#501 |
![]() Имя: Александр
В Петрозаводске есть музей Полярный Одиссей. Энтузиасты строют, восстанавливают парусные суда, лодью, драккары.
Последний раз редактировалось aaa370; 14.09.2024 в 23:53. |
#502 |
Продолжу.
Ночевали под Петрозаводском в посёлке Матросы в той же гостинице, когда ехали из Москвы. Туда и обратно ехали по платной М11: из Москвы проезд обошёлся ровно в 4000 руб, а обратно 4100 руб. Туда пятница утро за 5 часов, обратно - воскресенье день тоже приблизительно 5 часов. Зато после пункта оплаты, что около Москвы, попали в жёсткую пробку из-за 2 аварий минут на 20. Теперь немного статистики: всего проехали 3259,2 км по БК; потратили 259,6 л 95 бензина по БК; расход бензина по БК составил 7,9 л/100км; по чекам с заправок залили 267,48 л бензина; расход бензина по чекам составил 8,21 л/100км (на 0,31 л/100км больше, чем по БК); за этот бензин заплатили 16145 руб; средняя цена за 1 л 95 бензина составила 60,36 руб. Последний раз редактировалось aaa370; 18.09.2024 в 12:04. |
#503 |
Напишу маленький отчёт к по расходу масла Енотозавром
После ТОП-5 в сентябре 2023 года был уровень масла в двигателе (УМД) на МАХ. 21 июня 2024 - на 20 мм меньше МАХ. Проехал за это время 3808 км. Залил 1л масла 5W-40 SN/CF Premium N от Газпромнефти (взял на заправке за накопленные бонусы). Прочитав сообщения одноклубников нашего и дастеровского форумов о том, что присадки в бензин Супротека уменьшают масложёр, приобрёл присадку в бензин SGA (2 флакончика) и очиститель топливной от обозначеной компании. Залил в бак (перед заправкой 30 - 40 литров бензина) последовательно: один флакон присадки SGA, очиститель и второй флакон присадки. Получилось между заливкой присадок около 2 недель. Последние залил перед поездкой в Чупу. После приезда в Москву из похода по Карелии, перед ТО-6 11.09.2024 проверил УМД. Он оказался меньше на 12 мм от МАХ. За это время проехал 5252 км. Прикинул, что потратил 0,6л масла. До присадок 0,262 л масла на 1000 км, после - 0,114 л масла на 1000 км. Получается Енотозавр с присадками съел в 2, 3раза масла меньше. Когда записал на листочке таблицу расхода масла, обратил внимание, что в мае и июне 24 года Енотозавр прошёл около 1000 км и резко вырос расход масла (с 10 мм по щупу до 20мм) Хотя за осень зиму на туже 1000 км - 6-7 мм. Как-то так. Буду наблюдать дальше... |
#504 |
В прошлый четверг записался в Логан-гараж на ТО-6.
Ребята в процессе переезда на новое место. Со старого выгоняют - там будут что-то строить по программе реновации. Поменяли масло в двигателе и все фильтра. Проверили подвеску: все в норме. Сделали быстро. Вечером обнаружил, что забыл поставить отметку о проведённом ТО в книжку. В пятницу с утра, пошёл в гараж, чтоб ехать в сервис. Заодно, скорее по привычке, проверил уровень масла в двигателе. Оказалось на 10 мм больше МАХ. В сервисе очень удивились переливу, но откачали шприцем через отверстие для щупа. По щупу, вроде, чуть более МАХ стало. Приехал в гараж, через 5 часов проверил уровень. Стало более МАХ на 4-5 мм. Раньше за ними такого не замечал, наверное следствие предстоящего переезда. Енотозавр едет хорошо, за уровнем буду надлюдать. С удовольствием едем далее... |
#505 |
Активист клуба
![]() Имя: Алексей
Авто: Привиледж 1.6 4х4
Не надо ездить с уровнем масла больше MAX. По моему опыту, ИМХО, масло начинает подгорать, уменьшаться (опыт на Лацетти 1.6). Есть и другие минусы...
Лучше довести как минимум до максимума по щупу, простите за каламбур ))) Я сегодня менял масло на Дастере 1.6 К4М. Выдал сервисменам свою четырёхлитровку Лукойла, ни грамма больше. С 2012 года опыт - это ровно посередине между мин и макс P.S. Батенька, да Вы транжира, я б сказал. ))) За замену воздухана 380, и фильтра салона 285?! Я сам, а 660 рублей я найду как пристроить )))
___________________ Рено, вино и домино! Последний раз редактировалось astranaft; 27.09.2024 в 22:55. |
#506 |
На одометре 58882 км.
