09.04.2023, 19:18 | #1 |
Непонятный стук из моторного отсека в районе поддона
Всем привет.
Появился непонятный стук из моторного отсека снизу в районе поддона Дастер 2.0 АКПП, пробег 94 т.р. Поломку связываю со стечением обстоятельств или последствиями после обновления ПО ЭБУ впрыска у дилера (делал чистку дроссельной заслонки). Ранее была аналогичная проблема у одного из Одноклубников: https://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=9846 Он решил проблему заменой маховика из-за обломившихся ушек. У меня стук по звучанию и место откуда исходит идентичный. Поддон еще не снимал. Кто-то сталкивался с аналогичной проблемой и решением по замене маховика на усиленный? Какие результаты? С уважением. |
09.04.2023, 19:50 | #2 | |
P.S. 24.04.23. - Прошу прощения, имелась в виду защита картера двигателя.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 24.04.2023 в 16:58. |
09.04.2023, 19:55 | #3 |
Раньше такого не было никогда. После обновления ПО ЭБУ впрыска появилось. Но я не понимаю пока, есть ли между этим связь.
На пластину маховика грешить стал, может тоже ушки обломились. Снимать коробку или поддон, дешевле все же поддон. Дилеры как всегда бабло заломят. |
10.04.2023, 00:40 | #4 |
11.04.2023, 00:52 | #7 |
Был на подьемнике. Стук в районе поддона и коробки. Очень похож как на видео у одноклубника. Пробег небольшой 90, на повреждение шатуна мало верю. На СТО без снятия поддона сказали может быть, что угодно. Решил снять поддон, мож правда эта пластина на маховике.
11.04.2023, 10:52 | #8 |
Авто: Санг енг
Это не стук кшм.
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0 |
11.04.2023, 11:36 | #9 |
А есть ссылка на этот звук? И мне не понятно что они хотят увидеть сняв поддон?
Просто тупо потраченные силы время и средства! Если подозрение на маховик то нужно коробку тогда уж снимать! Последний раз редактировалось kval300; 11.04.2023 в 11:38. |
11.04.2023, 16:06 | #10 |
Авто: Санг енг
Прямой нет,аналогичная в первом посте.
11.04.2023, 17:24 | #11 |
Там "ушки" были виноваты на маховике, нахрена поддон трогать не врубаюсь! Да и если что то с КШМ то мотор уже по любому нужно сдергивать
---------- Сообщение добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:22 ---------- И что там???? Если пластина то коробку нужно снимать а не поддон!!! |
12.04.2023, 02:15 | #12 | |
Машина не дымит, не троит, на оборотах стук не слышно (затихает), разгон нормальный, только на холостых снизу двигателя стук этот (на подьемнике). ---------- Сообщение добавлено в 02:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:11 ---------- А всё началось спустя 2 недели после обновления перепрограммирования ПО ЭБУ впрыска (чистили дросельную заслонку). ---------- Сообщение добавлено в 02:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:14 ---------- Не может же, что КШМ накрылся из-за этого сразу... |
26.04.2023, 19:39 | #13 |
Всем привет.
Сняли АКПП. Диагноз подтвердился - обломились ушки пластины маховика. Лечение - замена пластины на усиленную. Ссылка вверху на код усиленной пластины и на ее изготовителя (объявление в Авито актуально). Всем успехов в лечении аналогичной болячки дастера. |
