![]() Имя: Александр
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 + чип svv
С помощью паяльника и такой-то матери все-таки удалось заставить корректно работать это изделие. Нужно констатировать, что его использование без доработок невозможно.
Спасибо Clim за пару полезных советов. Я также использовал батарейку CR2032, и ее действительно удобно крепить кусочком зубочистки, т.к. иначе она просто не держится. Плюсовой контакт также подрезал, иначе он замыкает с минусовым. Самое неприятное, что при использовании исходных контактов плата не становится на своё место, контакты слишком жёсткие. Попытка подогнуть успеха не имела, один из них просто лопнул. Т.к. плата со стороны контактов на своё место не вставала до конца, то пластиковые кнопки не точно совмещались с кнопками на плате. И кнопки просто не работали. Потратив больше часа, решил воспользоваться ещё одним советом Clim, удалил гибкие контакты, и на их место припаял половинки пружинки из под ручки. Они чётко встали на контактные площадки платы, там ничего паять не пришлось. Только после этого плата встала на свои места, кнопки нажимаются, все работает. Кстати, плату удобно фиксировать термоклеем на корпусе брелка. |
