15.07.2013, 18:08 | #1 |
Авто: Expression 4x4 2.0 МКПП6 орех
Дверь багажника (пятая дверь)
При проезде по щебенке на малой скорости (около 20 км\ч) начала вибрировать пятая дверь (у меня была одиннадцатая - такая же петрушка (ВАЗ-2111)). Говорят, то лечится регулировкой замка. (пробег на сегодня 3600 км.)
Может, слышал или у кого было?
Последний раз редактировалось dg972; 11.06.2014 в 22:00. Причина: изменил название темы |
15.07.2013, 18:37 | #2 | |
Когда то давно я встречался с подобной проблемой. Но там машинке было прилично годков. Тогда я заменил уплотнитель на новый (на пятой двери нельзя экономить на уплотнителе) и поджал замок вовнутрь, для более плотного прилегания двери к уплотнителю. Как то так...
16.07.2013, 12:33 | #3 |
Авто: люкс превеледж 4x4
если есть время и возможность едте к ОД и ковыряйте им мозг я так и делаю 3 дня подряд катался по всяким мелочам все исправляли))Завтра опять поеду)
16.07.2013, 13:02 | #4 | |
-болтами крепления двери задка; -гайками крепления петель двери задка; -с помощью усилителя фиксатора замка панели задка. Регулировка болтами крепления двери задка. 1. отвернуть болты крепления двери задка с обех сторон. 2. отрегулировать зазоры двери задка. 3. затянуть требуемым моментом болты крепления задка (21 Н-м). Регулировка с использованием гаек крепления петель: 1. снять частично обивку крышу. 2. отвернуть гайки крепления петель с обеих сторон. 3. отрегулировать зазоры двери. 4. затянуть требуемым моментом крепления петель (21Н-м). 5. установить обивку крыши. Регулировка при помощи усилителя фиксатора замка панели задка. 1. снять фиксатор замка облицовкипанели задка; 2. ослабит затяжку болтов крепления фиксатора замка панели задка; 3. отрегулировать зазоры двери задка; 4. установить фиксатор замка облицовки панели задка.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 16.07.2013 в 13:59. |
12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
16.07.2013, 13:32 | #5 |
Авто: 2.0 4х4
Aargh68,
Проверьте, на всякий случай, не стучит ли это пластик накладки по внутренней части стекла. |
16.07.2013, 16:45 | #6 | |
Я ваще доволен как слон и меня все устраивает!
16.07.2013, 21:07 | #7 |
Авто: 2.0 4х4
Aargh68,
Промахнулся чуток, уж извини за причинённое. rv3, Меня в своё время забеспокоили стуки в задней части салона именно на малой скорости без магнитолы. Звук - что-то среднее между дребезжанием стекла в раме и дребезжанием незакрытой до конца дверцы, но поглуше и потише (с магнитолой уже не слышно). Выяснил, что это верхняя часть пластиковой накладки задней двери на неровностях дороги слегка касается внутренней части двери. Встречал упоминание об этом на Дастере, но уже не помню где. Сам на это забил до первой разборки пластиковой панели задней двери. |
17.07.2013, 17:42 | #8 |
Возможно здесь http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=65
17.07.2013, 20:53 | #9 |
Авто: 2.0 4х4
МЕДВЕЖ,
Хорошая подборка, наверняка пригодится, спасибо. |
19.11.2013, 17:24 | #10 |
Был аналогичный "косяк" и у меня (стучало и подскрипывало) лечится это элементарно как оказалось. Просто надо смазать замок двери WD-40 а уплотнитель пройтись силикончиком и всё. Скрипы и дребезжания уходят.
31.03.2014, 08:07 | #11 |
Вот такой вопрос появился... - Ничего вроде не гремит особо, но недавно заметил, что пятая дверь стоит неровно немного.
Получается если смотреть в плоскости крыши, то с одного конца пятая дверь идет в ровень с крышей, а с другого конца пятая дверь на 1 мм ниже уровня крыши. Болты петель проверил - затянуты нормально. Ничего вроде нигде не трет... Это распространенный косяк? |
31.03.2014, 08:15 | #12 |
Это результат регулировки, подгонки двери при установки. Поэтому дверь не задевает и нормально закрывается. Если путем регулировки двери убрать этот мм, то возможно могут появиться небольшие косяки при работе двери. А могут и не появиться.
31.03.2014, 08:20 | #14 |
Новая машина не показатель идеала. Косяков хватает. Где то больше, где то меньше.
11.06.2014, 21:04 | #15 |
Авто: 2,0 4Х4 Привеледж. Белый
На второй недели появился на пятой двери грым. Оказалось все просто дребезжал номер внутри рамки. Пришлось двухстронним скотчем проклеять и номер в рамку. Теперь впереди грым. Более низкого тона и тяжелый. Быд у ОД. Говорит это не капот. (а мне кажется капот). Проложил уплотнитель, как тут мне посоветовали ребята. Грым не пропал, но стал реже и тише. Вот незадача. Рукой капот все равно немного шатается. На штыри приклеял маленькие кусочки бытового дверного уплотнителя. Капот закрылся хорошо. Как проеду - отпишу. Оно или еще что.
11.06.2014, 21:24 | #16 |
Посмотри здесь http://duster-clubs.ru/forum/showpos...1&postcount=60
20.10.2014, 08:05 | #17 |
Авто: Дастер, рено, последняя
а у меня после лета появился глухой звук при закрывании двери багажника, думал петли, везде где можно пробрызгал силиконом, на опеле помогло, а тут поехали за грибами, делать было нечего начал внимательно все рассматривать, оказалось задняя дверь при закрывании стала задевать за верх кузова и уже успела протереть до металла, сравнительно быстро, учитывая что машина не часто каталась и звук появился всего месяц назад, пробег всего 2800 за все лето, до этого дверь не беспокоила, все тихо было, поеду к дилеру, посмотрим что скажет
27.05.2015, 19:59 | #18 |
Дверь багажника отрегулировали, но скрип глухой так и остался, периодически брызгаешь силикон на петли и амортизаторы, на месяц хватает
27.05.2015, 20:34 | #19 |
Посмотри третий стоп сигнал. Может он причина.
28.09.2018, 14:53 | #20 |
Из личного опыта и возможно слегка не в эту тему..
Перестала нормально закрываться дверь задка. Почитал, посмотрел, понюхал( после смаски жидким ключом) - и отодвинул петлю замка, что на пороге слегка назад. Сначало на пару раз дверь закрылась с 1 раза, но затем все снова.. Пришлось разобрать пластик изнутри ( один грибок крепежа все же при этом не устоял, отсюда внимание - это пластик, и он не мой друг) и обнаружил, что просто не работают на обратку тяги кнопки открытия двери. Пыль не давала тягам ходить под действием пружинки возврата.. Продул слегка, опять жидкий ключ, и все ок.. Теперь пришлось петлю возвращать обратно.. |
