29.01.2024, 20:23 | #1201 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Я попадал на паленый в Курске и в Воронеже, заправки не брендовые (бенз с ферроценами, свечи красные были)
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:21 ---------- Обрыв цепи подогрева просто замедлит момент начала регулирования, минут 5 пройдет после запуска, датчик заработает. Ездить некоторое время можно. |
07.02.2024, 19:03 | #1202 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Сегодня посетил "Логан-Гараж" по причине замены передних пружин. Левая Avtoklakson 11805 лопнула, простояв чуть менее 8 тыс.. с августа 2022г. Всё, как всегда быстро, чётко, профессионально. Спасибо всем!
Сергей |
24.02.2024, 19:15 | #1203 |
Сегодня с утра записался на замену верхнего кислородного датчика. К 15:00 приехал. Замена получилась не лёгкой, т.к. старый датчик не хотел откручиваться. Открутить смогли только с трудом.
Прочистили резьбу от остатком металла старого датчика и закрутили новый. Сбросили ошибку. В общем мастера с честью вышли из этой не простой ситуации. Большое СПАСИБО мастерам и механикам! |
26.06.2024, 22:01 | #1204 |
Сегодня отвёз Енотозавра проверить подвеску перед дорогой в Карелию и поменять масла в коробке, редуктор и раздатке.
Масла, что слились, были не[ очень тёмные, но стружка на пробке присутствовала. Залили новые. В раздатке и редуктор Kixx 75w90, в коробку Zic 75w85. После замены передачи стали включаться лучше, плавнее что-ли. Все работы были сделаны быстро и чётко, я бы сказал, с любовью. Болты защиты редуктора открутились нормально, перед установкой были смазаны смазкой. Огромное Спасибо Мастерам Механикам за проделанную работу. |
01.07.2024, 18:11 | #1205 |
Друзья!!! Огромное спасибо, за проделаную работу, а именно: замена амортизаторов по кругу и малое ТО.
Очень рад был всех увидеть в здравии! Всем удачи и успехов!!!!!!!!! |
13.08.2024, 06:21 | #1207 |
#мненестыдно |
13.08.2024, 09:41 | #1208 | |
Смело, без сомнений. ГРМ ОРИГИНАЛЬНЕЕ НЕКУДА!!! Комплект ремня доп. оборудования SKF Запись по телефонам.
13.08.2024, 09:42 | #1209 |
20.08.2024, 22:20 | #1210 |
Авто: 4х4 АКПП Люкс 2018 * 4х4 АКПП Драйв 2021
В субботу приезжал менять к-кт грм и к-кт приводного ремня. Пока нареканий нет,Спасибо за работу!
12.09.2024, 23:13 | #1211 |
Сегодня приехал на малое ТО, заодно проверили подвеску. Все в рабочем состоянии. Поменяли масло и фильтры.
Спасибо за хорошо сделанную работу. Удачи на новом месте дислокации! |
13.09.2024, 19:32 | #1212 |
Забыл поставить печать в книжку. Пошёл в гараж, чтоб поехать в сервис проштамповать книжку. Заодно проверил уровень масла в двигателе. Оказалось на 1 см больше МАХ.
В сервисе откачали часть шприцем. Вроде чуть больше МАХ. Приехал в гараж в 12:00, поехал на работу на общественном транспоте. В 17:00 проверил уровень масла в двигателе. Оказалось на 5 мм больше МАХ. В первый раз в Логан-гараже переливают масло, раньше не было. Как то так... |
13.09.2024, 20:13 | #1213 |
У официалов не доливали...
#мненестыдно |
14.09.2024, 01:10 | #1214 |
У меня в Автомире на Озерной регулярно переливли на 4 мм больше МАХ отметки щупа.
14.09.2024, 07:18 | #1215 |
Работал я в автомире.....
#мненестыдно |
16.09.2024, 08:51 | #1216 |
СКОРО ОТКРЫТИЕ
Пока ведутся ремонтные работы и переезд --------------------- Новый адрес: ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ----------- На охране сказать в ЛОГАН ГАРАЖ и Вам покажут куда заехать. Ворота рядом с охраной. |
16.09.2024, 17:27 | #1219 |
Мда. Ну и застройка стала в МСК. Скоро будут не в Москву на работу ездить, а из неё. Все площади сносят и только человейники строят. Кроме спальных районов походу не будет ничего и гаражей тоже.
18.09.2024, 08:38 | #1220 |
Метки |
грм., замена колодок, замена масло, ремонт, сцепление, техническое обслуживание, диагностика |