Сегодня поменял резину на зиму, пока в соседнем шиномонтаже нет очередей. Уровень масла в двигателе, после 1000 км с ТО, уменьшился. Теперь уже больше на 2 мм от МАХ. Расход бензина по БК - 7,7 л/100км, при средней скорости - 34,7 км/ч (на летней резине). С удовольствием едем далее... Последний раз редактировалось aaa370; 16.10.2024 в 14:01. |
#507 |
Около дома получилось сравнить габариты Енотозавра и Москвича 3.
#508 |
Енотозавр спокойно дремлет в гараже.
Сегодня сходил, проведал, проверил уровень масла в двигателе. На 1 мм больше МАХ. Размялся, почистил снег. Несколько фото вечерней, телефонной Яузы. Последний раз редактировалось aaa370; 15.12.2024 в 20:02. |
#509 |
Вот и у моего Енотозавра аккумулятор сдох.
Завтра пойду искать провод аварийного питания сигналки и пробовать открыть блокиратор капота. Вот что значит простой машины. |
#510 |
Вопрос к знатокам.
Как лучше (проще) заряжать аккумулятор: на машине, не отключат провода; на машине, отключив минусовую клемму (массу); сняв с машины? Понятно, что лучше снять, но хлопотно. ---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:16 ---------- Вопрос к модераторам. Замучился вводить логон и пароль. На смартфоне постоянно сбрасывает логин и пароль и так несколько раз в день. Если пару часов продержится сессия и то хорошо. Что делать? Последний раз редактировалось aaa370; 08.03.2025 в 23:21. |
#511 |
![]() Имя: Макс
лучшее
если есть бустер))) пуско-зарядное, можно и так ---------- Сообщение добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:11 ---------- видимо это проблема у яндекс-браузера на смарте, не забывайте ставить галку запомнить пароль, может пройдет
#мненестыдно |
#512 |
Галочку запоминать пароль ставлю. Не помогает.
#513 |
Лучше снять.
Вроде, не особый головняк, насколько я помню.
#514 |
С помощью "кирки и какой-то матери" открыл капот!
Начну по порядку. С утра пошёл в гараж, начал искать + провод аварийного питания. В жоках написано, что он находится по ковриком около рычага открывания капота. Не нашёл сразу. Вскрыл ковролин до сиденья - нет провода. Пошёл покупать штекер в прикуриватель, чтобы оттуда подать напряжение. Штекер купил (100 руб). Когда пришёл в гараж, разобрал его. Понял что провода надо поять. Решил получше поискать провод аварийного питания. В итоге нашёл его выше рычага. Приготовил - провод, прикрутил его рамке замка двери. Подсоеденил бустер,нет эффекта. Через какое-то время, почитав инструкцию, понял, что надо нажать на маленькую кнопочку блоке зарядных проводов. В итоге напряженике в сеть подаётся, прибора ожила, на магнитоле выскочили нули, даже немного сигнала начала крякать. И на этом все. Не хватает бустера. На моё счастье в соседнем боксе нашлись правильные рябята, приехали на машине, вытолкнули Енотозавра из гаража и прикурили через провод аварийного питания и землю двери. С третьего раза, только после подзарядки аккумулятора сиги, после того, что я догадался поставить сигналу на охрану и снял её с охраны, замок капота открылся. Прикурили, завели Енотозавра. Переставил его мордой к выходу (полпути все таки заглох, опять прикуривали). Помню горела оранжевая пила, и еже какие-то лампочки. Снял аккумулятор, поставил на зарядку, открутились крышки банок (пластины залиты, но наплыв виден - надо доливать). Буду покупать завтра новый аккумулятор. Какой посоветуете? Какие у нас параметры аккумулятора? Старый 60 Ач и 600 А. День был сегодня насыщенный... |
#515 |
Я последний раз покупал тюменский, года три назад. На Жигулях пашет нормально.
Сейчас хрен его разберет, какой хороший...
#516 |
Поставил аккумулятор на зарядку. За 4 часа зарядник залил в аккумулятор 16 Ач.
Измерил напряжение хх бытовым цифровым мультиметром. Напряжение между 11 и 12 В. Точно не помню. Завтра получше зачищу контакты и перемерию. Возьму у друга нагрузочную вилку. А так смотрю в сторону покупки нового. |
#517 |
![]() Имя: РУССКИЙ
#мненестыдно |
#518 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Вот, для каптура в закладках на будущее, а то с 16 года еще родной стоит..буду брать его, если что...и Вам его в дастер советую.
#мненестыдно |
#519 |
ааа370. Всё, батарею менять напруга должна быть после зарядки хотя бы 12.5в, а в идеале 12.7. Надо бы ещё плотность электролита в банках померить, должна быть хотя бы 1.25,но судя по напряжению уже можно не мерить. Я уже поменял заводской два с половиной года назад, по совету продавца в магазине " Батарейка", взял какой то белорусский, вроде нормального качества, мерял недавно плотность электролита ,1.27 во всех банках.
Последний раз редактировалось vovik1959; 09.03.2025 в 22:13. |
#520 |
