	12129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12131   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12132   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12134   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12136   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12137   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alchi; 19.07.2013 в 09:47.
Старый 19.07.2013, 09:57   #49
Очень удобный вариант крепления. И кузов не царапает и выглядит вполне гармонично.
Старый 19.07.2013, 11:05   #50
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Alchi, отличный вариант!Когда соберусь себе делать, воспользуюсь Вашим опытом!Спасибо!
У меня можно приобрести клубные карты - 2 шт. (№№ 0243, 0249)
Старый 19.07.2013, 11:57   #51
Жучка
Аватар для Жучка
Жучка Жучка
Андрей, классно!!! Вот что начит пытливый ум и ловкие руки. Здорово получилось.
Старый 22.07.2013, 00:16   #52
Alchi, зачет! Мне нравиться! Спасибо.
Старый 20.03.2014, 16:04   #53
virus78
Аватар для virus78
Авто: Mitsubishi L200 intense 5mt super select
virus78
Отправить сообщение для virus78 с помощью ICQ Отправить сообщение для virus78 с помощью Skype™
А провод не протрётся со временем при открытии-закрытии двери?
virus78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 02:52   #54
Raniavele
Raniavele
Могу пообщаться на эту тему, у меня уже стаж как минимум 5 лет. И около трех лет стажа в самостоятельном создании радиоустройств. Сейчас купил YNA21B1C0G106M, собираюсь делать новую интересную радиосистему
Последний раз редактировалось Джити; 29.10.2015 в 08:48.
Raniavele вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 09:01   #55
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Raniavele, А что за радиосистема будет?
Старый 02.12.2015, 19:33   #56
вопрос знатокам.заморочился тут с заменой рации, хочу маленькую, ну типа ручную, без антенн на крыше.и что бы был 15 канал. такие вообще есть в природе? если есть что лучше взять?
Старый 02.12.2015, 21:24   #57
Такую хвалят http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Ba...208.4.8.LfsQ5K
тока сейчас появилась заковыка на таможне.... Но решаемо...
Старый 02.12.2015, 21:43   #58
andrey_
Аватар для andrey_
По отзывам - она не ловит дальнобоев.
Старый 02.12.2015, 21:44   #59
15 канал
Вы о разном. Виктору нужна сибишка на 27МГц, А на АЛИ двухдиапазонка на 136 - 174 мГц и 400 - 520 мГц
Старый 02.12.2015, 21:47   #60
Я так понял что от прикуривателя постоянной зарядки нет.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
