Старый 02.02.2024, 13:48   #1
arcan
Аватар для arcan
arcan
По умолчанию Падение сцепления на скорости
Добрый день.
Дастер 2017 дизель, присутствует такая неприятная ситуация: при непродолжительной езде на скорости 100 км/ч (более 10 минут) начинает снижатся к полу педаль сцепления. Она доходит больше половины от обычного состояния и кажется что где-то внизу находится, но держит и функционирует. Если сбросить на нейтраль и пока катишься, кажется, что начинает восстанавливаться. При стоянке в 5 минут вроде тоже приходит в норму. За ночь точно как новая. Прокачку сцепления на данный момент сделал, не помогло.
Что менять в первую очередь ?
При езде по городу не ощущается как проблема
Последний раз редактировалось arcan; 02.02.2024 в 16:54.
arcan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2024, 18:39   #2
kval300
Не понятно как это связано Может кажется? А свободный ход остается?
Старый 02.02.2024, 19:18   #3
arcan
Аватар для arcan
arcan
Остается, примерно 25-40% от нормального, но как-то страшно ехать так становится и я сбрасываю на нейтраль, останавливаюсь.
Не кажется. Уже такое месяц. Дальше района не катаюсь )
Старый 02.02.2024, 19:25   #4
kval300
А что с бачком тормозухи! Может сапун засрался, попробуй крышку не ло конца затягивать, и проехать ! более на ум ничего связанного не приходит!Бачек то один и на сцепу и на тормоза!
Старый 02.02.2024, 22:49   #5
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Ищите течь тормозухи, сама педаль не упадет. Если течи из ГТЦ нет, значит, течет рабочий, внутри колокола.
Старый 03.02.2024, 09:15   #6
kval300
Так у него уровень вро де не уходит, а при тече постепенно падал бы.
Старый 03.02.2024, 13:54   #7
arcan
Аватар для arcan
arcan
Ну все. Сегодня прям на скорости капитально вниз пошёл до упора быстро. Остановился на мкаде, заехал на заправку. Заехал на диагностику в сервис. А так посмотрел - бачок тормозухи полный.
Успокоился, что не казалось)) а то казалось, что сойду сума, от того, что кажется или все нормально)
Последний раз редактировалось arcan; 03.02.2024 в 14:00.
Старый 03.02.2024, 15:30   #8
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Журнал За рулём даёт такую версию:
Старый 03.02.2024, 19:54   #9
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от arcan Посмотреть сообщение
Нашли причину?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 03.02.2024, 19:59   #10
onebar
onebar onebar
Это не то, у меня было, педаль просто уходит вниз и все, назад не возвращается
Старый 03.02.2024, 21:30   #11
onebar
onebar onebar
Если уровень не падает, значит попадает воздух в контур, а вот потом куда он девается, непонятно.
Старый 03.02.2024, 22:49   #12
arcan
Аватар для arcan
arcan
Провели диагностику (1000р), нашли то, что дроссельное кольцо, которое держит хомут, куда-то пропало ) Дроссель менял 1тыс. км назад в Краснодаре 3 недели назад ) была ошибка на диагностике, плюс на оборотах педаль газа периодически проседала. Так и катался с вылетающим дросселем ?? ))
Подняли машину на подъемник немного, покрутили, никакого падения не заметили. Ну еще бы) нужно ж не 1 минуту ездить. Ну и сказали, что скорее всего проблема в рабочем цилиндре сцепления (сказали что замена идет в полном комплекте всего сцепления), тем более что на высоких скоростях проблема. А если бы была проблема с главным цилиндром, но и на 2 передаче бы уже было падение.
Сказали, что в рабочий цилиндр попадает воздух, а я его потом прокачиваю.
А еще в четверг два назад ездил в сервис (клубный сервис) с тормозами, там и сказал про сцепление как дополнение, но тогда мне она еще только казалось что падает, а не как сегодня, они сделали прокачку сцепления и сказали , что если будет также, то начинать замену дешевле с главного цилиндра сцепления.
А вообще, я сегодня еще потом проехал почти 100км методом катания на 5ой, мягчеет, ставлю нейтраль, и сцепление уже даже не возвращалось в обычное состояние. И даже казалось, что на нейтралке оно мягчело после поката 30 сек, и когда ставил на скорость - крепчало, потом тоже мягчело через минуту, и я опять на нейтраль, так и проехал примерно на 70км/ч. Также иногда педаль тормоза дубела, но откачивалась после прожатий то ли сцепления, то ли тормоза. Завтра посмотрю на каком положении будет - 50-80% или 100%. Но то, что сегодня на мкаде оно с 50% резко пошло практически до 10 %- это я выявил. Сравню цены на цилиндры и подумаю пока с чего начать
Последний раз редактировалось arcan; 03.02.2024 в 22:56.
Старый 03.02.2024, 22:50   #13
kval300
Последний раз редактировалось kval300; 03.02.2024 в 22:54.
Старый 03.02.2024, 22:58   #14
arcan
Аватар для arcan
arcan
А вообще, проблема с мягким сцеплением началась на серпантинах по дороге в Сочи, падение мощности, остановился, пахло сцеплением, но потом я еще ездил примерно 2000км, особо проблемы не ощущал и началось только после возвращения в Москву
Старый 03.02.2024, 23:04   #15
kval300
А что ты такого там с ним делал? Ну чуть чаше переключение не более чем в пробках в городе!
Старый 03.02.2024, 23:09   #16
arcan
Аватар для arcan
arcan
ехал в какой-то момент наверх на 4ой, падение мощности прям ощущаю, но я же еду вверх и за мной газель и другие машины колонной, проехал с 1 км, нашел место где остановится без проблем, понюхал жженое сцепление в салоне. Постоял 10 минут и поехал как обычно
Старый 03.02.2024, 23:41   #17
onebar
onebar onebar
Если тормозная педаль дубеет-копать вакуумник, не дает ли он воздух в главный тормозной и оттуда в сцепу
---------- Сообщение добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:40 ----------
Жженое сцепление-а не клинит ли выжимной на валу ?
---------- Сообщение добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:41 ----------
Тогда и педаль не вернется
Старый 06.02.2024, 15:03   #18
выжимной умирает скорее всего, вот и сцепление проскальзывало, от туда и запах.
готовьтесь к замене выжимного. а до кучи всё сцепление менять.
разобрать всю левую сторону надо будет, не из дешевых сие удовольствие.
на 6-ой при нажатии на газ, обороты растут равномерно со скоростью?
Старый 07.02.2024, 19:22   #19
arcan
Аватар для arcan
arcan
Да, сегодня поменял главный цилиндр на новый - это дешевый вариант решения ) не помог. Да, теперь буду менять выжимной и сцепление все. Да, ездит все норм по городу, а как разгоняешься на 5ой и едешь больше минуты, сцепление идет вниз. Самое странное, что подкачивается обратно сам ) Лучше бы сразу сцепление упало и ок )
Старый 02.03.2024, 16:42   #20
arcan
Аватар для arcan
arcan
В итоге заменил сцепление и выжимной. Сказали, что сцепление менял все равно не зря, так как сцепление мягковатое, но уже не падает в пол. Возможно, нужно будет что-то решать с мембраной
Последний раз редактировалось arcan; 02.03.2024 в 16:43.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
