Старый 22.06.2024, 21:56   #481
aaa370
Вполне возможно. Крайнее ТО делал на Буракова, 14. Залили масло TEBOIL присадки теперь все китайские.
Буду наблюдать...
Последний раз редактировалось aaa370; 22.06.2024 в 22:03.
Старый 22.06.2024, 22:14   #482
vovik1959
vovik1959
У меня тоже на пробеге 46.5 ткм резко вырос м/жор, со 100мл до 300. Делал раскоксовки Лавром и Валерой, если Лавром ещё был какой-то эфект на пару ткм, м/жор снизился, то от Валеры всё без изменений. На 78 ткм решил профилактически сделать очистку топливной системы: заправился два раза полных бака бензина Роснефть Пульсар и добавлял ещё очистителя топливной системы от Супротека и о чудо, м/жор снизился до начального около 100 мл, даже не знаю как это объяснить. На данный момент пробег 80500 км, последний раз долил масла до мах на 783000,уровень так и есть МАХ, продолжаю наблюдать.
vovik1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2024, 18:57   #483
aaa370
Сегодня отвёз Енотозавра в сервис, что на Буракова, 14. Проверить подвеску перед дорогой в Карелию и поменять масла в коробке, редуктор и раздатке.
Масла, что слились, были не очень тёмные, но стружка на пробке присутствовала. Залили новые. В раздатке и редуктор Kixx 75w90, в коробку Zic 75w85.
После замены передачи стали включаться лучше, плавнее что-ли.
Последний раз редактировалось aaa370; 26.06.2024 в 18:59.
Старый 26.06.2024, 20:51   #484
vovik1959
vovik1959
А где была стружка? В каком агрегате?
Старый 26.06.2024, 21:05   #485
aaa370
Стружка и чёрная масленная субстанция была на редукторе. Самое чистое масло слились с раздатки.
Болты защиты редуктора открутились нормально, перед установкой были смазаны смазкой.
Надо их регулярно откручивать и смазывать.
Последний раз редактировалось aaa370; 26.06.2024 в 21:48.
Старый 27.06.2024, 09:44   #486
Vova1
Аватар для Vova1
Авто: Y61 дизель 4,2- был, TLC200 дизель 4,5
Vova1 Vova1 Vova1 Vova1 Vova1
ТО перед дальней поездкой- дело хорошее и обязательное! Скоро в путь? Мы через 2 недельки, в пятницу стартуем. До Баренца, как обычно... Но дорога то у нас одна!
Старый 27.06.2024, 16:25   #487
aaa370
Через месяц до Чупы и обратно.
Старый 27.06.2024, 23:07   #488
vovik1959
vovik1959
Я тоже менял масла в редукторе и раздатке на пробеге 40 ткм. С раздатки слилось абсолютно светлое масло, а с редуктора чуть по темнее, но стружки не было, а тёмная субстанция немного было, это нормально идёт притирка зубчатых зацеплений. А наличие стружки не есть "хорошо", Где-то что то начало разрушаться. Покатайся тысяч 10-15 и проверь редуктор на наличие стружки может просто при сборке на заводе накосячили,не продули внутри корпус редуктора. А ты часто пользуешься режимом "лок" полного привода?
Старый 03.07.2024, 12:43   #489
aaa370
На одометре 52860 км.
Залил присадку в бензобак от Супротек SGA для очистки топливной системы. Один флакончик на бак.
Посмотрю реакцию Енотозавра.
ID:	95875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95876   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 03.07.2024 в 12:45.
Старый 03.07.2024, 20:33   #490
все будет хорошо
5 лет полет нормальный))))
Старый 03.07.2024, 22:57   #491
vovik1959
vovik1959
Я такую использовал https://static.suprotec.ru/uploads/_...663265dacc.jpg
Старый 04.07.2024, 13:20   #492
vovik1959
vovik1959
Я так понял,то что присадку которую ты использовал,она больше смазывающая,а ту которую я она премущественно очищающая,убирает нагар на клапанах,поршнях и что особенно важно на кольцах. Покатешься посмотришь,какой будет результат,однозначно хуже не будет.
Последний раз редактировалось vovik1959; 04.07.2024 в 13:35.
Старый 04.07.2024, 14:27   #493
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
если пробег большой сначала заливают такую как ты прислал...
если пробег не большой то актив... раз в 5-10 тыс. км в полный бак
вообще на сайте схема есть... лениво искать))))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 05.07.2024 в 05:27.
Старый 04.07.2024, 23:31   #494
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Ранее писал, при очистке форсунок на машине как винсом, так и сольвентом, замечал раскоксовывающий эффект.
Старый 12.07.2024, 22:36   #495
aaa370
Сегодня при заправке полного бака залил Очиститель топливной системы (бензин) от Супротека.
На одометре 53297 км.
На следующей заправке залью 2 флакончик от присадки SGA.
95 уже по 57,05 руб за 1л.
ID:	95888   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aaa370; 12.07.2024 в 22:43.
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
