19.08.2021, 20:03 | #61 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Товарищи, покупаете на катушки комплекты колечек Rosteco, код 21318 и все ок, вот отчет, что я cделал.
20.08.2021, 08:31 | #62 | |
Ну и в качестве альтернативы родным уплотнительным колечкам могу посоветовать Rosteco 21369 по вполне гуманной цене за комплект. |
25.08.2021, 16:32 | #63 |
Начитался этих ужасов про форсунки стеклоомывателя. До этого ездил и внимания не обращал, ничего не замечал. Наверное вода сразу испарялась. А тут решил прикрыть катушки на всякий случай. Отрезал кусок линолиума, положил сверху на движок, позавчера поездил в дождь. Капот открыл - линолиум мокрый весь. Пригляделся, форсунки изнутри мокрые. Вытер насухо, побрызгал стеклоомывателем, посмотрел - сухо. Полил сверху на форсунки из бутылки - опять всё мокрое. Хотел сегодня форсунки снять и на герметик посадить, но что то не получается и ключ торцовой на 10 тоже не помог. А защёлки сильно давить как-то боязно, я удивляюсь как они снаружи в отверстия вообще пролезли.
25.08.2021, 16:57 | #64 |
Я 9-кой делал.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...507#post489507
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 25.08.2021 в 16:59. |
26.08.2021, 05:23 | #65 |
Да я пробовал, головка с одной стороны на 10 с другой на 8. Не получилось. Форсунки эти похоже вообще одноразовые, наверное чуть сильнее надавить и крылышки отлетят. Заказал вчера на Али какие то универсальные веерные с гайками и прокладками за 100 рублей. Но придут якобы в октябре только.
05.06.2022, 15:50 | #66 |
Пришли давно, ждал когда тепло будет чтобы резинки мягкими были и пластик не ломался. Старые форсунки уже бережно не вытаскивал, вытащил всё-таки головкой на 10. Новые поставил, теперь ничего не пропускает и не мокнет. Брызгают нормально, только кажется старые три струи выдавали, а эти две.
21.03.2024, 15:33 | #67 |
Добрый день , друзья , ну вот проблема воды в свечных колодцах и добралась до меня. Проверил уплотнение омывающих форсунок , ничего там не течет и брызгал и поливал водой сверху , пока не понял откуда , конденсат есть , но мало , брызки или снег вполне возможно . А вот уплотнение катушек зажигания это просто не в какие ворота. Заказал два вида уплотнителей заменю. Возникает закономерный вопрос вылезло это на пятом году эксплуатации весной в самую грязюку , когда влага и сверху и снизу. Пока пришел к выводу , что уплотнение катушек зажигания должно быть в идеальном порядке , это самый важный барьер
21.03.2024, 17:16 | #68 |
Если форсунки не на герметике, то ещё как течёт, но медленно, так не видно, но если авто стоит под дождём то капельки потихоньку капают и попадают в колодца свечей, особенно страдает 3-й цилиндр, сам страдал поначалу от этого, только герметик под форсунки и спас, снимать их надо аккуратно и нежно, а то усики можно легко сломать, я брал ключ трубочкой 8х10 и снизу сняв шланг просто одевал на сосок форсунки усики сжимались и она спокойно выходила из своего места, уже сухо после герметика давно....
21.03.2024, 21:48 | #69 |
Можно еще купить декоративную крышку двигателя
Последний раз редактировалось onebar; 21.03.2024 в 21:55. |
14.12.2024, 15:10 | #70 |
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
Всем привет! Недавно случилось...залило из под форсунки 3 колодец, в поездке...загорелся чек,вибрация.Поставил новую катушку(ween 1320010)и свечу из того что было под боком чтобы доехать.Форсунку посадил на герметик(абро,серый нейтральный).
Суть в том что надо менять катушку+резинки,которые у меня умерли.Насколько я знаю катушки лучше менять парами 1-4 и 2-3.Катушки сейчас оригинал,с завода.Отсюда вопрос:какие катушки ставить?Оригинал или есть хорошая альтернатива? Последний раз редактировалось михаил анатольевич; 14.12.2024 в 15:27. |
16.12.2024, 05:37 | #71 |
наАли год назад брал
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. Последний раз редактировалось quq; 16.12.2024 в 05:39. |
