Старый 26.04.2023, 04:09   #1
alvlan-61
alvlan-61
По умолчанию Горит символ наличия воды в топливном фильтре dci1,5 2013г.
dci1,5 4x4 2013г.
Не гаснет символ наличия воды в топливном фильтре. Слил топливо из фильтра, вода отсутствует. Заменил датчик наличия воды, символ не тухнет. Не могу найти эл.схему цепи датчика наличия воды в топливном фильтре для варианта dci1,5; 4x4; 2013г.
Варианты типа "забей на него", "отключи лампочку" прошу не предлагать.
Последний раз редактировалось alvlan-61; 26.04.2023 в 04:15.
alvlan-61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 10:00   #2
kval300
А если датчик не подсоединять к фильтру тоже горит? Может аккум отсоединить ,ну как обычно на пару мин? Вот у меня глюк раза 3 выскакивал с тахометром когда стрелка вместо того что бы на 0 при выключении остается на 1500-2000,только сьрос клеммы помогал, ну и что бы не ждать с сброшенной клемой смыкнуть ключем режим стартера. тут же лампочка через мозги зажигается не так как на старых дизелях почти на прямую,или есть подозрение на какой то коротыш?
Старый 26.04.2023, 22:05   #3
Серёга моторист
Аватар для Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Может,есть ошибка и ее надо удалить!?
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0
Старый 26.04.2023, 23:31   #4
alvlan-61
alvlan-61
На данный момент известно следующее:
Сигнал с датчика воды в топливном фильтре не фиксируется в журнале ошибок. Внутри датчика встроен чип, который преобразует изменение сопротивления среды между электродами в некий сигнал (параметры которого неизвестны). К датчику воды приходит три провода. Два из них питание (напряжение бортовой сети) на третьем напряжение 9,2v. Пытал электрика в диллерском центре, сказал что не знает. У них якобы нет схем. Надо загонять к ним машину на сервис, они конкретно по ней свяжутся с инженером завода и тот будет консультировать электрика онлайн и все это обойдется мне от 7,5 т.р.
У меня есть подозрение, что причина в плохом контакте в разъемах по пути от датчика к лампочке, но чтобы искать место нарушения контакта, нужна электрическая схема цепи контроля наличия воды в топливном фильтре, которую не могу найти
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
